bigbore_47
    2
Tout ce qui a été posté par bigbore_47
  1. pour le gicleur je te conseille un de 88... moi j’ai la même configuration que toi booster deezer 2015 pot giannelli rekord carburateur delortto 17.5 phva ed kit 70cc black trophy variateur artek k1 avec galet 5.5 courroie malossi x spécial belt clapet carbonne 0.35mm bougie ngk br9hs ressort de poussée jaune malossi ressort embrayage blanc malossi pour diamètre d’embrayage 107 ( reference malossi de la boîte 29 8746 ) embrayage d'origine transmi origine
  2. non j'ai la rondelle du variateur artek déjà en olace qui fait 0.8 ou 1 mm mai ma courroie malossi de descend pas assez.... alors je rajoute une de 0.8mm et du coup jperd 1mm de filetage...
  3. Ba d'origine c'est pile poile.... La si jajoute des rondelle c'est moitier filer moitier rien lol...peut être le variateur artek k1 qui est large mdrrr... je vais le souder lecrou mdrr
  4. Je pence que sa serais pas male je demanderai a mon pote mais je pence que ça devrai le faire...
  5. j'ai un booster j'ai remplacer ma courroie par une malossi x special belt elle fait de large 16.5... j'ai acheté les rondelle Stage6 pour mon variateur artek k1... jajoute de la rondelle mais j'ai peur que lecrou de variateur ce devise car du coup les rondelle ajouter me mange du filetage pour lecrous....
  6. rodage du kit 70cc black trophy ... c'est long 1/4 de la poignée et jsui a 50 km.... ça commence a me gonfler je vais craquer
    2. tomMpower
      tomMpower
      même 5000tr c'est très raisonnable ! Encrasse le pas trop non plus....
    3. bigbore_47
      bigbore_47
      lol
      par contre j'ai monté une courroi malossi x special belt qui fait 16.5 de large ... j'ai acheté les rondelle aussi Stage6 de plusieur diametre...
      quand jles aditionne; j'ai peur que lecrou de variateur ce devise...
    4. Leesion
      Leesion
      Faut mettre des rondelles mais pas de trop sinon ta noix de kick n'est plus sur les cannelures du vilebrequin et l'écrou risque de se desserrer
  7. si tu le change pas ton vilebrequin va être KO un pote a moi fait de la prépa sur moteur 4 temps avec du full naraku qui est vriment pas male comme pièce... tu peux remplacer vilebrequin roulement .... ajouter un radiateur dhuile moteur aussi qui serais pas male ... voilà après le 4 temps c'est du costaud... par contre niveau réglage carburateur tu vas galérer...
  8. Bonjour je vais pas tarder a monter mais roulement skf 6204 tn9 c3 cage en polyamide... je les fait tourner dans ma main non lubrifier et on peut resentire les bille et un bruit de roulement... est-ce que c'est normale sachant que les 2 roulement skf sont neuf
  9. Nino c'est bien la même choses que toi que je vais faire lol.... dit moi nino ta une methode pour le remontage vilebrequin avec roulement dans les carter... jcompte mettre mon vilebrequin et roulement poliamyde dans le congelo.... chaufer les carter; poser les roulement et par la suite poser le vilebrequin... c'est good?
  10. arrive vite mon jolie kit 70 cc black trophy!!!
    2. tomMpower
      tomMpower
      Un vilebrequin origine de la merde?! XD c'est pas parce que ton vilebrequin k1 a du rouge que ces meilleur ^^.
      Mets tes roulement et le vilebrequin au congélateur au moins 4 heure pour qu'il se rétracte et tu chaufferas tes carter pour rentrer le tout sans même taper...
    3. bigbore_47
      bigbore_47
      Jcompter chaufer le carter mettre mai roulement dans les carter puis balancer le vilebrequin dedant....
      Ou jdoi monter les roulement sur vilebrequin direct?
      Les roulement fau les coler au masse du vilebrequin?
      Lol c pas le mailleur c sur mais ces mieux que lorigine
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      fait gaffe au sens aussi
      mes les roulements dans les carters
  11. pas cher le giannelli... moi je les payer 122... je les sur minarelli vertical ( fonctionne tees très bien et ça a de la gueule)
  12. up du sujet. j'ai des roulement 6204 tn9/c3 d'un coter les bille de lautre une bague en espece de plastique... de quelle coter je mets la face du roulement avec les bille?
  13. Ok bien recu Merci les amies du 2 stroke
  14. Lol oui lol je laisse la cale viser par btr le reste je vire... Clips plus rondelle en plastique qui entraine la pompe a huile
  15. Ba mon joint spi sur booster tien par une cale viser pae vis btr.. Donc les clips et rondelle plastique jpe suprimer?
  16. Bonjour quelle risque je peux avoir si je remonte mon vilebrequin et que ue suprime les 2 clips et roue en plastique blanc coter allumage?. Car vue que je nest plus de pompe a huile je veux suprimer tous sa...
  17. ok merci c'est super alors
  18. oui c'est pas faux
  19. bonjour j’ai commander des roulement et reçu des skf 6204 tn9/c3 au lieu de c4 je voulais savoir si pour ma configuration tous est ok ( 70cc black trophy + vilebrequin artek) et par curiosité la différence entre c3/c4. on ma parler de jeu de roulement... mais c'est confu
  20. Orcal mdr. Repare ton ludix
  21. ok merci nathan des que je fini mon bidon de 2 litre je prend de la semi scoot city. de tt facon demain je recoi normalement le kit de chez mxs et jmonte le tous dans la fouler donc je verai bien letat de mon cylindre d'origine et du bas moteur... après sa reste propre quand même ...
  22. Merci. Je pence que ta raison pour laiguille... Si j'ai trop dssence en reprise je dois monter d'un cran pour que laiguille descende...
  23. ok mais pour un kit 70 cc c'est quoi le mieux ?
  24. Ok merci. Le carburateur joe le laisser en 17.5 ou jdoi passer en 19?
  25. Ok ba je vais atendr le kit 70cc trophi et jreferer un réglage par deriere avec le gicleur qui va bien Vous savais a peut pres a combient le GP doit être en kit 70cc?
