krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. Non jen et pas la j'ai mi un gicleur de 70 avec galer de 4,7 g cé encore un peu mieux me il encore du mal à partir. Jver eseye d'acheter des 5 g. Et si je mets 3 galet de 4,7 g et 3 galet de 5,1 g ça peut le fair?
  2. Ta de l'étincelle à la bougie?
  3. Pk tu mAi sa ?
  4. Bonjour alors voilà je viens tout juste de changer mon embrayage d'origine qui été hs par un malossi fly avec j'ai mis des ressorts dembrayage jaune et ressort de poussée blanc etle scoscooter mai 5 second avant de ce lancé jété avec des galet de 5,1g mai le scooter mete du temps pour monter jusqu'à 30 aprer nickel donc j'ai mis des 4,7 g et la le scoot mai5 seconde aà partir et aprer roule nickel le problème vien dou?je suis encore en rodage configuration: Pot leovince tt débridé variateur malossi multivar avec galet de 4,7g Gicleurl de 75
  5. Oui je le renvoi de toute fason
  6. Avec ma configuration penser vous que je peux reste en carburateur d'origine?
    Pot leovince tt
    variateur malossi galet de 5,1g
    Embrayage malossi fly (commandé arrive demain)avec ressort de poussée blanc et ressort embrayage jaune( à voir une foi monté)
    Gicleur de 75
    2. dada65
      dada65
      Ah ghost  grâce à moi tu as vu comment il fonctionne mieux ton scooter :D
      Après t'inquiète l origine va suivre :)
    3. GhostTugaStyle
      GhostTugaStyle
      krisdu14 : rien de mieux qu'un 17,5 mais celui d'origine ira très bien. après le 17,5 ne coûte pas trop cher, j'ai payé 30€ sur Ebay et il était comme neuf, j’étais impressionnée.
      dada65 : Hé oui, faut bien que j'apprenais quelque chose. :cool:
    4. dada65
      dada65
      il y a pas a apprendre comme je te disais ça va tout seul comme papa maman :D:ph34r:
  7. Bonjour voilà j'ai acheté un cdi débridé pour mon keeway matrix de 2008 mai le problème ce que le scooter n'avance que à 15 km/h du coup et sur le cdi d'origine ces pas marqué si ce un ac ou dc mai j'ai pu lire que aparamen cé des ac. J'ai eseyer avec mon cdi de mon autre keeway ry6 qui en dc et la le scooter ne démarre pas. Le problème viendrait dou? configuration : Pot leovince tt débridé variateur malossi Gicleur de 75
  8. Petite question sûrement bete mai à combien de tour/minute doi être le scooter quand ton roule à 50 km? Merci
    2. Bubulle
      Bubulle
      Ça dépends du moteur mais je pense que vers 8000 tours c'est un bon réglage, si tu peux t'arranger pour réduire ce régime en rodage fais le
    3. Leesion
      Leesion
      Question mtn. Pour baisser le régime moteur par rapport à la vitesse on met soit des galets plus lourd ou soit un ressort de poussée moins dure.
      Si le moteur prend moins de tour est ce qu'il chauffe moins (hor rodage je parle)
    4. Bubulle
      Bubulle
      Oui tu joues sur ces réglages mais c'est pas forcément mieux, c'est comme si tu tirais une grosse transmission, le moteur risque de forcer à monter dans les tours... Ça dépends de ton mode de conduite si tu fais beaucoup de route c'est bon mais en ville je déconseille
  9. Il y a aussi la bride de variateur et une courroie qui a que 4400 km
  10. Ton variateur et débrider vu que tu roule à 80 ces même sur. Et que le scoot pèse 90 kilo ou pas ces surtout commen réagi le moteur
  11. je vends ou j'échange compteur booster 4000km juste 1 petite fissure sur le carreau avec cache guidon blanc en bon état. Support plaque origine Echange possible Pour le prix proposé moi .
  12. Ba je pense mai ces pas normal que ta courroie à fait que 3 semaine
  13. Elle le et hs à partire de 1,6 cm on doit la changer donc la ta un souci si en 3 semaine eelle et morte
  14. La courroie fau quelle face 15,6 mm de largeur si je ne me trompe pas
  15. Oui regarde l'ETA de ta courroie Il a combien de kilomètres ton scooter?
  16. Non pui j'ai pas fai gaffe qui joueavec
  17. Esey avec des plus léger 3,5 mais la ton problème vien d'ailleurs je pense sûrement une prise daire Esey avec des plus léger 3,5 mais la ton problème vien d'ailleurs je pense sûrement une prise daire
  18. mdr ce vrai sa fai chier
  19. Ba j'ai des vert mai mon fils m'a perdu 1 ressort grrr
  20. Oui debu novembre je passe la commande. Je roule pas trop avec du coup et vu que je fai mon rodage je force pas trop mai ces vrai que à froid il monte grave dans les tour avend de partir
  21. Ba j'ai déjà une courroie malossi elle le et neuf
  22. oui cé prévu jver tout prendre en malossi
  23. ok daccord merci je vé prendre un malossi alors avec la cloche qui va avec. je peux garder mon correcteur d'origine?
  24. Snif sa ira pas sur mon keeway ry6 alors trop dégoûté
