Tout ce qui a été posté par sisi-la-famille
scooter mbk - yamaha kit 70 pour du couple et tous les jours
sisi-la-famille a répondu à un(e) question de sisi-la-famille dans Configuration
Ce matin avant de partir au boulot j'ai mis une bougie neuve . Le problème n a pas changer, sa broute au démarrage et la bougie a une bonne couleur. ( je n ai pas verifier la couleur de la bougie neuve en arrivant au boulot . et il pue le chaud comme une odeur de gomme c'est bizarre je pense que le cylindre prend chere .. je comprend pas d ou vient le problème a moins que j'ai une prise d air quelque part .. en tout cas sa ne viendrait pas du haut moteur . ça me casse les c******* -
je te ferais une photos de ma big valve tu vas rigoler -
Yes -
en plus elle a du kilometre cette bougie .. j'ai une b10 neuve je la metrais pour voir . la suite demain , bonne soirée et merci -
Oui je vais voir sa demain . Je vais la decendre au max sans changer de gicleur et je verrais bien. J espere que ça va le faire . Par contre peu importe les réglages que j'ai pu faire depuis le debut du montage , j'ai toujours eu ce problème de "trop riche " au démarrage . ça se trouve ma bougie commence a être bien morte -
http://www.Dell'Orto.fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=5 -
La je suis a 90 -
Peut être qu il me faut l aiguille a8 . c'est les même cotes que la a7 sauf la hauteur du cone qui est plus longue -
Oui j'ai enlever la bride et agrandi un peu le trou . -
tu veux dire quoi par prépa ? En tout cas j'ai descendu l aiguille et monter de gicleur . ça a juste decaler la plage de fonctionnement . Je broute tjs un peu (vis d air ouvert au taquet carburateur phva) je doit donner 2 ou 3 coup daccel pour qu il ne broute plus au démarrage . Par contre le point positif c'est qu a haut régime j'ai une couleur brique un peu foncer et sa sent moins le chaud ! après je peux encore decendre l aiguille (monter au dernier cran) mais je ne sais pas si c'est bon de faire sa ... -
J y retourne ah aha ! -
Je suis au milieu 3em sur 5. Je n y avais pas penser -
j'ai une aiguille A7 , Et au final je suis en ressort de poussée jaune , et galet 4.25 mais sa mouline un peu trop mais la j arrête pour aujourdhui -
Je viens de rentrer , aucun problème au niveau de la boîte a clapet . Ouf j'ai plus envie de la démonter -
Oui tout nettoyer niquel , le serrage se fait parfaitement , la vis ne ressort pas a linterieur de l admission et j'ai pue conserver la taille de filtage d origine (m6×1). Joint neuf et tout et tout. -
Bon j'ai percer et on verra bien . Avec de la pate a joint dans le filtage au moment du remontage sa devrait le faire -
Soit je perce et taraude tranquile , soit je coupe le taraud pour qu il taraude direct a peu de profondeur mais ça va s annoncer tres difficile -
Au moins ça me rassure un peu de pas être le seul mdr -
Je vais tarauder a 5.5 et je vais mettre un coup de loctite si je la retrouve . Faut que j arrête de serrer trop fort ! c'est de l alu mais je sens pas ma force . En tout moi j'ai remis le ressort pousser rouge car aucune reprise ! Mais je n ai pas pu continuer les réglages ... la suite des réglages demain ;) -
Non car le trou ne ressort pas ... je prendrais une photo je suis au magasin de bricolage pour acheter un jeu de tarau et de la vis .. -
bon le filtage n a pas tenu faut que je retaraude fais chi** smiley tout rouge qui pete un câble qui fume un gros petard
