FreeForPlay
    metz
    Peugeot LUDIX Elegance 14"
1655 visualisations du profil
Succès de FreeForPlay
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
4
  1. Ok ok et bien c'est bon alors
  2. Euuu je roule avec un mélange séparé j'ai l'essence d'un côté et l'huile de l'autre avec pompe a huil et tt , mais moi c'est juste au démarrage que ca broute et fume une fois qu'il est chaud il fume plus et broute plus c'est juste quand je démarre et tant que j'ai pas donner quelque coup de gaz il continue a fumer et broute et du mal a xe lancer après un foit fait 100metre il le fait plus et il recommence uniquement au démarrage en jouant sur le robinet dessence il fume plus et broute plus mais des réouvert il fume x)
  3. Oui mais ca na rien changer
  4. Je sais pas alors mais il tourne comme une horloge Sinon j'ai un problème quand je le démarre et qu'il est froid il broute et fume j'ai du mal a démarrer et quand je le fait chauffer et que je démarre il broute et fume a.mort alors que quand j'ai donner des coup de gaz et qu'il ne fume plus il accélère normal et fume plus du tout et quand il rest au ralentit plus d'une minute il refume et une fois lancer ill fume plus et au feux rouge au ralentit il fume pas et broute pas :s le gicleur de ralentit trop gros ? Dit moi ce que tu en pense
  5. Déjà fait 150 km :)tourne nickel et au final je laisse le cornet ça fait pas tant de bruit que ça Et sinon ca fonctionne peut être pour roi mais tu as un kit 50 et non 70 car moi j'ai fait les découpes bien propre et aucune différence le Scoot rest sur starter
  6. Merci je note
  7. Bon j'ai était enmerder pendant 2 jour pas moyen de démarrer le Scoot le problème venait de la bougie toute neuve au bout de 14km la bougie qui a lâché x) peut être un défaut de serie genre la tension passer mais pas étincelle genre la tension passait mais je sentais tes étincelle dans la poignéee de frein avant alors j'ai essayé avec mon ancienne bougie br7hs iridium et le scooter a démarrer en un quart de kick xD donc demain je go acheter une nouvelle br9 x) sinon merci pour la photo Ps: je déconseille les feuilles carbone de chez polini au bout de 14 km les lamelles se réfléchisse et donc ne colle plus au clapet donc voilà j'ai due en mettre des nouvelles xD si vous pouvez me conseiller une Bonne marque pour les lamelles dites moi
  8. Je trouve pas les découpes à faire sur la boîte x(
  9. Merci , mais oui je l'ai préparer la boîte à air mais quand je la met et que je démarre mon scooter il reste sur starter et pas moyen d'accélérer et le scooter fume comme une chicha et il cale avec le ralentit .... il n'y a qu'avec le cornet tnt racing que le scooter tourne comme si avec la boîte à air il était étouffer pourtant j'ai mis une mousse malossi dedans et avec la boîte d'origine et ma style origine ca me fait le même résultat
  10. Salut alors voilà j'ai enfin monter toutes les pièces tout fonctionne correctement enfin j'ai eu quelques petits soucis au niveau de la boîte à air là pour l'instant il mouline un petit peu alors je vais mettre des galets un peu plus lourd mais avec tout ce que tu m'as dit ça va il monte je l'ai pas encore trop poussé mais on sent tout de suite qu'il a de la puissance et c'est complètement autre chose que l'origine au début j'ai monté la boîte à air qui origine TNT que tu m'avais conseillé mais je l'ai préparé avec de la mousse Malossi et le scooter quand il démarre il rester sur le starter il tourne et au starter en gros il ne prenez aucun tour et ne voulait rien savoir et quand je lâché la poignéee de gaz et s'arrêter j'ai dû démonter pour mettre un cornet mais seul problème avec un corner ça fait un boucan du tonnerre il y a pas une solution ? X)
  11. Merciiii :-) te casse pas la tête j'ai trouvé pour l'embrayage et ok pour l'aiguille sinon tout est monter c'est génial j'ai pas encore testé car j'ai pas eu accès à la presse pour la transmis intermédiaire mon pote me la remene des que elle est faite hate
  12. alors voilà http://puu.sh/oQUe3/d6344d8143.jpg http://puu.sh/oQUfD/d22a1d26f2.jpg http://puu.sh/oQUgj/d0a8e89c8e.jpg http://puu.sh/oQUi5/35b056b8da.jpg et l'aiguille du carburateur je la laisse d'origine ? elle est au cran du millieu y a 5 crans ? je la laisse , monte , ou descend ? sinon pour régler les galets j'ai trouvé comment fair c'est pas un problème
  13. En squish il préconise 1,1 Ouai je pense le polir car y a un relief degueulase sur la tete genr relief en forme d'escargot xd Sinon pour le montage j'attends demain pour tout monter j'ai un ami qui vient me le faire et il me faut une presse pour mettre le nouvel engrenage sur la transmission intermédiaire Et sinon embrayage je commence par les ressorts bleue ou les rouges qui m'on donner en plus ?Et comment il ce regle l'émbrayage vue qu'il est réglable? E
