ludixman76
Tout ce qui a été posté par ludixman76
  1. ma bougie est comme la quatrieme en haut alors il faut que je mettre un gb plus petit ?
  2. et de ludix ?
  3. c'est ce que la transmision d un squab premaire et scondaire passerai sur mon scoot ? et serai quelle mieux ?
  4. ok mais j'ai pas de presse
  5. Pour avoir un rapport de transmission plus élevée, il faut utiliser une transmission plus longue. Si le moteur à assez de puissance pour lancer la transmission, alors on peut également augmenter la vitesse de pointe. Les cylindres d’origines n’ont pas assez de puissance pour lancer la transmission, c’est pour cela qu’il faut l’utiliser en collaboration avec un cylindre Racing. La différence entre une autre transmission et la transmission Stage6, c’est que la transmission Stage6 est déjà pressée, et le tout à un prix imbattable. Sortir l’ancienne transmission, monter la transmission Stage6 – finis. La fiche de montage se trouve dans le catalogue. Z=13/41 (R.3,15) .. il marque que c'est déjà pressee
  6. et la stage6 elle va sur mon jet force ???
  7. bonjour je recherche un bon courroie pour mon scooter vs me conseil quoi
  8. bonjour je voulais savoir si les ressort d embrayage rouge malossi était plus dur que les bleu polini ?
  9. et une secondaire ca donne quoi
  10. c du 90 la j'ai mis du 85
  11. mais il va me falloir un gl de combien ?
  12. pourquoi ????? et il faut fait quoi alors ?
  13. ma configuration kit 70cc fonte malossi carburateur 19 polini variateur stage6 embrayage et cloche malossi et pot stage6
  14. regarde ta bougie elle doit être tro riche
  15. je voudrai savoir quelle transmission long je pourai mettre ? moi je pensait a la malossi 13*35
  16. je vais essaie boîte karting conti
  17. c'est ca ma boîte à air
  18. salut déjà remet ton ressort de pousee d'origine je te le conseil et je sais de quoi je parle mais pourquoi si tu bouche les tubes ? ca charge rien . et tu as regle de quelle maniere ton gicleur ?
  19. jimmy j'ai vue la conti en boîte karting sinon et alain ma boîte du jet force elle est démontable
  20. bonjour ou bonsoir voilà je vient juste de mettre mon carburateur de 19 polini la j'ai mie ma baa et j'ai du mettre un réducteur pour mettre ma baa et j'ai peur que ca reduni le flux d air je voudrait savoir faut mieux une baa ou boîte à air karting ?
  21. pour moi carburateur 19 c le mieux j'ai fait la différence hier entre les deux
  22. alors remet ton ressort de pousee d'origine et enleve ton poumon et met un variateur stage6 il marche bien sur peugeot . et ton filtre à air change la mousse pour une stage6 malossi etc.... et change gb de 5 point de plus et ca devant être bon
  23. alors nn de 0 a 70km mais après 70km le scoot vibre gueule et kan je fais une reprise c mou
  24. mais la j ai déjà un malossi rouge
