Tout ce qui a été posté par Pierrot76full
scooter peugeot problème de vitesse
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de tkr-furious dans Diagnostic de panne
Sa ne sert a rien de mélanger les galet -
scooter peugeot Mon scooter 50 prend du temps a prendre des tours à chaud, à l'accélération. HEEELP
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de Joel1205 dans Diagnostic de panne
Tu as fais le 1500 et le 5000 ??? -
scooter mbk - yamaha Booster qui broute !
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de Alex-42300 dans Diagnostic de panne
Et la boîte à air ouverte sa donne quoi ??? -
scooter mbk - yamaha plus d'allumage
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de VDB dans Diagnostic de panne
Capteur d'allumage, allumage ou CDI. Tu connais pas quelqu'un qui aurait un CDI a te prêter ? au moins tu aura déjà éliminer ça. -
scooter mbk - yamaha Nitro : avance même au ralentie ..
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de Nitro_man56 dans Diagnostic de panne
Remonte ton vieille embrayage et regarde si il avance encore. si non, regarde les différences qu'il y a entre le neuf et le vieu (diàmètre, épaisseur, etc) -
Va le voir et demande lui à combien il faut que tu fasse t'es segments, tu vera bien ce qu'il te dira. Normalement il a du te donner des date ou kilométrage de révision ??? -
scooter mbk - yamaha moteur nitro ne démarre pas pourtant tout a l air correct (prototype)
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de irondarkness dans Diagnostic de panne
Essai du start pilot ça coûte pas très cher et au moins tu sera tout de suite fixé. Un petit coup de bombe dans le carburateur et si sa démarre c'est que ton problème vient de la carburation ;) -
Fais un piston segment à mon avis ton problème sera régler, sa aurais déjà du faire la deuxième ^^. -
tutorial Comment faire un bon rodage
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de Rotor dans Tutoriels et guides pratiques
Bon tutoriel ;) Pour le rodage moi c'est 1 heure maxi à mi-poignée après l'avoir laisser chauffé. Pour les segment 5 min sur place (vous croyez qu'en course on a le temps de les roder ^^) Pour l'huile il faut juste savoir que la marque ne change rien à part le prix :) tous les huiles sont les même du moment que c'est de la 100% synthèses. Les fabricants ont des normes à respecter. -
scooter mbk - yamaha Siflement
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de Stunt14370 dans Diagnostic de panne
Roulement de vilebrequin ça peut sifflet quand c'est hs mais a 1500 kms j'y crois pas de trop ??? -
scooter mbk - yamaha aerox qui avance mal
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de duenopsyko dans Diagnostic de panne
Le Polini que j'ai mis en photo est réglable, il faut juste jouer sur les écrous ;) Et voici le Malossi qui est réglable aussi : -
scooter mbk - yamaha Booster qui ne démarre plus electriquement
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de Firestorm dans Diagnostic de panne
Le multimètre est ton mailleur ami avec les problèmes électrique, si tu en à pas, trouve une douille de phare et une ampoule de 12V sa fera l'affaire. Tu met un des deux fils de l'ampoule sur le + du démarreur, l'autre à la masse et tu appuie sur ton bouton au commodo, si l'ampoule s'allume ça vient du démarreur. Ca t'évitera de démonter 36 choses ;) -
Sur le Stage6 c'est pareil tu à 3 vis de réglage, tu dois même avoir des trous sur le dessus de la cloche pour pouvoir régler l'embrayage sans démonter la cloche. Le principe est simple plus tu sert ta vis plus les ressort sont dur. Je trouve sa pas mal sa évite de changer les ressort tous les 5 min quand tu fais t'es réglage. Le ron rouge c'est la vis pour tendre ou détendre le ressort et dans le rond vert tu peus voir les graduation pour les régler tous pareil. Après tu à peu être celui la : -
scooter mbk - yamaha Booster qui galère à dépasser les 65 Km/h !
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de Sacred29 dans Diagnostic de panne
Après tu peus les changer plus tard, mais faudra pas ce poser de question si les manque de puissance apparraissent :D Après tout dépend de ta configuration, si tu as un mono segment sur un 70cc qui marche fort tu sera bon pour le faire tous les 2 à 3 mille kilomètres. Sur un scoot tout d'origine tu peus aller jusqu'a 8000 si tu veus. Après dis toi qu'en cross on fait les segment environ toutes les 30 heures. A une moyenne de 50 km/h je te laisse faire le calcul. (Je suis d'accord que ce ne sont pas les même performance mais le fonctionnement est le même) -
scooter mbk - yamaha la moto a changeé de comportement !
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
C'est pas étonnant si tu a roulé avec autant d'huile. Il faut savoir qu'avec un manque d'huile tu peus serrer et avec trop d'huile aussi, tu créer un gommage. ( Au 24h scoot on roule avec un scoot préparé en 70cc et on roule qu'à 2%) Tu es sur de pas avoir fais une amorçe de serrage ??? -
A moins d'avoir roulé à 6% avec de l'huile minérale, je te vois male bouché un pot en si peu de temps. :lol: Et tu sur d'avoir bien rebrancher le graissage séparer ??? -
Si ta pas d'accélleration et pas de pointe et que ton scoot prend pas de tour tes galets sont trop lourd. L'embrayage lui va te servire que sur les premier mètres. Tu dis que tu as 16000 kms, au niveau HM tu a fais quoi dessus depuis le début ??? (segment, piston, etc ...) -
scooter peugeot problème a mi-régime
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de maiz62 dans Diagnostic de panne
Joue avec des galets plus léger, si le trou existe toujours monte un ressort de poussée un peu plus dur -
Ouvre la boîte à air et regarde si il broute encore, si non mais un cornet avec gicleur plus GROS ;) -
En moyenne les segment ce font tous les 6000 kms, les pertes de puissance à chaud sont dus à la dilatation. Fais tes segmant c'est pas pour le prix que ca coute et redis moi ;) -
mécaboîte Débridage généric trigger 50
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de Pierrot76full dans Diagnostic de panne
C'est clair. Bon sa y est la moto fonctionne, j'ai monté un 120 et refermer la boîte à air et c'est pas mal.(accéllération encore mieux, mais pas plus de pointe) Maintenant il ne reste plus qu'a affiné les réglage. -
Tu dis au début qu'il n'y a plus d'étincelle sur ta bougie et maintenant que oui ??? -
scooter mbk - yamaha NITRO NE VEUX PLUS démarrER après CHANGEMENT DE CYLINDRE
Pierrot76full a répondu à un(e) sujet de mounir1040 dans Diagnostic de panne
Alex a raison il faut aspirer par la dépression et non soufflet. ^^ L'essence doit couler quand tu aspire et s'arrêter aussitot quand tu arrête. -
non mais sa ne servira a rien dans le sens ou les lourd vont monter tout de suite et les plus léger vont juste les suivre. -
scooter mbk - yamaha Problème démarage Equalis !
Si la roue tourne sur la béquille c'est qu'il y aurait un problème avec l'embrayage. Freine de l'arrière lorsqu'il est démarrer (pour arrêter la roue) et regarde si il s'arrête aussi.
