fastdu369
Tout ce qui a été posté par fastdu369
  1. fastdu369
    mobylette RastaDax en projet
    Si ta asser de sous et que tu veus vraiment plus de perf , prend un 140-150 avc un bras renforcer par le bas kepspeed et un pot . Et la vidéo c'est celui de lil rider .
  2. Les jantes tu fais a combien ? http://www.zubikes.com/images/Jante-alu-Dax-12-montee.jpg en jaune clair et le contour noir pour deux jantes ?
  3. fastdu369
    Donc normalement , mon père va commander le moteur + le carburateur 26 mikuni (les autres trop cher ou marque inconnu) . :D
  4. fastdu369
    Le mieux sa serrait que tu essaies , après tu recherches plus quoi ? Performance ?
  5. fastdu369
    Oui , tu peus , avant d'avoir serrer j'aller tous les jours en cours avec et quand je te dit fun c'est que c'est facile a conduire et que ses amusants . ^^'
  6. fastdu369
    22 = 30€ et 26 = 35€ :p , après le 110 je compte le prépa mais pas pour tout de suite . Ouai je pense sûrement changer de carburateur contre un 24-22 et après un 26 dés qui serra prépa .
  7. fastdu369
    Sa depend , en origine , le dax a pas trop trop de puissance , mais c'est amusant a conduire tandis qu'une mecaboîte c'est puissant d'origine mais sa resteras toujours amusant a conduire . Perso , si tu peus l'essaier avant essaie la :D . Après peut être que quand j'aurais le moteur sa serras mieux , dés que je lés et que j'ai fini le rodage je te redirais la différence entre les deux .
  8. fastdu369
    D'ailleurs , normalement mon père mes les sous demain dans sa carte bancaire , donc si tout se passe bien , je le commande demain ou après demain . :D
  9. fastdu369
    Dés que le rodage serra fini , comme sa je viendrais en cabre :ninja:
  10. fastdu369
    Culasse grosse soupape , AAC trailbike honda , allumage , piston haute compression ... Mais si en stock sa marche déjà bien , on va attendre avant de prépa , on va plus s'occuper de l'esthétique et de la partie cycle d'abord :D .
  11. fastdu369
    mécaboîte Beta rr 82cc motoforce racing
    Tien https://www.facebook.com/saladeforrun?fref=ts
  12. Tien pour ton phare : http://www.daxteam.com/t27618-tutoriel-branchement-phare-diamond-sur-faisceau-skyteam
  13. A quand le montage :siffle: ?
  14. Pour les moteurs , tous les moteurs de dirt s'adapte sans adaptation . A la base les moteurs 50cc des dax , c'est des moteurs de dirt ;) .
  15. fastdu369
    C'est mieux que du 50cc et avec une bonne prépa tu peus atteindre 15 CV . Donc tu sais se qui va m'attendre :ninja:
  16. Pour le même prix d'un 125 yx , ta le 140 yx et pour 50€ de plus ta le 150 yx type crf . :p Pour le pbr , et les dax , c'est pas puissant mais c'est très fun a conduire , moi même je me suis dit sa que ça va m'ennuier de rouler a cette vitesse , mais au final c'est plaisant et une fois tester c'est comme un virus tu peus plus t'en passer :D2
  17. Si c'est pas trop cher , voilà , je veus pas non plus qui sois parfait de chez parfait . Mais juste une nouvelle couleur :D , d'ailleurs ta le temps , car le temps que j'ai l'argent et surtout de quel couleur le faire :D2
  18. C'était pour rigoler ? :O J'aller vraiment le faire , tu gaches toute ma joies :( .
  19. fastdu369
    Prend des carters en carton , sa tien mieux :siffle:
  20. fastdu369
    Sa reste un bloc de 107 , mais ce moteur est une bonne base de prépa , donc on verra si je le prépa :D
  21. fastdu369
    Ou toi ? :ninja:
  22. fastdu369
    Donc , la semaine prochaine je commande se moteur (http://www.pitrider.fr/moteur-lifan-125cc-electrique-semi-auto,fr,4,moteur_110_LIFAN_ELECTRIQUE.cfm) avec se carburateur (http://www.pitrider.fr/carburateur-dirt-bike-mikuni-26,fr,4,B-RS0059.cfm) Je suis obliger de commander la semaine prochaine car mon père a pus de sous sur sa CB è_è . D'ailleurs ma commande poignée , commodo et câble , il manque plus que le câble et je vais le chercher :D . Peut être un autre projet en tête mais sa on verra :D .
  23. Après bien sur je suis pas sur que les autres arme d'autre catégories ( pas plus forte) que c'est autoriser , a vérifier .
  24. Oui , c'est interdit 6e , mais après ta des armes qui sont pas de 6e , la lacrymo est pas de 6e catégorie a par certain cas .
