SpeedFight63
Tout ce qui a été posté par SpeedFight63
  1. naraku il y a aussi le 80CC qui existe a peine plus cher que le 70CC sur motorkit
  2. voit pour monter ton clips aiguille alors au milieu.. entre deux voir ce que ca donne mais pour moi tu es trop riche si bougie noir si je te dit pas de connerie
  3. salut pour rouler tous les jours c'est pas interdit que sa soit teinter ? car j'aimerais les teinter aussi Cordialement
  4. salut si ca peut t'aider ta bougie doit être marron/couleur brique
  5. Salut les gars j'ai mes numéros cadre sous ce poncage et pour enlever le poncage on m'a dit acide de batterie et que je pourrais revoir mes numéros de cadre Est-ce vrai ? Merci
  6. problème de fuite à mon avis Cordialement
  7. salut jeff nan pas de CG jen ai trouver un autre Nu 70 cg jamais faite mais c'cher quoi le cadre seul et sur le forum ca doit pas trainer des cadre comme ca...
  8. oui carénages selle pas les mêmes menfou de sa au pire mais je cherche un cadre avec carénage selle réservoir les mecs se touchent... on me propose 100e cadre avec roue avant selle réservoir 100e quoi..
  9. Salut les gars quel sont les différences entre Cadre XPS et XP6 on m'a dit carénages réservoir et que les roues XP6 passent sur XPS Merci
  10. Bienvenu si il a supprimer ton tuyau d'huile tu dois logiquement tourner au mélange soit mélanger ton huile et ton essence quand tu vas a la pompe selon un certain pourcentage. Cordialement
  11. régler ta variation en fonction de ta configuration c'est pas parce que c'est un pro qu'il y connait forcement bien en deux roues Cordialement
  12. régler ta variation débride ton variateur change de carburateur regle le bien Cordialement
  13. Salut chaque scooter aura un gicleur et des galets differents il faut que tu achete des gicleurs et des galets et que tu voit ce qui va le mieux Cordialement
  14. Verifie ton arrivée d'essence et regarde si durite et dépression pas boucher Cordialement
  15. 17.5 + réglage variation je pense Cordialement
  16. Salut verifie les fusibles etc le CDI que sa t'ai pas griller quelque chose Cordialement
  17. Change ta bougie et regarde letat de lantiparasite defois il peuvent être abîmer Cordialement
  18. Comme dit nathan 2917 verifie ta compression moteur tu peux soit kicker soit tourner la joue fixe mais peut être un manque de compression ou carburateur sale ou mal régler Cordialement
  19. Vérifie ta variation et change les pièces usées (embrayage,ressort de pousséee, galets éventuellement) J'epsere t'avoir aider Cordialement
  20. Salut; Peut être un pre serrage démonte ton haut moteur regarde la geule du piston du cylindre. Je verifierais la bielle de vilebrequin a ta place j'ai déjà eu ce soucis je serrais a cause d'une bielle de vilebrequin qui avais du jeu Cordialement
  21. Pour moi il vaudrait mieux régler bien ta variation avant de tattaquer a la transmission. ou de régler les deux ensemble Cordialement.
  22. Le Mieux serait de percer et de retarauder après je pense Cordialement
  23. Pour l'electricite si tu veux pas temmerder tu fait un faisceau simplifier pour clignotants feu et démarrage avec Clé
  24. bonsoir pour ton pot j'ai plusieurs solutions a te proposer 1) tu le ponce et tu le repeint avec de la peinture Haute Température 2) Tu le ponce et tu le poli avec du belgom mais après c'est de l'entretien faut souvent repasser du belgom J’espère t'avoir aider :cool2: Cordialement SpeedFight63
  25. Bonsoir comme dit précédemment je pense également comme les autres membres sûrement ton joint de culasse qui ai défectueux J’espère avoir pu t'aider Cordialement SpeedFight63
