fastdu369
Tout ce qui a été posté par fastdu369
  1. Bas , pour 300€ , préfère les mettre dans le moteur ou pour les freins , je vais voir si il y a pas un moins cher :p
  2. Tien , quand j'ai vu se pbr , je voulais vendre mon dax et acheter un pbr (http://planetminis.com/forums/1988-zb50-zb-import-replica-bikes/174725-pb-r-custom-bike.html) . Peut être que sa te donneras des idées ^^' .
  3. Bas j'aimerais en trouver , mais pour pas trop cher :D2 , sur l'image le mec a juste enlever 10cm sur le socle en métal et la mousse puis il a recousue .
  4. Oui , trop de compression è_è , le guidon va virer par je sais pas encore :p et oui le caoutchouc je le vais le virais mais je veux d'abord qu'il marche . D'ailleurs si j'ai asser de sous , je vais acheter une housse de selle , j'avais penser a genre sa (https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/931337_10201276651457983_1027996224_n.jpg) ou sa (http://img52.xooimage.com/files/9/e/3/dsc05814_640x480-251b152.jpg)
  5. 24€ le faisceau neuf :D puis le mec a tout couper et je sais même pas si il fonctionne , préfère changer ^^' , en tout cas demain comme le dax est tout nue LAVAGE COMPLET ! Les pièces que je vais acheter : _ Faisceau _ cdi _ peut être un régulateur
  6. Tu met en haut d'abord , puis tu pivote pour qui descende et tu la rentrer dedans le carburateur en pivotant un peus pour qu'elle s'enfonce . Du moins c'est ce que j'ai fait sur un ludix
  7. Surtout quand sa pétarade :D2 , bon des mauvaises nouvelle font sa apparition :( . Le faisceau est completement mort , le mec a toucher a tout , couper tout il a fait nimporte quoi ... Du coups je rachète un faisceau + des autres pièces , a vous de deviner :D
  8. Oui , celle qui est pret de la pipe d'admission c'est souvent la dépression
  9. Sur la 2e photo il y a une durite noir qui bloque , généralement les durites d'essence se met la . Débranche et regarde .
  10. Met lui un 2JZ ou un Vtec sa avancera plus vite :ninja:
  11. Je l'oublie toujours l'antiparasite et le contact è_è . Oui , je pense que je vais laisser comme sa , je kiffe trop les petarade sa donne un style , surtout que si je vais comme sa en cours on va m'entendre arriver :D2
  12. 2e démarrage avec le pot , Mauvaise nouvelle , sur le faisceau j'ai 3 câble en plus et 1 qui est brancher en permanence et je sais pas ou il se met . En gros le mec a presque tout couper et brancher nimporte comment ... Demain je vais aller voir ce qui faut faire et voir si je dois acheter un nouveau faisceau , sinnon demain si il tourne nickel , on va peut être rouler avec pour le test :D
  13. Faire le premier démarrage hier sans le pot et la avec un pot et voir qu'il petarade quesque c'est bon :D
    2. fastdu369
      fastdu369
      Entraine d'upload , par contre comme parazard dés que je fais un gros pétarade pas pris vidéo è__è et la pus d'essence GRRRRRR.
    3. Sn4ck
      Sn4ck
      oO genre il prend pas le meilleur ><
    4. droops
      droops
      mdrrr ^^ allez met ton pot de l'essence et vient me voir!!:p
  14. Moi je kiffe taffer la nuit , surtout l'été , dehors avec lumière , musique , un petit remontant avec rien de mieux . Je vois que ta aussi reçus un fauteil :ninja:
  15. xDD , voilà je tes donner mon malheure :D , met lui un petit 2jz , sa avancera mieux :ninja:
  16. Je préfère attendre , car souvent on est trop présser et après on fait de la merde . Je préfère attendre réfléchire avec lui et après pas faire de bétise ^^' . D'ailleurs Sn4ck , c'est quand pour la couleur et mon bras ? :ninja:
  17. J'attend mon père car tout seul jy arrive pas et pas envie de faire de betise donc préfère attendre :p
  18. Oui , sans câble , boisseau l'air libre , robinet a l'air libre , fils du moteur au cadre scotcher XD au moins il démarre :p
  19. voilà la vidéo : System D :p
  20. Oui ! Même il y a des trop bonne nouvelle aussi aujourd'hui :D . Moteur monter , les fils j'ai galérer mais j'ai réussie et donc premier démarrage en vidéo :D . Qui veut voir ? :D
  21. Moteur monter , il manque que je trouve un schéma pour les fils et après il démarrera :D Photo arrive :D
  22. Salut ! Moteur reçus et IL EST INTACT !!!!!! a par le carburateur qui lui a une bosse a la cuve sinnon tout est parfait . Du coups la je go le monter et se soir je vous ferrez une vidéo :D
  23. Pour le réducteur , MEUH NON il fait déjà un beau bruit :(
  24. Perso , je préfère sans bulle , sur la mienne j'en avait une et je lés enlever ça fait plus beau :D2
  25. Je peus te dire que quand tu te la fait voler (sa dépend des gens) , ils la font tirer , ils se la prête , jusqu'a qu'elle serrer ou qu'elle marche plus et après soit elle a brûle sois elle a jette .
