Etienne60
Tout ce qui a été posté par Etienne60
  1. Salut, je viens de voir le sujet, c'est du beau boulot mec !! :cool2: Je suis ! ;)
  2. Personnellement j'utilise bougie iridium sur ma derbi et mon scoot et sa fonctionne bien, pour quelque € de plus.. !
  3. Demain je vais essayer sans le pot et la bougie, puis souffler l'allumage ;) Sa y est c'est fait, le scooter démarre toujours a l'aide d'un tournevis a l'embrayage car impossible au kick et électrique, mais je l'est fait chauffer, j'ai rouler un peu avec ect, il bug toujours, il monte pas dans les tours, et met énormément de temps à partir comparer a d'habitude ! D'habitude il part direct et a une bonne reprise et la.. plus rien ! Vraiment besoin d'aide :( Désolé pour le double post.
  4. Ah ouais quand même, sa m'embête un peu de démonter car je n'est pas trop le temps mais bon.. Parce-que j'ai quand même réussi a le démonter avec un tournevis a l'embrayage car au kick et électrique sa veut pas.. !
  5. Je serais toi je ne prendrais pas de tournevis facom mais plutôt des magnuson ;) Mais le reste Facom.
  6. Ouais mais l'eau n'est pas dans le cylindre.. Elle est passé par les clapets donc arriver au vilebrequin, mais tu penses qu'en mettant des coups de kick sans la bougie ça va partir ? :rheuuu:
  7. Bonjour a tous, aujourd'hui j'ai lavé mon ludix, et pas de bol de l'eau est rentrer par le carburateur, malgré la protection que j'avais mise. Après démontage du carburateur, nettoyage de cuve etc... le scoot a des problème pour avancer et tout, il y a donc eu de l'eau qui est passé par la pipe d'admission... Juste besoin de savoir quelque chose, il faut que je démonté le moteur ou pas? Sachant que j'ai rouler a peut prêt 6 km avec donc j'espère que l'humiditer va partir... :/
  8. Vas-y molo quand tu change un piston.. essaie un gicleur entre 2 et 5pts plus gros
  9. Si en replaçant bien ton ressort dans le carter sa bloque toujours, il va falloir le changer ;) Jette un coup d’œil aussi a ton rocher de kick :rheuuu:
  10. Débrider son pot d'origine, c'est beaucoup de travail pour pas grand chose ! Il faut que tu l'ouvre en deux et que tu le ressoude pour le refermer, et en plus de sa je sais même pas si tu gagnerais quelque chose.. Parfois vaut mieux économiser un peu pour un pot pas très chère ! :cool:
  11. Un conseil avec ton kit, reste à faire toi même ton mélange. Sinon tu rajoute de l'huile dans ton réservoir (1 ou 2 bouchon) Comment ça se fait que tu es de l'huile qui passe par ton robinet ? Il n'est plus très étanche ?
  12. Comme tu le voudras, mais tu gagneras pas de grande performances ! ;)
  13. kit 50 airsal en alu et bougie Iridium :)
  14. Oui oui, un filtre à air c'est comme toi avec tes poumons! Si il sont encrasser tu auras du mal a respirer ! Normalement sa devrait repartir sans aucun problème :cool2: Derien ;)
  15. Oui oui, tout dépend de la qualité du piston et des segment, mais aussi du cylindre. La en tout cas tu as ton piston segments a changer si tu veux que sa redevienne comme avant :)
  16. Laisse une baa, sa feras moins de bruit et tu consommeras moins !
  17. Bah change ton pot et tu n'auras peut être même pas besoin de changer de gicleur ;)
  18. Salut, Alors tout d'abord nettoie ton carburateur, nettoie ton filtre à air. C'est sûrement un gicleur de boucher ;)
  19. essaie des galets plus léger... :huh:
  20. Ta une baa ??
  21. Le piston segment commence a être usé, il va falloir pensé a le changer ;)
  22. Autant acheter une boîte à air plus persormante sur le net, car il faudrait que tu ouvre la baa en deux puis la recoller après et en plus de sa tu ne gagnerais pas grand chose voir rien. (h)
  23. Moi sur mon carburateur 17.5 dell orto la vis de richesse est du côté baa
  24. Etienne60
    Notifications forum
    Ah d'accord merci ;)
  25. Bonjour a tous, je suis arriver sur le forum il y a quelque mois maintenant. Mais je voudrais savoir si sa serais possible de recevoir une notification quand par exemple il y a un sujet et j'y répond et je voudrais recevoir une notification quand quelqu'un commente derrière moi, sans cité mon message car quand ont cite mon message je reçois les notification. Quand ont commence a aidé plusieurs personne, c'est dure de ce souvenir a quel sujet on était présents. J’espère être assez compréhensible. Merci d'avance pour vos réponses :)
