Tout ce qui a été posté par ludixman76
bonjour voilà je voudrai savoir quel pot vous me conseil sur mon jet force ma confi: kit 70cc malossi fonte carburateur de 19 polini variateur stage6 emb et cloche malossi et filtre air d'origine je pencait soit au polini team 3 ou yasimi r . merci
scooter peugeot Quel vilebrequin suite à serrage ?
ludixman76 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour voilà j'ai eu un problème avec mon jet force je vs montre vue le piston j'ai plus k ouvrir le bas moteur et je vais en profite pour changait les roulement joint et vibro alors que vs me conseil ? ma configuration 70c font molossi carburateur 19 virio stage6 embrayage et cloge molossi et pot yasuni r . ah oui le cylindre a rien pas une trace -
scooter peugeot Ludix One s'étouffe en roulant
ludixman76 a répondu à un(e) question de SorGroS dans Diagnostic de panne
slt !!! essaie avec gicleur plus gros , pour moi il est tro petit -
scooter peugeot Kit 50cc en fonte
ludixman76 a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Configuration
boîte à air prépa -
je consomme 1plein et demi la semaine voir deux et ma configuration : 70 cc fonte carburateur 19.5 polini clapet malossi pot yasuni r variateur Stage6 embrayage et cloche molossi et ressort full rouge malossi et je roule a 80 km -
mon scoot n est pas d'origine , il a un kit 70cc malossi fonte , carburateur 19.5 variateur stage6 . mais ca consomme trop je fais 180km la semaine , c'est pour ca que j'ai penser a un kit 50cc fonte -
bonjour !! voilà je voudrai mettre un kit 50cc fonte sur mon scoot c un jet force vs me conseil quoi ??
scooter peugeot Fuite de Carburateur 17.5
ludixman76 a répondu à un(e) question de Tony44 dans Admission et carburation
alors il a un gros problème sinon tu as regarder si tu trouvais le même sur le net moi j'ai trouver ca https://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phva.html . mais à mon avis tu te fait avoir -
et tu as quoi comme gicleur ? et tu la achete d occasion ? -
nn ca c pour le dépression d essence il me semble . sinon il a pas une arrive du cote du starter ? -
scooter peugeot changement de segments sur Ludix
bonjour!! je voudrait savoir de temps ou de km il faut changer des segnements pour un kit 70cc font malossi comme mon kit 70cc doit avoir environ 6000 / 6800km et ca fait debut aout 2015 que je les -
scooter peugeot Changement de vilebrequin avec un kit 50cc alu ?
ludixman76 a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Moteur et préparation
la j'ai un 70 cc malossi fonte depuis bientôt 1 ans et j'ai pas de problème de roulement et de vilebrequin -
desole je les ecrit en speed en grand c pour savoir si je met un kit 50cc alu bisegnement ca passe et si c plus performence qu un kit 70cc fonte malossi car avec mon ancien ludix j'ai mie un 50cc alu mono segnement en polini le vileb a pas tenu -
bonjour je voit qu il beaucoup de kit 50cc alu avec deux segnement et je voudrai savoir s il vaut change son vilebrequins -
scooter peugeot Réglages de variation Ludix Trend 50
ludixman76 a répondu à un(e) question de marvin dans Variation et transmission
salut pour les galetes entre 6 et 7 g pour le ressort de pousséee celui d'origine et pour les ressort d embrayage vert polini voilà , mais tu vas pas gagner beaucoup le pot 10 a 15km et le variateur et carburateur c surtout du couple -
scooter mbk - yamaha Surchauffe kit 70 Stage6 sport mk2
ludixman76 a répondu à un(e) question de Bekir1997 dans Diagnostic de panne
t tu as un Calorstat ? si oui enleve le j'ai eu le problème avec mon kit 70cc malossi -
scooter peugeot Galère à régler carburateur de 17,5
ludixman76 a répondu à un(e) question de Mathieu 62 dans Admission et carburation
remet ta boîte à air d'origine . un cornet ca serre a rien -
scooter peugeot Défaut correcteur de couple
ludixman76 a répondu à un(e) question de H4lfg0d_74 dans Variation et transmission
c tout embrayage d'origine ? -
tu peux le fait changer -
scooter peugeot transmission jet force C-tech vs. injection
ludixman76 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour ou bsr j'ai jet force et en allent chez mon pro il m'a dit que la carte gris correponder a un injecteur alors que c un carburateur donc le scoot a était modifier ca c'est pas grave mais je voulais si c'est la même transmission entre injecteur et le carburateur ? -
scooter peugeot Réglages Trekker suite à changement pièces
ludixman76 a répondu à un(e) question de tatanka dans Configuration
garde ton ressort de pouse d'origine ne le change pas et pour les galet essaie 6g -
scooter peugeot Ludix : améliorer les perfs
ludixman76 a répondu à un(e) question de weywey45 dans Configuration
tu peux mettre carburateur 17.5 et un variateur Stage6 qui va te faire gagner en couple et un peu en pointe mais pa grand choses -
scooter peugeot ressort de poussée : quelle dureté ?
ludixman76 a répondu à un(e) question de ludixman76 dans Variation et transmission
on est mieux achete un kit alu maintenant -
scooter mbk - yamaha vilebrequin renforcé avec kit 50 Stage6 mk2 alu ?
ludixman76 a répondu à un(e) question de Gabriderdu02 dans Moteur et préparation
nn ça va pas tenir -
c deux kit il les font pas pour jet force . après que que recherche le malossi est fait pour le bas et mi regine alors je vais pas gagner beaucoup en pointe
