weywey45
Tout ce qui a été posté par weywey45
  1. Salut à tous j'ai acquéri il y a pas longtemps un Ludix blaster dessus il y a un cylindre conti 49cm3 ce cylindre marche t il mieux qu'un cylindre d'origine ? Je conte y mettre un pot giannelli go semi-origine et un variateur stage6 sport et le faire régler chez un mecano est ce que j'aurais une bonne accélération ? Reprise ? Et en pointe ?
  2. Salut à tous j'ai un ludix avec un pot tecnigas trek je vais bientôt allez le faire régler chez un mécano le plein dur à peu près 100km si je mets un variateur Stage6 combien de km fera mon plein ? Et à combien je monterais ?
  3. Salut à tous, j'ai un problème sur mon ludix aujourd'hui je roulait et des fois mon scoot beuguais j'accélèrais il faisait rien et 5 seconde après raccelerais normalement et dans l'après midi je roule et la plus rien le scoot s' éteind et impossible à le redémarrer j'ai vérifier pas mal de chose toujours rien et j'ai changé mon fusible et la il redémarre nickel et 30 seconde après il s' éteind et se rallume pas aidez moi
  4. Salut à tous j'ai un problème sur mon ludix aujourd'hui je roulait et des fois mon scoot beuguais j'accélèrais il faisait rien et 5 seconde après raccelerais normalement et dans l'après midi je roule et la plus rien le scoot s' éteind et impossible à le redémarrer j'ai vérifier pas mal de chose toujours rien et j'ai changé mon fusible et la il redémarre nickel et 30 seconde après il s' éteind et se rallume pas aidez moi
    1. Afficher les commentaires précedents  17 en plus
    2. weywey45
      weywey45
      Vous pensez que sa changera quelque chose ?
    3. SwenZyx
      SwenZyx
      bah au moins tu sera sur qu'il n y a pas de faux contacte
    4. weywey45
  5. Bonjour j'ai trouver un ludix blaster et je voudrais savoir si un moteur de ludix air se monte sur une partie cycle de ludix blaster liquide
    2. fred82000
      fred82000
      tu prévoi un bac pour pas en mettre partout et tu fera couler le liquide la mais une chose que je suis pas pourquoi changer de moteur si l'autre et bon
    3. weywey45
      weywey45
      L'autre n'est pas bon et j'enlève les durite sa coule ?
    4. fred82000
      fred82000
      oui sa coule tout seul
  6. Salut tout le monde j'ai une question car j'ai un kisbee rs 2t et j'ai casser mon cadre mais mon moteur est bon vu que c'est le même moteur que un ludix je pensait racheter une partie cycle de ludix ou un ludix avec moteur mort et mettre directement tour mon bloc moteur mais le choix des ludix vers chez moi est très faible j'ai trouver un kisbee 4t et je voudrais savoir si mon moteur irai dessus ?  Et si il marcherai normalement ?
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      c'est sur qu'il faut si connaitre en méca et électricité après c'est simple si on a les connaissance pour mais je proposer une solution
    3. weywey45
      weywey45
      Merci quand même
    4. fred82000
  7. Salut tout le monde j'ai commander un amortisseur oleopneumatique tun'r je vais bientôt le recevoir mais une fois reçu je la monte et il n il y a rien à faire ?
    1. Afficher les commentaires précedents  25 en plus
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      et les gros peugeot qui ont une gueule de 125 mais c'est d es 50cc on ce bloc aussi je crois
    3. dada65
      dada65
      oui
      après tu as des 125 en viva
    4. nathan 2917
      nathan 2917
      tout a l'heure j'ai doublé un kisbee 100cc j'était heureux mdr
  8. Salut à tous je suis nouveau sur le forum j'ai un kisbee rs 2temps ( même moteur qu'un ludix ) dessus il il y a un pot tecnigas variateur origine débrider carburateur origine (12) avec gicleur de 62 mélange de galet artek 5.5-6.5gr embrayage origine avec mâchoire d'embrayage polini 3g et ressort d'embrayage bleu polini 3g mon ressort de poussée est blanc mon scooter a 5 seconde de mou quand j'accélère au démarrage et part fort d'un coup et accélèrent moins fort vers les 50 et a du mal à dépasser 60 sur du plat à part elancer afon depuis pas mal de temps donnez moi une solution s'il vous plaît
    1. Afficher les commentaires précedents  62 en plus
    2. weywey45
      weywey45
      Oui mais ses juste pour l'ammorto le moins cher de la becanerie est à 98€ je vais juste commander sa sur ce site et mercredi je vais essayer de appeller lg racing voie si il a du ressort Stage6
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      ba un aommorto de merde va casser si il a un tros gros choc après tu fait comme tu veux
    4. weywey45
