fabian918
    erquelinnes
    peugeot
1943 visualisations du profil
Succès de fabian918
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
3
  1. bonjour à tous voilà tout est dans le titre c'est pour trouver se fichu file apparemment il serais au cul du neiman je les tous tester mais le hic c'est que je sais pas c'est quoi le +12v après contact merci d avance à ceux qui pourrons me filler un coup de pouce. c'est pour un branchement d alarme sur un Vivacity 2
  2. ok ok mais il me semble que ce n est pas trop bon les derniers cran ? je test ça demain alors donc plus je descend la clips plus j enrichi du coup je baisse en gicleur ? c'est tout des truc que je connais par coeur mais la j'ai trop chipoter entre gicleur aiguille BAA origine la doppler enfin soit suis paumé
  3. oui sans soucis
  4. je pense que c'est une A20 mais si je met un cran plus bas j enrichi non ? et a un cran plus bas ça change rien du tout oui il prenais de l air donc des crasses mais tout est propre et nouveau joint,comment pourrait il déconné d autre ?
  5. voilà j'ai baissé mon GP a 86 vis de richesse a un tour et demi accéle nickel pointe aussi mais mon démarrage atroce je met plein gaz et et ne part pas direct c'est sois il part direct et se comporte mal après le départ ou l inverse suivant les réglages.se n est pas mes petits ressorts car se sont des moyens vert polini pour ma configuration c'est et vu que suivant mes réglages carburateur ça fonctionne j y comprend plus rien a se scoot
  6. ok j essaie ça tantôt,le GP je diminue ça c'est sur mais l aiguille franchement je sais même plus si au final je l ai montée ou descendue enfin ont verras mais bon ça devrais aller maintenant que l ont me confirme que c'est bien trop riche que je suis enfin le scoot pas moi
  7. je l avais essayé avant pareil donc je remet au milieu et baisse en GP ? en fait je sais même plus lol j'ai tellement chercher pour rien hors que c'etais une bête prise d'air donnez vos conseils merci d avance pour ma part demain je remet le clips et diminue en GP
  8. j'ai tout essayé cette après midi j'ai juste descendu mon clips d aiguille de un cran. demain je test avec plus petit gicleur ou remettre le clips d aiguille au milieu
  9. j'ai écrit que la prise d air venais du starter et j'ai évidemment changer mes joint de pipe de BAC etc etc
  10. pipe doppler pour ? ça change rien a mon soucis ?
  11. salut a tous Me revoilà après un moment sans problème,j explique. petit récapitulatif vite fait donc ayant eu des soucis avec mon carburateur d'origine (12) je suis passé en 17.5 DO PHVA bon je le monte avec boîte à air doppler venturi obligé de mettre un GP de 95 sinon beuhhhhhhh mais soit tout aller bien à part 110 km avec 7 L :o donc ici j'ai enfin réussi a remettre ma BAA origine pas facile sur peugeot la les soucis commence. avec ma BAA et mousse malossi toujours obligé de mettre un GP de 95 donc consommation pareil aujourd'hui j'ai pensais a une prise d air et oui il y en avais une au niveau du starter(a levier) le joint autour etais usé et plein de crasse passé je change le joint baisse mon GP a 88 a froid aucun soucis très bon départ sauf pointe moindre,mais une fois chaud je suis au feu je veux accélérerais plein gaz et la il broute et veut plus avancé,mais il ne fait pas beuhhhhhh comme si je mettais un cornet sans augmentais mon GP mais un genre de ddreuuuuuuuuuuuu oui dur a expliquer suite a sa je démonte ma bougie au moment ou il le fait mais ma bougie est sèche :o pourtant c'est les symptômes de trop riche non ? la suis paumé j'ai trop chercher avant de trouver la prise d air merci a ceux qui pourront m aider
  12. re alain
    excuse moi de te derranger de nouveau la c'est bon le scoot vas impec mais j'ai lu sur plusieur forum que mettre une joue fixe de ludix mise sur viva tkr speed etc apporter de l accélération car elle serais plus légére de 300 grammes environ crois tu que c'est vrai,j en ai une sous la main oui elle est beaucoup plus légére elle passe sans soucis mais pas envie de encore démonter pour rien si cela ne change pas lol je m adresse a toi car je serais sur de la réponse.
    2. fabian918
      fabian918
      oui il n y as plus les dents autour de la joue fixe,mais je m en sert jamais du démarreur
    3. ninodu10150
      ninodu10150
      ok bha oui dans ce cas ça t' apporte un peu au démarrage et en monté en régime. faudra peut être augmenté de 0,5 grammes le poids de tes galets
    4. fabian918
      fabian918
      oui c'est ce que j'ai fait
  13. merci de ta réponse moi il vas nickel aussi juste un petit soucis c'est mon démarrage qui n est pas il prend ses tour au bout de deux ou trois mettre pourtant j'ai les petit ressort vert +35% qui prennent a 5000 tour j'ai pensais a mon carburateur jouer avec la vis d air
  14. mon ressort etais trop mou ben mon carburateur comme il faut le faire d après le compartement du scoot puis affinage et c'est comme ca qu'il marche le mieux,je voulais dire de boucher un trou comme ça moins d air mais est-ce que ca vas pas me faire perdre en perf ? sinon le gp en 95 ca fait ?
  15. slt a tous voilà mon problème de pointe etant régler j'ai du refaire tout mes réglages le scoot tourne et roule parfaitement,mais ce qui me chagrine c'est la taille de mon gicleur j'ai dut mettre un 95 du coup j'ai peur de passé a la pompe trop souvent lol. configuration variateur malossi galet 7gr poussée jaune malossi et petit resssort vrt polini carburateur del 17.5 les deux tubes debouché vis d air a un tour et demi devissée gp 95 boîte a air doppler ventury et pot Xrun si je bouche l autre tube je devrais baisser en gp mais je vais pas perdre de perf ? car la il envois très bien a tous régime alain ma donné une réponse en qui j'ai confiance mais j aimerais d autre avis merci a tous
