Tout ce qui a été posté par Gason
scooter mbk - yamaha Combien de feuilles de papier a poncer
Gason a posté une question dans Esthétique
Bonjour j'aimerais savoir combien il faut de feuilles de papier a poncer 230x280mm en grammage 240 ,400 ,et 600 pour poncer et bien faire briller (pas non plus polir) deux fourreaux, un pot de détente et les bords de jantes de rocket s'il vous plaît -
scooter mbk - yamaha Booster 2008 Noir/Chrome
Gason a répondu à un(e) sujet de Rom_ dans Projets Tuning
Il faudrait que tu enlève de la matière à ton cylindre -
scooter mbk - yamaha Démarre plus après 3 semaines
Gason a répondu à un(e) sujet de Gason dans Diagnostic de panne
Bon finalement c'est le scoot qui me fais des siennes il a redémarrer... j'ai essayé 4 fois de mettre de l'essence dans le puis de la bougie à chaque fois il démarrait 1/2 seconde et après j'en ai remis une 5 ème fois et j'ai attendu avant de le démarré, pendant ce temps wd40 dans la boîte à air et puis j'ai essayé de le démarrer sans la boîte à air et la niquel ^^ donc j'ai trouvé pour le réglage du ralentit (la vis côté boîte à air) Voilà si sa peux aider d'autres personnes :) -
Bon je viens de mettre de l'essence dans le puis de bougie il a démarré 2 secondes avant de caller... Le ralenti était super élevé comment je peux faire pour baisser le ralentit ? Quel vis du carburateur dans quel sens ? Et UP s'il vous plaît c'est urgent !! -
Bonjour mon ovetto ne démarre plus, ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas fait tourner, depuis hier j'ai nettoyé la mousse de flitre à air,j'ai enlevé les 2 vis de réglage du carburateur et j'ai passé un coup de soufflette dedans, j'ai nettoyé la bougie qui été noire après au moins 25 coups de kicks... Aidez moi s'il vous plaît ça me soule
M-À-G-N-I-F-I-Q-U-E !!!!
vends ou échange Vends mbk ovetto avec carte grise ok
Gason a posté un sujet dans Pièces esthétiques et cycle
Bonjour je vends mon mbk ovetto tout d'origine de 2007 avec 15030 km au compteur rien a prévoir fonctionne niquel .Proposez prix ou échange contre scoot uniquement .Je suis dans le 17 (Charente-maritime ) à Tonnay-Charente tout près de Rochefort .Carte grise et papiers a mon nom tout est ok . -
Ok merci :D
scooter mbk - yamaha booster spirit 2004 70cc
Gason a répondu à un(e) sujet de SnarckWorld dans Projets Tuning
Pour les touches de vert sur ta coque arrière tu peux mettre des grilles vertes ,et sur ton carter variateur tu peux mettre des vis vertes :) -
Slt, je me demandait est-ce qu'un guidon de match g et de nitro ça arrive au même niveau s'il vous plaît ?
Il va gerer ton petit booster ;) -
Pourquoi ne pas mouler une optique de nitro ?
scooter mbk - yamaha Quel gramme mettre sur un variateur Malossi Multivar
Gason a répondu à un(e) question de beerus sama dans Variation et transmission
Là j'en sais rien du tout :rheuuu: -
Commence par des galets de 5 g puis tu affine , et prend des galets réglables c'est mieux -
scooter mbk - yamaha perte vitesse booster
Gason a répondu à un(e) question de Boosterez dans Configuration
Nan en fait il veux dire qu'avant de serrer son ancien cylindre il avait une bonne accélération et il allait a 85 km/h compteur et qu'après avoir serré et fait changer son cylindre par son pro il a fait son rodage et maintenant il ne va plus qu'à 70 km/h et n'a plus d'accélération . Pour moi sa viens de ton nouveau kit , il n'a pas les mêmes performances que ton ancien kit . -
Photos ;) ? -
scooter mbk - yamaha Différence carburateur câble, starter auto, PHVA, PHBG, etc.
Gason a répondu à un(e) question de Gason dans Admission et carburation
Et starter à levier ça change quoi du starter auto ? -
Et avec quel starter s'il vous plaît ? -
Oui c'est qur du 70 fonte mais le problème c'est que je ne sais pas quel carburateur prendre (PHVA ,PHBG ...) -
Oui en fait je comptait mettre un kit + un pot mais quel carburateur faut que je mette ? -
Merci et qu'elle est la différence entre un starter à tirette ou à câble ? Et j'ai une autre question ( :D2 ) si j'ai un carburateur de 12 d'origine sur un booster spirit et que je veux changer pour un carburateur de 17.5 (en sachant que le booster démarre à l'électrique et au kick ) , quel carburateur de 17.5 je dois prendre ? Désolé de poser toutes ces questions :rheuuu: -
Gason a posté une question dans Admission et carburation
Salut voilà en mécanique scoot je m'y connais bien sauf niveau carburateur ou je suis totalement dans le flou au niveau des noms et des starters :( ...Et j'aurais bien aimé savoir la différence des carburateur PHBG ,PHVA ,starter à câble ,starter automatique ,starter manuel... Si vous pouviez me renseigner le plus possible sa serait cool . Merci -
Oui mais nan :D2
Je préfère faire ma configuration sur un autre scoot j'aime pas les ovetto :/
