sisi-la-famille
Tout ce qui a été posté par sisi-la-famille
  1. sisi-la-famille
    scooter mbk - yamaha kit 70 pour du couple et tous les jours
    un avis sur le mhr replica ? par contre pourquoi c'est marqué sous mon avatar "avertissement" avertie de quoi ?
  2. sisi-la-famille
    pour l instant je garde le doppler s3r , et le for race 4 n est pas dispo pour le moment . celui la aussi est un bisegment : http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-malossi-70cc-mhr-rep-alu-m318501.html et ils disent coupleu a bas régime ...
  3. sisi-la-famille
    re les gars , je fais ma commande sur mxs j en suis a 18 article: pour l instant: Nom produit Prix unitaire Qté Sous-total Supprimer CONTINUER VOS ACHATSMETTRE À JOUR LE PANIERVIDER LE PANIER Entretoise carter de transmission MotoForce MBK Booster / Nitro Modifier 2,15 € 2,15 € Supprimer l'article Cache cylindre Noir MBK Booster / Stunt Modifier 6,00 € 6,00 € Supprimer l'article Cylindre culasse Stage6 Sport 70cc MKII MBK Booster / Stunt Modifier 159,00 € 159,00 € Supprimer l'article Écrou de variateur Motoforce M10x1,25mm MBK Booster / Nitro Modifier 2,15 € 2,15 € Supprimer l'article Poulie ventilée MotoForce Racing MBK Nitro / Booster Modifier 15,00 € 15,00 € Supprimer l'article Rondelles Stage6 de variateur d.13mm, MBK Nitro / Booster Modifier 12,90 € 12,90 € Supprimer l'article Vilebrequin Stage6 HPC axe de 12mm MBK Booster / Stunt Modifier 152,00 € 152,00 € Supprimer l'article Cage à aiguilles Stage6 réductrice 10x17x13mm Modifier 18,50 € 18,50 € Supprimer l'article Kit roulements et joints spy Polini MBK Booster / Nitro Modifier 29,90 € 29,90 € Supprimer l'article Courroie Polini "Race-Kevlar" MBK Nitro / Booster Modifier 30,00 € 30,00 € Supprimer l'article Écrou de cloche d'embrayage MotoForce M28x1mm MBK Booster / Nitro Modifier 3,10 € 3,10 € Supprimer l'article Ressorts d'embrayage Stage6 "Torque Control" Dureté Dur Modifier 4,70 € 4,70 € Supprimer l'article Arbre de kick Minarelli Modifier 12,50 € 12,50 € Supprimer l'article Ressort de retour du kick MBK Nitro / Booster Modifier 4,55 € 4,55 € Supprimer l'article câble de gaz de complet compétition Toxik MBK Booster / Stunt Modifier 5,95 € 5,95 € Supprimer l'article Kit admission Big Valve Easyboost MBK Booster / Stunt Modifier 49,00 € 49,00 € Supprimer l'article Durite d'essence type "aviation" Easyboost Racing d.5mm Modifier 6,50 € 6,50 € Supprimer l'article Manette de starter manuel Bidalot carburateur Dell'Orto PHBG Modifier 7,55 € 7,55 € Supprimer l'article il n y a rien de dispo en vilebrequin alors je me dit je vais prendre un Stage6 hpc en axe 12 avec une cage reductrice pour passer en axe de 10. Comme sa si un jour je veux passer en axe de 12 il n y aura pas de soucis par contre je garde ma pipe origine pour la bigvalve easy boost ? pour carburateur dell orto 21mm pour les galet je prend des reglables en attendant mais je prend moins de 5g ou plus de 5g ??
  4. sisi-la-famille
    Stage6 on a plus de securiter avec le bi segment , moins de chauffe si je comprend bien . L entretien ne me derange pas j'ai pour habitude de démonter 1 fois par moins pour voir la tronche du cylindre dailleur mon malossi 50 alu actuel est niquel . Le piston a morfler par contre ... Le most a voir j aimerais bien avoir un avis de quelq un qui l aurait essayer... en tout d après le descriptif , il envoie a tous les régimes
  5. sisi-la-famille
    Etvsi quelqun dautre a un avis quand même sur le top perf bleu .... ou l aurait essayer même ..
  6. sisi-la-famille
  7. sisi-la-famille
    c'est pas faux ce que tu dit jimmy . tu es du 10? En tout cas j'ai reflechie un peu hier je vais partir sur un alu . Donc plus sur un Stage6 mkII Un athena sport (pas trop de descriptif sur ce cylindre) Un most Top perf alu ... Jme tate ... si des gens ont tester ces cylindre j aimerais avoir leur avis . Je veux du couple !!! Big valve ou pas big valve ???
  8. sisi-la-famille
    je parle de lui : http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-70cc-racing-fonte-t9930000.html
  9. sisi-la-famille
    je veux le maximum de couple !! pour utilisation tous les jours
  10. sisi-la-famille
    voilà voilà . je pense partir sur cette configuration : -top perf bleu racing (fiabilité:qualité:enduance) -vilebrequin je ne sais pas encore -big valve polini ou easyboost -carburateur 21 dell orto et filtre polini pour linstant -variation petite plage multivar avec la joue fixe qui va bien et embrayage Stage6 avec ressort rouge (dur) -pot dopller s3r mais je suis tenté par le for race 4 -allumage origine -qu 'en penser vous ??? -big valve necessaire ?? (j'ai big valve Stage6 mais je la trouve trop "longue") -filtre ou boîte à air prépa ? avec un big valve Stage6 on peut même pas mettre de boîte air sa tape la suspention arrière
  11. sisi-la-famille
    et mxs sport quelqu un connait un peu ? j'ai du mal a croire qu il puisse atteindre 16ch ou alors il fait barbecue en même temps je ne sais pas ...
  12. sisi-la-famille
    ok n'empeche que les cylindres fontes sont pas le fort des refroidissement AC j affine mes recherche sur de l alu ... pour linstant je vois bien le most ... il on une admission bien a eux a ce que je vois
  13. sisi-la-famille
    si c'est pour le prix , le calcul est vite si un fonte dure 2 fois plus lomgtemps qu un alu ...
  14. sisi-la-famille
    merci les gars merci les gars pourquoi autant prendre un alu ?
  15. sisi-la-famille
    http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-70cc-racing-fonte-t9930000.html celui la quelqu un des retour ?
  16. sisi-la-famille
    ok ok . sachant que c'est pour une utilisation quotidienne , il vaudrait peut être mieux que je m oriente vers un fonte nan ? ou bien un alu bien réglé?? pour la fonte je vois bien le polini corsa ou le top bleu . pour l alu je vois bien le most ou Stage6 mkII toujours pas decider ... au faite pour la configuration que je souhaite (couple et all days ) pas besoin de big valve ? ou c'est un plus ?
  17. sisi-la-famille
    pour l instant je partirais plus sur sa : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-polini-70cc-booster-stunt.html ou http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-top-perf-70cc-tpr-t9921640.html ou http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-most-70cc-wicked-mbk-booster-stunt-axe-de-10mm.html ou trouve-t-on le 70 bidalot ? qu est ce qu'il vaut
  18. sisi-la-famille
    non je ne connais pas . quand j'ai eu mon premier scoot , c était encore la mode des 103 et magnum et j en i vu qui tournait de malade au run de troyes
  19. sisi-la-famille
    le most wicked a lair bien le athena 70 je lai eu a lepoque il tournait vraiment bien ( je vais un stunt de 96 avec allumage millenium et boîtier digimax) le st6 mkII a lair bien pour l utilisation quotidienne le 80 athena j aime bien , mais vilebrequin course 43 obliger.. le polini corsa je connais un gars qui la sur un rocket et je lui met tout avec mon 50 malossi alu (après il a un démarrage qui fait peur , en trotinette t as un meilleur démarrage ) et en pointe jamais il me rattrape je regarde un peu tout encore .
  20. sisi-la-famille
    en tout je suis pommé je ne sais pas quoi prendre j en 30 pages douverte et je relis les descriptif ... un 70 coupleux les gars !!!!!!!!!!!!!!!!!! mais pas une dob quand même et bon truc qui envoie
  21. sisi-la-famille
    après pour le prix c'est la marque qu on achete ? ou bien la qualité ? les 2 ne vont plus de paires aujourd'hui..
  22. sisi-la-famille
    jimmy 10 tu es du 10 ? et le corsa tu parle de celui la ? selon il est coupleu de ouf ? http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-polini-70cc-booster-stunt-fonte-corsa.html
  23. sisi-la-famille
