Piou33
Tout ce qui a été posté par Piou33
  1. Ouasi j'y penser masi je sais pas trop si je vais les descendre
  2. Le truc c'est que j'ai un variateur top perf mais je sais pas si ça va changer grand chose de l'origine après les réglage franchement c'est vrai que les 21 ysn sont dir à régler mon ressort de poussée est pas mal plus dur je pense que sa irai pas j'ai un parmakit 30% bleu et les galets je sais pas trop plus léger j'aurais une meilleure reprise tu pense ?
  3. d'accord je ferai ça demain merci pour ton aide
  4. le régulateur ? Sachant que j'ai le feu arrière qui marche ? ..
  5. Bonjour à tous, j'aimerai savoir si quelqu'un aurait des idée pour que j'arrive bien à tenir mes wheelie ? Des conseil pour avoir une meilleure reprise Ma configuration: 70 Mxs avec carter aligner au cylindre carburateur 21 ysn pwk pot doppler s3r embrayage Stage6 variateur êt correcteur de couple origine ressort de poussée +30%galet 4,2 allumage d'origine (j'ai un mvt dd mais faut que je le monte) voilà si quelqu'un a des conseil je suis preneur merci êt bon gaz
  6. Bonjour à tous, je me permet de crée ce post car j'ai un petit problème d'éclairage sur mon mbk rocket de 2005. Alors voilà je n'avais pas remarquer tout de suite mais je n'ai plus de phare avant sur mon rocket j'ai changé l'ampoule êt toujours pas de phare alors que le phare arrière marche. Si quelqu'un aurait une idée de où ça peut venir ou vers ou je peux chercher je suis preneur merci.
  7. D'accord merci beaucoup pour ton aide
  8. D'accor du oup je met le cble brun du digramm sur la câble brun de cette boche a 3 fil ?
  9. Pourrai tu me dire qu'elle est la pièce ou est brancher le fil marron stp psk depuis toute a l'here je cherche mais je voi pas s que c'est
  10. Merci beaucoup je vais essayer je verrai bien
  11. d'accord merci beaucoup pour ton aide
  12. le fil marron je le met à l'emplacement de quelle fil du cdi ? Oui j'en ai un. Je n'ai pas de notice appart celle sur le site mvt qui n'est pas des plus précisé et le fil jaune et blanc je les branche ou ? :) regarde je sais je le diagramme ta le fil noir c'est une masse le fil Orange va a la bobine le fil rouge/noir va avec le rouge noir du stator après le fil marron je sais pas. Et ceux du stator ta le fil jaune/vert c'est une masse le fil rouge/noir va avec celui du diagramme le et j'ai deux fil un blanc et un fil jaune je ne sais pas où ils vont je sais qu'il y en a un qui est pour la pompe à eau et l'autre pour les lumières. Pourrait tu me dire lequel est la lumière et où le brancher stp ?
  13. Ce sont les câble de mn faisceau et cmment au +12 v après contact c'est ou ?
  14. SA marche merci beaucoup pour ton aide:)
  15. Apresil est plus dur que l'oriine donc c'est peut être pou sa mis il do s'ouvrir il estbienmitdednas dnc devrait pasy'avoi de problème
  16. j'ai un parmakit 22 porcent plus dur est ce que se serrait mieux déjà ?
  17. Ce sont les câble de mn faisceau et cmment au +12 v après contact c'est ou ?
  18. tu pense qe mon trou en mi régime peut venir de la ?
  19. Me glage ne sont pas parfat ais is sont pas mal e le torque control i e semble avec le ressort blanc d'origine
  20. bonjour à tous. Suite a un montage d'un kit 70 mxs sport j'ai besoin d'aide sur le réglage de ma variation notamment sur mon embrayage et mes ressort. le problème etant que j'ai un kit 70 mxs sport un vilebrequin renforcer un carburateur 21 ysn PWK un pot doppler s3r un embrayage Stage6. Le prbleme c'est que au démarrage le scooter part mais en faisant un tout petit bruit moteur et après arrive a e lancer a froid mais pas a chaud le scooter a du mal a prendre les tours a chaud en mi régime en essayant plusieur ressort les origine blanc d'embrayage et le blanc de pousser ça me fais sa mais avec un ressort de poussée Stage6 medium pareille après j'ai un ressort parmakit bleu 22 pourcent plus dur mais je n'est pas essayer avec le correcteur est impossible a bouger a la main donc voilà.. MErci si vous avez des conseil sur cette question mon scooter a du mal a prendre les tours ?
  21. bonjour à tous, J'ai acheté un allumage mv dd pour mon rocket de 2005 mais je n'ai eu aucun schema i à part celui sur le site officiel et j'ai quelques question concernant le cablage de l'allumage. Sur mon faisceau ou est brancher mon allulmage d'origine j'ai un câble noir, un blanc, un jaune/rouge, un blanc/bleu. Je voulais savoir ou bancher le fil blanc, le fil jaune et le fil marron car il disent sur la batterie masi je ne suis pas convaincu. MErci d'avance pour vos réponse.
