DIMPARIS
    PARIS
    gilera runner sp
1866 visualisations du profil
Succès de DIMPARIS
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. merci pour votre aide
  2. Bonjour à tous, Voilà j'ai un pot leovince gp sur mon gilera runner et je me suis aperçu que j'ai cassé une patte de fixation (celle du bas),donc le pot tiens seulement avec celle du dessus.cela fait un sûrement un moment que je roule comme ça .je voudrais racheter une patte de fixation pour léovince gp mais je n'en trouve pas il n'y à que celle pour le pot léovince touring. Est ce que la fixation pour le pot touring est compatible avec le pot gp?ou si vous connaissez une fixation compatible ,je suis preneur. merci pour votre aide
  3. Merci de ta réponse mais c'est juste le premier coup on dirais que ca bloque ensuite c'est plus fluide et moins dure. Avant il.ne faisait pas ca C'est pour cela que je me pose la question.
  4. Bonjour à tous, Voilà j'ai un petit soucis avec mon gilera runner. En fait quand le moteur est froid et que j'utilise le kick pour le démarrer,le premier coup de kick, je sent comme une résistance comme si y avait trop d'essence dans le cylindre. Ensuite je rekick et tout est normal Le scooter marche correctement. Merci de votre aide.
  5. A vrai dire je ne sais pas trop ma bougie est marron foncé légèrement noir ,j'ai un gicleur de 70. Ma vis d'air est dévissé de 1.5 tour (carburateur Dell'Orto 17.5) par contre ma vis de ralenti est vissé à fond.
  6. Bonjour à tous, J'ai un problème avec mon gilera runner, dessus j'ai un kit 70 Stage6 street race Encore en rodage 300km. En fait quand je suis à un feu rouge par exemple ,mon ralenti redescend jusqu'à 3000tr et reste pendant quelques secondes avant de redescendre a 1400tr.Des fois il reste même bloqué à 3000tr ,si jaccélère un ou deux petit coup il revient à 1400tr. à part ça il.fonctionne correctement, Merci de votre aide
  7. D'accord je vais essayer ça aujourd'hui
  8. C'est bon j'ai reussi à changer le goujon Mais maintenant j'ai un autre soucis Quand je veux fixer le pot au cylindre La pièce en métal du pot qui se visse sur le cylindre est tordue ,du coup même serré à fond y a un écart . Est ce que je peux changer cette pièce?merci
  9. Merci pour vos réponses Alors j'ai réussi a enlever le boulon en fait le goujon ne tourne pas sur lui même c'était juste le boulon .Maintenant, je voudrais enlever le goujon pour le changer. Comment faire je precise que le pas de vis du goujon qui est dans le cylindre est bon,c'est juste le pas de vis du goujon cote boulon qui est foiré. Je sais pas si c'est très claire. Merci A oui si quelqu'un connait la taille du goujon , ca m'aiderait Merci
  10. Bonjour à tous, voilà j'ai un petit soucis sur mon gilera runner J'avais une fuite au niveau du pot d'échappement (pot gp), au niveau du cylindre donc j'ai voulu le ressere Mais j'ai un goujon qui tourne sur lui même ,donc vissage ou devissage impossible. Comment faire pour le changer? Merci de vos réponses
  11. Du coup ce matin je démarre le scooter ,je le laisse chauffer j'accélère doucement il cale. Résultat bougie grillée pourtant la bougie (une br9es) a 20km. Je grille toujours les bougie le matin ,le premier démarrage de la journée ou quand le moteur est froid. Bref je vais essayer de régler la carburation ,mais je ne sais pas trop par ou commencer. Sinon je vais essayer de trouver quelqu'un pour le faire. Merci â tous
  12. Merci pour vos réponses Mais si je ne remet pas d huile dans le réservoir, je ne vais fonctionner qu'avec la pompe à huile,pensez vous que cela ira quand même?
  13. merci pour vos réponse en fait j'ai changé ma bougie et ca redémarre par contre ma bougie est de couleur noir c'est une br8es . est ce qu'il faudrait plutot que je mette une br9es?
  14. bonjour à tous,voilà j'ai un souci avec mon gilera runner sp Je viens de poser un kit 70 Stage6 streetrace le scooter fonctionnait parfaitement je suis en rodage je n'ai que 50km de rodage. Ce matin je démarre le scooter un coup de kick il démarre je laisse chauffer je commence à partir tranquillement il broute un peu, normal comme d'habitude ensuite il cale et ne redémarre plus. la seule chose que j'ai faite hier après avoir fait le plein d'essence, j'ai rajouter un peu d'huile dans le réservoir d'essence. un meccano m'as dit de faire sa mais j'ai aussi ma pompe à huile qui fonctionne . est ce que mon problème ne viendrait pas de là? merci pour vos conseils
  15. Merci pour vos réponses Je viens de mettre mon kit 70 Stage6 streetrace la je suis en rodage j'ai changé mes roulements de vilebrequin par sécurité J'ai mis un gicleur de 75 pour le moment ca à l'air correcte merci encore de votre aide
