Ludix-snake
    Valenciennes
    Scooter Ludix
2761 visualisations du profil
Succès de Ludix-snake
Rookie
Rookie (3/13)
    2. Paradiz
      Paradiz
      Tu peux mettre plus gros mais tu n'est pas obligé si tu veux pas plus consommer
    3. bigbore_47
      bigbore_47
      Tu fait comme moi tu tourne au mélange et tu te sert du réservoir dhuile comme réservoir de réserve..
    4. Lodgic
      Lodgic
      c'est pas parce que tu as un gros carburateur que tu consommes forcément ;)
  2. Bonsoir à tous, j'ai essayé la technique d' @Alain mais rien n'y fait. Le frein ne freine toujours pas (il freine dans le vide et exerce une pression vraiment infime sur le disque). Auriez-vous d'autres solutions à mon problème ? Merci d'avance et bonne fin de soirée.
  3. D'accord merci de ta réponse, j'essaierai cette technique. Bonne soirée
  4. Bonjour à tous, Alors voilà, il y a une semaine j'ai changé les plaquettes de freins arrière sur mon ludix de 2010. Cependant, les pistons de l'étrier se sont bloqués j'ai donc du les sortir, les graisser un peu et les remettre bien droit dans l'étrier. Après cela j'ai purgé le frein pour enlever l'air qui s'était introduite dans le circuit. Mais maintenant une fois tout remonté, le frein n'a plus aucune puissance de freinage ou elle est du moins minime (on dirait qu'il n'y a presque pas de pression). Je voudrais savoir si le problème vient du maître cylindre ou si j'ai fais une gaffe. J'espère avoir été complet dans mon explication. Bonne journée. Cordialement.
  5. Oui j'ai le filtre à air d'origine
  6. J'ai un pot de détente et le scoot est débridé
  7. Bonjour/bonsoir, alors voilà j'ai un ludix de 2010 avec un carburateur d'origine et gicleur d'origine. J'aimerai changer mon gicleur d'origine par un gicleur de 75, car un ami ayant un ludix a egalement fait ça. Est-ce une bonne taille pour un carburateur d'origine ?
  8. Merci beaucoup
  9. Merci mais comment savoir si cela vient bien du pointeau?
  10. Bonjour a tous , voilà gros soucis , quand je ne roule pas et que mon arrivée d'essence est ouverte , de l'essence fuit du scoot, savez-vous d'où ça peut venir? comment régler ce problème ? ( je precise que j'ai un peugeot ludix snake furious de 2010)
  11. D'accord merci et comment le changer proprement??
  12. Bonjour, je voudrai changer mon carburateur d'origine par un carburateur de 17.5, vous me conseillez lequel et comment le changer proprement?? Merci
  13. Bonjour/bonsoir j'aimerai changer le carburateur d'origine de mon ludix snake furious et mettre un carburateur de 17.5 , vous me conseillez quoi?? Et avec quel gicleur?? Merci d'avance
