ludixman76
Tout ce qui a été posté par ludixman76
  1. tu me conseil quoi alors
  2. nn 70cc malossi fonte
  3. bonjour ou bsr je voudrai savoir si je peux le mettre sur mon jet force ? http://www.maxiscoot.com/pot-d-échappement-yasuni-r-black-derbi-hunter-peugeot-ludix-yas225b.html
  4. yasuni r pour un cylindre d'origine c pas le top
  5. tu serre et tu fait 1 tour et demi
  6. tu as quoi en ressort de poussée ?
  7. esayer sans boîte à air et ton pot tu as enlever les deux bride ?
  8. nn mais je pense mettre un carburateur 19 et variateur stage6 avant de changer la transm
  9. ça va je tourne a 97km voiture
  10. ma configuration : kit70cc fonte malossi variateur polini embrayage malossi cabu 17.5 et pot stage6 pro replica
  11. je les fait et j'ai perdu de la pointe
  12. bonjour je suis a la recherche d info pour un allumage pour mon jet force . lequel vs me conseil ? et pour l installait c complique a t il des réglage spécial ?
  13. ok mais une fois j en est parler avec quelqu un du forum et il m a dit qu on pouvait . mais si je mets trop léger ça va plus accorder avec le ressort de pousee
  14. vs voulez dit quoi de le faire hurler ? c les galets léger , le je suis sur 3* 6g et 3*6.5g
  15. pour ludix ta deux solution ressort d'origine ou stage6 hard et rien d autre . le blanc et jaune sont tros mou et le rouge tros dur et le ressort d embrayage vert polini
  16. kit 70cc fonte malossi carburateur 17.5 embrayage malossi et pot stage6
  17. bonjour laisse ton ressort de posée d'origine et d emdrayage vert polini et carburateur 1tour 1/2 la variateur entre 6 et 7
  18. bonjour je voudrai savoir quel variateur serai le mieux avec ma configuration le stage6 ou artek k2 ??
  19. alors pour le variateur stage6 c le mieux pour ludix et ressort de poussée soit l origine ou stage6 hard et ressort d embrayage jaune malossi ou vert polini pour les galet 6g ou 6.5g et pence a cherche ta courroie
  20. bonjour je lie sur le forum que le stage6 pro replica c'est de la merde mais pourquoi vs dites ca pourtant stage6 et une bon marque ????
  21. moi de rouen
  22. voilà quelque photo de mon scoot
  23. bonjour je vs présente ma nouvelle configuration : kit 70cc fonte malossicarburateur 17.5 gb 84 voir pour passe au 19 plus tardboîte à aire prépavariateur malossi avec galet de 6.5 mais je vais passe au stage6courroie malossi beltressort de poussée rouge malossi et les 3 bleu polinipot stage6 pro replicail me reste plus qu'à faire le rodage . sinon si vs avez des avis pour améliorer je suis preneur
  24. oui elles sont courte a 85km elle est au bout ca vibre
