chay
    Sym Orbit 2 4t
1791 visualisations du profil
Succès de chay
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Tous bien expliqué, avec ça tu vas y arriver facilement.
    1. Bader
      Bader
      Salut
      Tu viens de quelle planète ?
      Tu post  une réponse sur le statut d'un mec qui ce n'est pas connecté depuis 4 ans ......
      C'est bien d'aider mais il faut que ce soit utile à quelqu'un.
    2. elbarrios63
      elbarrios63
      Désolé je suis nouveau et je viens de la planète Oxo. dsl
    3. Bader
      Bader
      Ok d'accord, je suis de acamard 3 ;).
  2. et si j’enlève la bougie et je ne la remplace par rien sa marche??? Ou est-ce que si je laisse la bougie en place lors du débridage sa cause un problème ?,
  3. je sais ce que c'est la bougie mais je la trouve pas sur mon scoot ! et je ne vois pas pourquoi un bloque piston abîmerai le piston sur un 4t et pas sur un 2t ?
  4. d'accord j'irais démonté le coffre ;) mais si je n'est ni de clé a chocs ni d'outil de bloquage je fais comment ???????????? <_< <_< o_O o_O o_O Je fais quand même avec le bloque piston ? ....... (><)
  5. Bonjour j'aimerais savoir si pour débrider le variateur de mon SYM ORBIT 2 4temps je dois remplacer la bougie par un bloque piston (je vois sa dans toutes les vidéos <_< o_O <_< ...) pour pouvoir enlever la bride du variateur ? A noter que je ne sais pas ou ce situe la bougie de mon scooter j'ai cherché .. introuvable :huh: voilà merci de votre aide ;)
  6. aie aie j'en ai pas :( y a pas une autre solution pour pouvoir devise/bloquer r tranquillement le variateur ?
  7. mais dans la vidéo que tu met il enlève bien la bougie pour mettre le bloque piston ! o_O o_O <_< <_< okok sa veut dire que je dois laisser la bougie en place ??? :ferme:
  8. oui Alain le carter et tout sa c'est bon j'ai compris dans la vidéo ;) ce qui je ne comprend pas trop c'est est-ce que je sépare le kick du carter pour démonter le couvercle ou je les laisse assemblé ??? et juste tu ne la pas dit mais je ne remplace pas la bougie par le bloque piston ?
  9. Alain oui je l'ai déjà vu cette vidéo mais on y comprend rien et c'est très mal filmé ....
  10. ah ! merci beaucoup ;) t'assure
  11. Bonjour a tous j'aurais besoin de votre aide je ne suis pas un grand mécano alors ! Je vais me lancer dans le débridage de mon Sym orbit 2 car la a moins de 60km/h c'est très lent mais je ne veut pas changer de pot ou de boîtier CDI ! je veux juste retirer la bride pour après pouvoir la remettre quand ma soeur reprendra le scoot. On ma dis que le fait d'enlever la bride du variateur faisait gagner facile 10km/h. problème ? je ne sais pas ou ce situe le variateur .. enfin je pense plus que c'est celui entouré en jaune mais comme il y a le kick de démarrage et pour démmonter je sais pas ............. voilà c'etais juste pour savoir avant d'entamer le démontage merci de votre aide :D
