CyruStalker
1 abonné
    Nice
    Gilera Stalker
3315 visualisations du profil
Succès de CyruStalker
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
12
  1. C'est la sorte de radiateur couleur acier à coté du cdi ? J'ai un stalker .... C bon j'ai trouvé, je vais essayé de le changer le mois prochain .. merci encore Puis je le tester avant de le changer et comment ? Merci
  2. D'accord, merci , mais à quoi ressemble le régulateur de tension ? C le boîtier CDI ?
  3. Rebonjour ! Alors j'ai tout regardé, les ampoules, recharger la batterie et je n'ai pas de klaxon en mettant le contact, pas de démarrage élèctrique et pas de clignotant même en roulant , bien sûr ! J'ai pensé au branchement de la jauge d'huile , mais je ne sais pas vraiment , comment trouver la panne ? Et même si j'ai pas de batterie, en roulant je devrait avoir au moins les clignotants nan ? Merci d'avance les coupains
  4. Merci encore, mais je te rassure, je le connais pas du tout le faisceau, donc pas touche normal !
  5. Tom mon sauveur (mais je ne jette la pierre à personne ) Je vais faire ça sur le vivacity dés demain, j'y ai pensé mais la flemme aujourd'hui , mais bon c'est bizarre que les 2 avants ne marche plus , je croise les doigt ! Par contre sur mon scoot (Stalker) Je n'ai rien qui marche , même en ayant changer le relais démarreur, il ne veut rien savoir, ni démarrage, ni aucune lumière appart "plein phare" et la veilleuse du guidon... Même le voyant d'huile ne s'allume plus, quand je mets le contact, depuis que tout est HS ! Je vais essayer de poser une nouvelle centrale clignotant qui est sûrement grillée, mais il se peut que ça ne règle pas le souci ... Et niveau tune c chaud ! s'il vous plaît, aidez moi à rouler en sécurité le soir ! Je vous force un peu la main là ... C'est pour la bonne cause Désolé du pavé Le klaxon marche, alors que ce fil blanc pendouille ... Et au guidon , toujours aucune idée... Peutêtre mes clignotants avants qui ne marche pas ?
  6. Sur le stalker, je n'ai même pas de Klaxon depuis que le relais démarreur a grillé ! Sur le Vivacity, centrale clignotants posée mais (évidemment ) je n'ai que les clignotant arrière ... Comment savoir d'ou ça vient pour les 2 scoot s'il vous plaît (pour ceux qui ont suivi ) ! Merci d'avance, et encore désolé de mes lacunes en éléctricité , j'éspère que vous pourrez m'éclairer ...
  7. s'il vous plaît !
  8. Ah d'accord, je te remercie car je ne voulais pas le griller à peine poser ! Merci encore Alors, je reviens vers vous car j'ai changé le relais démmareur sur le vivacity et il repart au taquet ! Je change la même pièce sur mon stalker et évidemment il ne démarre pas ! Par contre je peux vous dire que la batterie marche nickel mais je n'ai pas le voyant d'huile qui s'allume comme normalement.... D'ou celà pourrait venir s'il vous plaît ... Il y a les 2 centrale clignotants à changer sur les 2 scoot, mais ça peut venir d'ailleurs le fait de ne pas avoir de feux stop ni de clignotants s'il vous plaît ? Je ne pense pas que ce soit le moteur du démarreur car je n'ai même pas de ju apparemment , car pas de voyant d'huile !
  9. Je voudrais avoir un petit renseignement concernant le relais démarreur du Stalker ! En le posant à plat avec la cosse, qui n'est pas dans le même sens que les autres, en bas ou vont les deux grosse cosses (rouge et l'autre rouge mais qui ne vient pas du même endroit que les 2 petites cosses) et les deux petites à droite ou gauche (verte/noire et une noire) ! Merci encore les zamis Je sais j'aurais du prendre une photo avant de le débrancher, chui bête , désolé !
