Douil
    4
Tout ce qui a été posté par Douil
  1. salut les rideuses question a la con : dans quel sens ce monte une clavette decaler ???
  2. quand tu les monte faut passer un coup de papier de verre pour déglacer les mâchoires d'où le sifflement , je me suis fait avoir avec les origine
  3. ok , bas dans ce cas l'allumage et monté aussi alors reste le volant a poser me reste à faire : 1 ) changer le câble d'accellerateur 2) changer le systeme du carburateur du tube droit par un coudé au dessus du boisseau + tous les branchement et filtre à air 3) mettre une rondel derriere le canon sur le variateur ( je l'est perdu ^^) 4) monté mâchoires de frein Malossi a l'avant et vont peut être pouvoir démarrer pour passer sur la partie réglage je pense
  4. disons que la platine est une de avant 2004 , donc j'ai pas que percer que ce trou de fixation j'ai aussi fait sauter un morceau pour les cables pour ne pas les coincer . Question : j'ai entourer mon câble entre le stator et la platine sachant que rien ne genre pour le volant , est que il y a un risque que sa fonde ou pas ?
  5. mauvaise réponse , celle de 2004 sont différante de ce d'avant (99 a 2004 ) j'ai ete obliger de repercer un trou de 6 mm ( coté droit celui du haut ) et faire passer les cables mais c'est tester
  6. une rondel du variateur , embout de gaine coudé ( carburateur) , et câble d'accélération qui tiens par 3 voir 4 filaments et la platine de l'allumage n'est pas la bonne donc modif à faire
  7. bon bas roule toujours pas, câble d'accélération hs et me faut d'autre truc pour le carburateur de 19
  8. jeudi 13/07/2017 c'est partie pour terminer ce bw's , vidéo ce soir si tous va bien;)
  9. dur de limer ce petit truc de merde ... bref allumage recu en fin d'aprem , demain aprem je remonte tous et on vera si il démarre
  10. un poil épaisse par rapport au logement
  11. le truc c'est que j'ai acheté une top perf mais ne rentre pas dans le vilebrequin , donc je remonte l'allumage sans . Bon il est 14h30 j'attends toujours c'est blaireaux de la poste depuit ce matin
  12. c'est prévu , 1er démarrage , configuration complet, manque juste un bonne allumage j'ai mon gros ressort d'embrayage a changer aussi pour le moment j' ai full jaunes
  13. demain matin , le coli arrive si pleu pas demain aprem 1er démarrage j'espere
  14. ouais le plus chiant va être de le régler je pense bon sinon bonne nouvel , si tous va bien , le bolide devrais être sur roue ce week end , le coli viens de partir donc jeudi ou vendredi il sera à la maison
  15. aller bonne nouvel du jour , carburateur de 19 avec cornet , ok reste plus cas le monter
  16. Bah ca sera compteur de velo sans fil et j'ai reçu un coli sur 2 ,celui de 50 factory commander mercredi j'ai tous le systeme de pompe a huile , me manquer les circlip's et me faut de la graisse , j'achèterais ça dans la semaines , l'autre colis c'est la becanerie , avec allumage et ma joue fixe surtout
  17. on vera plus tard , pour le moment j'attends , 2 circlips , l'alllumage et joue fixe avec etoile , je vais surment mettre la bride au variateur pour le rodage du top bleu car j'ai pas de compteur pour le moment
  18. c'est bien sur bride avec ressort
  19. on va dire que je part sur un bloc moteur cazi neuf
  20. il n'est pas monté car j'attends d'autre pièces , et je suis bon pour aller au taff en velo 8 km , impossible de sortir la cloche de ce putain de carter donc re- commande 50 factory , pour un allumage avec sa platine et les 2 clip's d'allumage j'ai un pote qui doit passer me filer une cloche toute neuve ,gratos il avait dans son box mais j'ai reussi a récupérer ma pompe a huile j'ai aussi une poulie de variateur qui arrive aussi au pire je monte le variateur d'origine pour tester
  21. for race 4 a la maison , ce qui ma choquer c'est déjà son poids , plus léger que mon yaz
  22. et au pire ce sera mieux que le yasuni déjà et petit photo du taff d'hier
  23. Bon cet aprem je me suis lancer dans le remontage du 2 eme block , qui est poser mais quelques petit souci mecanique , j'ai démonter le block 1 ,et la surprise , poulie fixe de variateur qui est exploser , impossible de sortir l'allumage et je ne peu pas monté le carburateur de 19 car pas moyen de le mettre sur la BAA va me falloir un filtre polini ou autres
  24. on vera peu être ce week end je le reçoi vendredi , mais déjà je peux commencer l'echange de bloc , j' ai eu mon coli avec bougie , clavette , courroi et garde boue de style rocket a monté
  25. oui avec le harnai le rendu sera bien
