Matheoo_AuMax
À propos de Matheoo_AuMax
  • Date de naissance 08/11/1996
Moyens de contact
    Amiens
    Booster Spirit
Succès de Matheoo_AuMax
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
2
  1. Si je met le même ensemble cylindre piston je n'aurais pas besoin de revoir mes réglages?
    2. booster juju
      booster juju
      ça va changer un petit peu au carburateur
    3. Matheoo_AuMax
    4. Pappy Rieju
      Pappy Rieju
      Jpense juste régler la vis de richesse mais rien de ouf
  2. Niquel le tutoriel merci ! ;)
  3. Il manque un petit bout de 1cm sur mon piston mais j'ai bien regarder avec une lampe dans le bas moteur j'ai secouer plusieurs fois je t'entend aucun bruit et je ne voit aucun bout , je doit quand même ouvrir mon bas moteur en deux?
    1. Matheoo_AuMax
      Matheoo_AuMax
      et j'ai tourner la volute il y a rien qui gène le vilebrequin ou quoi que ce soit
    2. Rotor
      Rotor
      il a du se barrer par l’échappement, change de piston avant qu'il éclate.
    3. Matheoo_AuMax
      Matheoo_AuMax
      Oui de toute façon le piston est péter et le cylindre serrer , et aussi est ce que si je met le même ensemble cylindre piston je n'aurais pas besoin de revoir mes réglages?
  4. Salut a tous, je viens de démonter mon cylindre/piston , il manque un bout de 2cm sur mon piston pensez vous que ce petit bout a pu tomber dans le bas moteur et faire des degats? Car je n'est aucune trace de ce bout
    2. !!SRX!!
      !!SRX!!
      Chaud !! Par le pot sa m'étonnerait car ça fait qu'à même un gros bout je suis pas sur que ça passe ... Ouai tu peux eseyer d'ouvrir ton bm mais bon tout sa pour sa ... Tes sûr que tu la pas fait tomber en le démontant .. Chaud
    3. lapin
      lapin
      moi c'est mais ariver avec mon cylindre type origine juste casse en dessous des jupe du piston avais démonter mon bm il y avait plein de petit morceaux et ça m'a niquer le vilebrequin
    4. Matheoo_AuMax
      Matheoo_AuMax
      Ouais par le pot c'est chaud quand même , et non il y a rien qui ai tomber , je vais devoir démonter mon bm :(
  5. Vend pot d'origine booster/stunt 15€
  6. Quelqu'un aurait une notice de compteur digital MBK ?
    1. Pappy Rieju
      Pappy Rieju
      ça se trouve sur le net non ?
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      il y a pas de notice t'a juste les fiches à brancher. :D2
    3. Matheoo_AuMax
      Matheoo_AuMax
      Ba j'ai fouiller le net de partout j'ai rien trouver
  7. D'origine j'ai un compteur a aiguille et je vais passer sur un compteur digital je doit changer mon faisceau electrique ? Je doit changer quoi?
    2. »Scσяρισ
      »Scσяρισ
      Entraineur de compteur je pense mais rien d'autre je pense, attends d'autres avis.
    3. Matheoo_AuMax
      Matheoo_AuMax
      Ok merci j’attends quand même d'autre avis
    4. Fadao23
      Fadao23
      Tu suis la notice normalement tu vas devoir juste brancher quelques cables et normalement pour l'entraineur c'est a basse d'aimants donc tu devra le placer, voilà :)
  8. Pour combien je peux lâcher mon compteur a aiguille qui fonctionne parfaitement s'il vous plaît?
  9. Salut j'ai guidon d'origine je te le laisse a 25€
  10. Non je ne cherche pas un compteur vélo je veux un vrai compteur digital d'ocas :(
  11. uup n'importe qu'elle compteur qui se met sur un guidon street je prend !
  12. upppppppp
  13. Pipe d'admission craquelé = Risque de serrage ?
    2. damsss
      damsss
      ou risque que le alentie ne tienne plus
    3. Matheoo_AuMax
      Matheoo_AuMax
      Ok merci , et effectivement mon ralentie ne tien plus !
    4. damsss
      damsss
      ba voilà ;)
      moi ça me fait sa aussi,et c'est ma pipe qui est craqueler
