Fransisco'™
Tout ce qui a été posté par Fransisco'™
  1. Fransisco'™
    scooter mbk - yamaha Jante de rocket sur stunt?
    Bonjour, Je voudrais savoir comment adapter des jantes de rocket sur stunt de 2002 ? Il y a t'il des modifs à effectuer ? Merci d'avance
  2. Fransisco'™
    Risque débridage
    C'est bridé à quelle vitesse en suisse ?
  3. Fransisco'™
    scooter mbk - yamaha Rodage
    Non tu l'a bien fait après il faut surtout respecter les temps de chauf & tout ..
  4. Fransisco'™
    scooter mbk - yamaha Limiteur de tours
    Ouai ça marche très bien ! un petit tutoriel pour l'installation ! https://www.scooter-system.fr/forums/f34/160987-brancher-limiteur-régime.html
  5. Tu met une tranche de jambon tu es sur de ne pas te le faire voler :sifle: .. ( a prendre au second degré)
  6. Des gens qui vont en boîte ce week end ?
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. Røman
    3. julien
      julien
      Ouais, sinon il y en a une sur les bors de seins ou tu as une grosse terrasse avec des tables et des canapés, l'été c'est le kiff total
    4. Røman
  7. Fransisco'™
    mécaboîte avis cartouche scr
    Tu devrais mettre une cartouche voca tu sentiras la déifférence
  8. Oui ! Car tout le gaz va s'échapper d'un coup donc le mélange air/essence va mal se faire dans le cylindre donc le fait pas !
  9. Fransisco'™
    scooter mbk - yamaha Pot bidalot ou doppler (S3R)
    Je serais toi je prendrais le doppler s3r je l'avais sur mon ludix il gère !
  10. Déjà tu entend la compression et tu dois sentir une petite odeur d'essence, pour qu'il démarre la première fois tu met quelques goutes de mélange dans le cylindre et tu met un peu d'essence sur ta bougie, la il devrait démarrer.
  11. Fransisco'™
    scooter mbk - yamaha problème pot (débridage)
    Il faut pas qu'il y ai de l'air qui sorte ! Sinon tu vas perde de la perf !
  12. Fransisco'™
    scooter mbk - yamaha Avis et conseil sur mon booster voir photos :)
    Met des jantes 12p !
  13. Fransisco'™
    tentative de vole
    déjà l'attacher ils vont se dire que c'est pas la peine. Ensuite tu peux mettre une alarme à capteur de mouvement mais tu vas payer cher j'ai un ami qui à sa sur sa RS
  14. Fransisco'™
    scooter mbk - yamaha mon scoot patine entre 20km/h et 40km/h !
    Met des ressorts plus durs !
  15. Fransisco'™
    scooter mbk - yamaha nitro
    Non pas du tout mais après avoir débridé regarde si le mec l'a bien régler
  16. Fransisco'™
    scooter mbk - yamaha Jantes nitro 13' sur booster Spirit 10' de 2011
    Oui ! Sinon tu peux acheter juste les fourreaux de nitro et les mettres sur ton t de booster mais regarde si l'entraxe (écartement entre les fourreaux) est bien de 210 est pas de 190 car sinon elle passera pas
  17. Fransisco'™
    Scooter pour 1m50 !
    Ludix, Stunt, Zip, Booster sont des scooter très légé et avec un selle basse.
  18. Fransisco'™
    scooter mbk - yamaha Spirit 2013
    Si tu regardes bien les caractéristique moteur le stunt & rocket sont plus puissant.
  19. Fransisco'™
    Frenchement c'est pas le top les boosters.. autant prendre un stunt :) Le booster est l'un des scooters les moins puissants de MBK
  20. Fransisco'™
    scooter piaggio - gilera Bas Moteur plein
    Dépression morte je pense si l'essence coule à flot !
  21. Fransisco'™
    scooter peugeot Avis sur ma prochaine configuration
    Je te conseil un vilebrequin renforcé quand même, avec embrayage malossi fly clutch et boîte à clapet mvt, Si tu veux pas de vilebrequin mais au moins une cage à aigue renforcée !
  22. Fransisco'™
    scooter peugeot ♦♦ débridé boîtier CDI trekker ♦♦
    Sa sert à rien d'origine le cdi débridé et tu te plein de ta vitesse car tu fais pas les réglages qu'on te propose tu vas finir par serrer avec ton gicleur d'origine !
  23. Je trouve pas de stunt entre 600 à 850euros .. --'
    1. Julien_returns
      Julien_returns
      cherches encore ! desesperes pas même si tu dois aller le chercher plus loin.
    2. Fransisco'™
      Fransisco'™
      Ouai je vais gérer !
    3. Lucas54
      Lucas54
      j'ai remarqué aussi, que les stunt sont super cher!
testmax
Concours Allumage ×
