killers59229
    teteghem
    Gilera Stalker 2002
Succès de killers59229
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
2
  1. Bonsoir, post à clore merci, j'ai tout acheter en neuf.
  2. Bonsoir, Genre roadster ou SM, pour l'utilisation, maison travail et parfois petit déplacements en ville, pour l'équipement rien de particulier.
  3. Bonsoir, Pour régler la vis de richesse, il faut la serrer à fond, ensuite, essaie de démarrer, après il faut bien faire chauffer le moteur environ 10 à 15 minutes, après tu pourra régler ta vis de richesse soit par quart de tour, demi tour ou ou deux à trois tours environ tout dépend le scooter ou la machine. As-tu une étincelle au niveau de la bougie?
  4. Bonsoir, Je voudrais vos avis personnels sur les motos 50 cm3 car je pense acheter une moto 50 cm3, que me conseiller vous car je n'ai pas un grand budget environ 1200 euros.
  5. Bonsoir, Pour le type de bougie, tu peux garder la même bougie.
  6. Bonsoir, Pour le gicleur de 100 c'est un peu trop gros à mon avis, un gicleur de 75 ou 85 devrait suffire à mon avis.je ne dis pas que cela pourrait venir venir de la vis de richesse.en cas ou. Pour les clapets, je ne suis pas très connaisseur désolé.
  7. Bonsoir, Je vais remplacer mon relais pour les clignotants et je te dirais quoi. Petit hors sujet, donc comme j'ai dit je remplace mon carburateur de 19, il y'aura différents gicleurs dans le lot que me conseille tu comme gicleur? Voici l'image du carburateur http://medias.la-becanerie.com/cache/all-facets-v2/rhs2/400/400/f/3/7/f37d22042a31f2722219b6f4705e3a35/carburateur-tnt-type-phbg-19.jpg
  8. Bonsoir, As-tu vidé ton réservoir et passe un coup de soufflette on ne sait jamais. Le carburateur est-il bien régler au niveau de la vis de richesse?
  9. Bonsoir, J'ai aussi la pompe à l'huile qui met 2% d'huile environ, ensuite, je rajoute de l'huile dans le réservoir d'essence juste pour information. Puis, je n'ai pas de compteur, le moteur n'est pas très performant vu son âge et vu le poids du bonhomme. Je suis moyennement équipé, pas au top mais bon, pour moi, c'est suffisant.
  10. Bonsoir, La marque, c'est Motul Perfomer et aucun soucis avec cette huile.c'est assez cher environ 16 euros mais je ne regrette pas.
  11. Bonsoir, >Je confirme pour la consommation.
  12. Bonsoir, Je ne suis pas d'origine, mais mon scooter est comme une femme, ça s'entretient et aucun soucis mécanique.
  13. Bonsoir, Celle-ci devrait suffire, voici l'image: Surtout ne prends pas ce modèle la K = A deux électrodes de masse car le kit n'aime pas ce modèle.
  14. Bonsoir, Attention tout de même les moteurs Piaggo tourne bien, mais quand ça déconne c'est une galère, les moteurs gilera stalkers ont parfois les mêmes pièces que piaggo, juste une petite remarque.
  15. Bonsoir, J'ai un scooter de 2002 un gilera stalker, pour l'huile , je n'ai aucun soucis, pourtant des kilomètres, il en a beaucoup, toujours la même huile et aucun serrage pour le moment.
