didic
didic a gagné pour la dernière fois le 17 janvier 2015
didic a eu le contenu le plus aimé !
    tnt grido
1712 visualisations du profil
Succès de didic
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
5
  1. merci car j'ai un variateur carenzi avec 4g et ressort jaune de poussé malossi et les troi petit bleu polini et toujours pas de démarrage
  2. bonsoir tout le monde je voudrais savoir qui a le pot giannelli rekord sur nitro ovetto keeway cpi ou tnt grido sur moteur origine pour avoir une idée de réglage galet et embrayage merci
  3. démonte ton flotteur netoi le
  4. le flotteur bouge bien comme il faut
  5. salut alors tu a regarder ta cuve et le flotteur
  6. j'ai essayer galet 4.5g ressort noir omega poussé jaune et resultat je monte jusqua 80klh et au démarrage sa mouline encore et nul au démarrage
  7. si je fais 4G5 avec ressort noir omega 40% et ressor poussé jaune
  8. la actuellement jau ressort de poussé jaune embrayage blanc et galet de 4G
  9. je vais revoir cet aprem et je pense aussi galet 4G5 car j'ai eu sa avec le pot et les ressort blanc il acroche mai trop mou
  10. bonjour tout le monde j'ai un petit souci encore avec mes réglage j'ai un tnt grido pot giannelli rekord le reste dorigine le scoot rame trop au démarrage avec des galet de 4gr et ressort de poussé jaune malossi et embrayagae j'ai mis blanc car jaune ou moins dur le scoot mouline et vibre
  11. qui dit pot dit réglage gicleur et quand tu le démarre et qui et sur la bequi accellere et regarde si ta courroie monte
  12. ta bougie me parrait bon toute facon petit ou gros ton scoot brouterai et cracherai de lessence sur la bougie ça doit pas être sa
  13. cest a dir ?
  14. didic
    Speedfight 2
    enmene le au garage car la je te conpren
