bOOster73
    10
Tout ce qui a été posté par bOOster73
  1. salut ! a voir les photos c'est ton system anti polution ! le tuyau c'est percer c'est pour sa que ça fait du bruit mais ce system ne sert a rien du tout tu peux le retirer et ton problème sera régler ;)
  2. il dit n'importe quoi ! si ta joue fixe est bloquer met un cout de wd40 laisse agir 2minutes après normalement elle s'enleve ;) je pense quelle bloque a cause des filtage du vilebrequin qui semble un peu usé ;) c'est assez frequent
  3. salut ! si tu es bien régler tu ne consomera pas un plein tous les deux jours même moi avec ma configuration je fais 110km ;) avec le plein !
  4. salut ! alors un bon malossi multivar avec des galets aux alentours de 4gr et un embrayages malossi fly clutch ressort jaune et une courroie malossi belt je pense que se sera pas mal ;)
  5. j'ai sa ! MP ;)
  6. oui elle est tres belle cette vidéo et les MP que je t'envoie sans réponse ils sont tres beau ;)
  7. je l'adore aussi :)
  8. comment il me font rire les gens serieusment beh tant mieux que t'es vendu t'es carter je RAGE rien du tout
  9. il y a un post sur sa le tien est inutil ;)
  10. réglage carburateur ;) c'est sur ou clapet morts ;)
  11. Salut a tous je fais un dernier vide Garge de mes dernières pièces ! il y a de la pièces pour nitro , aerox , booster , spirit , stunt , rocket etc... les prix sont sans les FDP voilà ! paire de fourreaux nitro etat nickel = 25€ vendu a boostspy moyeu arrière nitro avec disque est visserie = 25€ fesceau electrique Naked tres bon etat pas de cosses coupé = 30€ amortisseur Naked 285mm etat nickel = 20€ ( X2 ) optique avant origine complète avec les cosses pas coupé = 10€ carburateur 12 DO starter electrique tres bon etat complet = 20€ Embrayage d'origine diam 107 avec ressort rouge tres bon etat = 15€ vendu Batterie neuve = 10€ System frein avant complet = 25€ vendu a kmill44 Cloche allumage origine bon etat = 10€ Cloche embrayage diam 107 bon etat = 5€ Commodos gauche et droit complet avec les cosses = 25€ variateur origine complet = 10€ Culasse top perf en alu haute compression Neuve ! = 15€ boîte à air avec mousse malossi red spoon neuve ! = 15€ étrier avant brembo avec durite = 15€ Cales pied booster bon etat = 5€ Boules de neiman ( X3 ) tres bon etat = 5€ pièce Attache sac tablier avant booster = 5€ neiman complet avec clé etat neuf = 20€ voilà les prix sont je repete SANS FDP a +++
  12. Salut a tous je fais un dernier vide Garge de mes dernières pièces ! il y a de la pièces pour nitro , aerox , booster , spirit , stunt , rocket etc... les prix sont sans les FDP voilà ! paire de fourreaux nitro etat nickel = 25€ vendu a boostspy moyeu arrière nitro avec disque est visserie = 25€ fesceau electrique Naked tres bon etat pas de cosses coupé = 30€ amortisseur Naked 285mm etat nickel = 20€ ( X2 ) optique avant origine complète avec les cosses pas coupé = 10€ carburateur 12 DO starter electrique tres bon etat complet = 20€ Embrayage d'origine diam 107 avec ressort rouge tres bon etat = 15€ vendu Batterie neuve = 10€ System frein avant complet = 25€ vendu a kmil44 Cloche allumage origine bon etat = 10€ Cloche embrayage diam 107 bon etat = 5€ Commodos gauche et droit complet avec les cosses = 25€ variateur origine complet = 10€ Culasse top perf en alu haute compression Neuve ! = 15€ boîte à air avec mousse malossi red spoon neuve ! = 15€ étrier avant brembo avec durite = 15€ Cales pied booster bon etat = 5€ Boules de neiman ( X3 ) tres bon etat = 5€ pièce Attache sac tablier avant booster = 5€ neiman complet avec clé etat neuf = 20€ voilà les prix sont je repete SANS FDP a +++
  13. MDR K-SOSSE il est normalement vendu ?? c'est pour sa que tu vient de mettre l'annonce sur leboncoin aller aller http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/320041925.htm?ca=22_s
  14. a ouais prise d'air a la culasse peut être ton joint torique a du ce pincer ;)
  15. salut ! ta bougie aurai pas claqué par hazard ?? essaie avec une neuve ;)
  16. salut ! alors : pour le kit 50 si tu cherche un kit en fonte je te conseil : le 50 malossi sport , le polini ou bien encore le top perf trophy si tu cherche de l'alu je te conseil : soit le Stage6 ou le malossi replica ensuite un carburateur 17.5 est vivement conseiller sur un kit 50 pour un meilleurs remplissage du cylindre après pour les ressort d'embrayage cela depend de ta configuration mais je pense a du full jaune irai bien mais déjà il faut savoir quel kit tu voudrait bref et pour les galets c'est pareil plus c'est léger plus tu aura de l'accélération et plus ils sont lourd plus tu aura de la pointe voilà j'espere t'avoir aider ;)
  17. bOOster73
    Piéce nitro/spirit
    salut ! photo du 25 dell'orto stp merci :)
  18. Que signifie " sur commande " sur maxiscoot ??
    2. bOOster73
      bOOster73
      chez motoforce ? delai long ?
    3. Djo
      Djo
      ça dépend s'ils ont la pièce en stock mais je dirais que ça n'ira pas spécialement long je suppose après j'en sais rien..
    4. bOOster73
  19. H ==> gagner 200€ au gratte gratte :cool2: L ==> mal partout courbatures :pascool:
