benlucif
Tout ce qui a été posté par benlucif
  1. voilà je vais changer mon pot avec un dopler s3r et prépa la boîte à air avec mousse malossi (rouge). d'origine sur le carburateur gurtner 12 y a un gicleur de 70. donc je pence mettre un de 85 pour commencer sachant qui faut déjà 3 points avec la mousse et sinon sa craint pas trop, de démonter la bougie a chaud lors du teste de sa couleur ? et le réglage de la richesse se fait avant ou après ce teste ?
  2. j'ai un petit problème pour accéder a la bougie sur mon bw's de 2013 oui je sais qu'il y a la trappe,mes impossible d'y insérer le démonte bougie es qu'il faut enlever le carénage arrière ou plutot les caches culasse ext
  3. bonjour en démontent le pot d'origine sur mon bw's de 2013 j'ai vu que la sortie du moteur es a moitié obstrué fermer. ai ce que sa risque pas de brider malgré tout, mont pot dopler s3r qui lui es débridé.
  4. sur mon bw's il y a cette durite qui par ver un racord et de la ressort cette durite qui remonte sur le coté du résérvoir pour se brancher sur un boîtier qui a l'air alimenter avec un fil electric
