booster juju
Tout ce qui a été posté par booster juju
  1. normal
    2. Corbeau
      Corbeau
      C'est surtout qu'il arrête pas de tomber, le mec ne prends pas soin de sa moto je trouve, c'est stupide
    3. booster juju
      booster juju
      Mais bon il le fait parce que la moto est peut être une poubelle a la baze ^^ moi perso je ferai pas si sa serai la moto que j'utilise tous les jour
    4. pierro'43
      pierro'43
      c'est normal qui tombe ta vu ce qui fait. il adore ca. c'est le seul qui arrive bien a drifter en 50
  2. http://www.scootfast.net/store/kit-parmakit-75cc-booster-stunt-fonte-course-43mm.html C'est obligé d'avoir une longue course ou il y a une astuce ?
    1. Michcot
      Michcot
      Ta lu la description au moins ?
      "Un vilebrequin ref 76800.14 est donc obligatoire." ça veux dire ce que ça veux dire.
    2. booster juju
      booster juju
      nan mais au cas ou des fois y a des petite astuce..
  3. Où trouver un 75 cc polini ?
  4. Qui est ou à été en posetion d'un 75 cm³ fonte?
  5. ok merci mais tu la déjà essayer ?
  6. Si vous faite atention j'ai parler de. 75cc. Fonte ce n 'est pas la méme chose qu 'un 70 mon tonton en avait un dans sa jeunesse et prenai le 130 réele avec une configuration similaire a la miène et j'ai une cconnaissance qui en a monter un avec un pote et il prenai le 140 réele donc j'ai quand même l 'impression que le 75 fonte est mieux qu'un 70 alu mais j 'en suis ppas ccertain
  7. Je sais pas quoi choisir entre ces trois haut moteur : le polini 75cc fonte Malossi 75cc fonte Mxs 70cc alu sport Par rapport a ma configuedans le lien juste en dessous.
  8. camera drift 170 mini hd ou go pro hd hero 2 ? 350 l 'une ou l 'autre
    1. iZi
      iZi
      Gopro hero 2 !
    2. booster juju
      booster juju
      Tu di la go pro mais t 'a des raison ?ou juste parce que tout le monde l'utilise..
    3. iZi
      iZi
      je l'utilise, et j'en suis ravie, la meilleur caméra embarqué du monde...
  9. 7,5L pour 71,9 km ça fait combien de litre aux 100?
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. thesniper321
      thesniper321
      Les booster c'est 5l je crois
    3. booster juju
      booster juju
      Le réservoir fait 5,3l mais celui d 'huile je sais pas
    4. booster juju
      booster juju
      Parce que j'ai racorder le réservoir d 'huile pour en faire un deuxieme
  10. https://www.scooter-system.fr/tuning/20640.html FAIL c 'est pas le typhoon de cucu racing maximec75 ?
    2. Pauly
      Pauly
      J'ai ris en regardant la configuration moteur complète ahaha
    3. Cucu Racing by Maximec75
      Et bah putin sa galère sec a 9H du mat..!
    4. booster juju
      booster juju
      Tu prend le 168 x) et bah di ddonc en plus c'est la baa d 'origine qu 'on voit sur la foto
  11. quelquin a uun tutoriel pour faire les selle plate sur spirit?
    1. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Faut faire une plaque de la même dimension ensuite tu recouvre par du sky si t'as envie et après faut trouver comment la fixer ^^ mais tu dois supprimer ton réservoir il me semble
    2. booster juju
      booster juju
      A merde le eeservoir sa marenge pas :/ faut qu je regarde si jen ai pas un que je case quelque par
  12. Regarde aussi si ton variateur nes pas user et la joue fixe parce qua mmon avi a force de rouler il ses user et sa fai comme des creu dans ces deux pièce et pui pour laccé c 'est plusieur facteur, peut être le pot qui s'est encrasser d'huile et ta segmentation qui est morte c 'est easy quand on a déjà démonter son vaut moteur la ssegmentation donc fait toi même ou avec une conaissance qui saiis faire pluto que daller cher le pro ça va te couter 200€ et puis encore l 'sure du variateur et de la joue il on un peu perdu en épaisser donc la courroi eest plus basse entre le variateur et la joue et lle moteur a plus de mal mais en prenent tout c'est facteur ça fait une grosse baisse de perf ;)
  13. halogène 50w en 12 V ou led 3w en 12 V pour le scoot ?
  14. Le problème c'est que ma transmi d 'origine est en forme de vrille donc c'est transmi longue avec les 2 arbre ou rrien :/
  15. Bonjour a tous, Je voudrais changer de cylindre pour le mxs mais ma configuration est elle bonne pour mettre ce cylindre ? (Voir le lien de ma fiche tuning ci dessous)
  16. je suis régler trop lourd je suis en cour de réglage mais pour l 'embrayage faut que je voit
  17. j 'ai une transmi longue mais le truc c'est que javai auten de pointe qu'avec un pot ninja vector et lz transmi d'origine
  18. Je trouve que j'avance pas par rapport a ma configuration je prend que le 100 avec : Kit 70 malossi sport fonte variateur malossi multivar carburateur de 21 Pot polini for race 2 Embrayage malossi delta clutch Transmi primaire et secondaire malossi mhr Cloche wing bell pipe boîte a clapet correcteur de couple allumage sont d'origine
  19. j 'ai plus que l 'allumage et le correcteur de couple d'origine j'ai bien bosser, avant y avai que pot vvario et carburateur :)
  20. C 'est parce que tu n 'est pas bien régler variation
  21. aujourd 'hui, j 'ai entendu le gérent du magasin de scoot ou j'achete mes pièce dire au téléphone en crian :"écoute, c'est pas de ma faute si t'es belle comme un kymco d 'oigine accidenter !" x)
  22. Tu a peut être des galet trop léger parce que moi embrayage origine vec ressort d 'origine javai une bonne patate cest peut être aussu ton pot qui n 'est pas adapter a un 70 ou tout simplement que le 70dr c 'est de la merde je voi que cest solution
  23. Boulet le mec a mal régler son limiteur x)
