Scooter59
Tout ce qui a été posté par Scooter59
  1. Scooter59
    scooter chinois Starter non alimenté
    Bonjour à tous ,mon soucis c'est que je viens de changer de starter (car je croyez que le mien été HS ) apparemment j'ai pas ases de courant qui arrive au starter... j'ai changé : batterie . fusible . bobine d'allumage. Bougie.(qui à une bonne couleur). et refait réglage carburateur. mais rien ! je suis obligé de tenir accéléré à froid , mais une fois chaud démarre bien et roule bien. A votre avis ça peut être quoi ?
  2. très sur ! j'ai eu pareil avec les mêmes symptôme.
  3. Les 2 fils qui pende c'est normal (c'est pour branché un appareil qui prend certain test niveaux électrique ),j'ai le même scooter ,désolé mais tu as serré ! Ta plus qu'à changé cylindre -piston (attention les adaptables vont moins bien que l'original) Commande les pièces à Norauto .
  4. C'est bon j'ai trouvé ! c'est du à mon démarreur trop usé ,donc je l'ai changé et tout redémarre à froid et le starter s'enclenche au quart de tour.
  5. Scooter59
    mécaboîte ycf, souci de démarage à froid
    donc starter électrique HS (15-20euros)
  6. Scooter59
    scooter chinois Ralenti
    c'est un Mikuni 1e40qmb ,dure à réglé et ne reste jamais stable si la bougie s'encrasse si mauvais réglage ! augmente le ralenti ensuite tu tourne la richesse de 1 cart de tour au 1 cart de tour(ni trop bas) pour trouver le bon rendement ,ensuite tu baisse ton ralenti comme il te convient ,mais il ne sera pas toujours stable si ta bougie s'encrasse ,au cas ou change ta bobine d'allumage et ta bougie en plus pour être sur de sa stabilité .
  7. Scooter59
    scooter piaggio - gilera Problème démarrage à froid
    starter électrique HS ou relais démarreur mais souvent c'est le starter électrique à changer (15-20 euros )
  8. Scooter59
    scooter chinois Démarrage à froid ne tient pas
    bon à savoir j'essaierai la mousse de free au cas ou...
  9. Scooter59
    mousse déjà changé aussi.
  10. Scooter59
    déjà essayer...
  11. Scooter59
    j'ai testé sans boîte à air et sa à démarré au car de tour ,j'ai changé ma mousse en même temps mais sa le refait toujours .
  12. Scooter59
    après test sa le fait toujours
  13. Scooter59
    c'est un électrique et je l'ai encore changer hier ,je vais le testé tal ,je te dirai quoi ..
  14. Scooter59
    j'ai débranché le starter et je l'ai complètement retiré pour essayer sans ,et la à froid démarre au car de tour . bizarre ? ça peut être quoi ?
  15. Scooter59
    oui même richesse mais rien n'a changer au démarrage à froid.Il dirait que mon starter électrique n'est plus alimenté .
  16. Scooter59
    déjà changer aussi
  17. Scooter59
    je viens de le faire mais rien ne change ? toujours se problème et au démarrage à froid ,ça se lance pas comme avant, j'ai vérifié le lanceur etc ...mais rien n'est abîmé .
  18. Bonjour avand mon scoot démarré au quart de tour à froid ,et tené le ralenti . Maintenant je suis obligé d'accéléré et tenir la poignée sinon il tient pas le ralenti à froid (starter changé 2 fois mais rien ne change) sinon à chaud parfais (bougie marron). D'où ça peut venir ?
  19. Bonjour je rencontre un drôle de problème ,J'ai changé 2 fois starter électrique car problème de démarrage à froid et que je devais resté poigné à 1/2 tourné le temps que le moteur chauffe (mais ça n'a rien changé ,problème toujours présent)...Donc j'ai retiré le starter et je découvre que j'arrive à démarré à froid sans accéléré ! et je rencontre aucun problème même à chaud d'où sa peu venir ? je peux pas laissé le carburateur sans starter...
  20. Scooter59
    scooter mbk - yamaha démarre mal à froid
    j'ai le même soucis pourtant j'ai changé le starter et la batterie. A froid j'appuie sur le bouton électrique je tourne la poigné mais le scoot ne tien pas le ralentie a froid et c'est comme si le starter ne s'enclenche pas ,avant sa démarré au quart de tour sans accéléré et sa lancé le moteur a froid .mais j'ai changé le starter 2 fois mais sa viens pas de la !même mes réglages carburateur ont été refais sinon à chaud aucun soucis .Mon ampoule de frein s'allume donc c'est pas le contacteur . Peut étre le démarreur ?
  21. Scooter59
    scooter peugeot Problème démarrage à froid
    oui normal ,moi aussi ! mais j'ai changé d'aiguille et maintenant niquel ,démarre au quart de tour ! -le problème et que mon aiguille été trop grosse ...Maintenant je démarre et tourne légèrement la poigné et il démarre à froid au quart de tour sans plus tenir la poigné à mi-régime ;-)
