Fransisco'™
Tout ce qui a été posté par Fransisco'™
  1. Je pense que j'vais me prendre un 70 trophy Merci beaucoup :D
  2. Je peux prendre du 70 fonte avec la même configuration ?
  3. Salut, Je voudrais savoir ce que vaut un un kit Athena 50 en alu sur ludix ? Comme configuration je pense à: carburateur 17.5 DO Kit alu Athena Pot doppler s3r (que j'ai déjà) ? Ressort Full jaune ? galets ? Variateur origine Embrayage Malossi Fly C Clapets polini Dites moi si j'ai oublier quelque chose .? :)
  4. J'ai déjà eu ce pronlème la Débranche ton starter après l'avoir démarrer le matin , car moi deux fils se touchaient
  5. Ouai demain j'vais aller voir chez mon pro. Merci !
  6. OUai de ce genre la !
  7. Moi j'y suis aller avec la clé à mon père pour enlever les roues de camion .. ça marche direct car il est méga rallongé !
  8. Le truc c*n c'est que tu sais pas ce qu'il a fait dessus, tu sais pas comment il a fait les réglages, monté le kit et tout.. Moi je te conseil de prendre une machine avec bas/haut moteur d'origine, Tu pourras faire ta prépa toi même et avoir ton propre moteur
  9. Non ça fait pas sa, je viens de regarder la vidéo moi c'est comme si il s’engorgeait (soit trop d'essence ou pas asses ) . Il fait pas des ruptures comme ça ( enfin le bruit des ruptures). J'vais prendre un gicleur plus bas et je te tiens au courant par MP. Merci de ton aide !
  10. Ok j'vais essayer d'acheter un 58/60/62
  11. Bonsoir, Alors voilà j'ai un problème, je m'explique j'ai décidé de monté mon pot doppler s3r que j'ai acheter d'occasion sur le bon coin. Je le monte sans problème sauf ma deuxième vis de pot qui est un peu courte mais ça passe quand même. Je vais acheter un gicleur il en avait que un correspondant un peu près il est de 66 (origine 54) et une bougie br8hs (Origine Br7hs) puis pour finir des galets 5.5gr . Je monte le tout la je démarre je patiente le temps qu'il chauffe (1minute et demi environ) Je pars faire un tour Quand j’accélère un tout petit peut il part d'un coup mais dès que je veux accéléré à font il broute et dépasse pas les 25/30Km/h . Est ce que cela peut venir du gicleur trop gros ou autre chose ? Je compte sur vous les amis :love: (J'ai tout d'origine sauf le pot, galets et gicleur) je précise que le scoot n'a pas rouler depuis un peu plus d'un mois **Quand je met ma main à la sortie de la cartouche le scoot ne s'arrête pas mais est sur le point de caller**
  12. Fransisco'™
    Roue en 50cc
    Bhein c'est la classe quand tu lèves avec monn lulu c'est facile il pèse pas plus de 55kg
  13. J Je savais bien que je disais pas des conneries :D2
  14. Enlève ton deuxième post..
  15. Galets de 5.5/5gr et vérifie ta bougie car 72 me parait pas énorme pour ta configuration. ( Bougie blanche +5points de gicleur et noir -5 points gicleurs) Autre chose ton variateur est forcément débridé sinon tu ne pourrais pas atteindre les 70KM/h
  16. Comment je peux enlever la fourche du cadre sur un TKR (pour la mettre sur mon ludix)
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Sa je le fais avec les fourreau le T j'aurais peur d'y peter. :p
    3. Fransisco'™
      Fransisco'™
      Je vais voir sa merci de vos conseils . :D
    4. Fransisco'™
      Fransisco'™
  17. Ok merci !
  18. D'acc merci, bonne continuation avec ta chaîne
  19. Bonjour, Donc voilà chez moi j'ai un tkr démonté et je voudrais récupéré la fourche pour la mettre sur mon ludix et pouvoir installer des Jantes de vivacity. Le problème c'est que sur la fourche il y avait des jantes de 10p et moi je veux mettre des 12p est ce que les jantes de 12p passent sur une fourche ayant des jantes de 10p. J’espère que vous m'avez compris .. :D
  20. Prend un pot Yasuni Z C'est ce qui te fera le plus gagner
  21. Pas mal tu tourne tes vidéos avec quoi ?
  22. Pour de l'origine Autant prendre un Z ! Sa sert à rien de prendre un R
  23. Bonne affaire, Up pour toi
  24. Pot doppler s3r, Bidalot, et yasuni Z Galets entre 4.5 et 5.5gr
  25. pour dérouiller, il faut frotter au papier gros grain... tu enlève tout l'oxyde et après tu ponces en allant du 200 au 2000 ouis belgum
