zaytork_EU
Tout ce qui a été posté par zaytork_EU
  1. zaytork_EU
    scooter mbk - yamaha Spirit 70 tpr
    La je sais plus quoi faire je suis bloqué j'attends de trouver quelqu'un
  2. zaytork_EU
    Mince je me suis dit que sa pouvez venir de la Ah bon au moins je suis sur que c'est le bloque-piston Oui ça peut être pratique
  3. zaytork_EU
    ça doit être 0.70 et trouver 0.70 pile poil J'ai deculassai le piston à une trace mais je me rappelle sa fesait sa avant tout le temps à cause du bloque-piston mais la j'ai l'impression que c'est un peu plus qu'avant j'attends donc mardi pour un joint d'embase
  4. zaytork_EU
    Mon squish j'ai mis fil horizontalement et en fesant calcul des deux côté c'était juste juste
  5. zaytork_EU
    Ah ba c'est pas sa alors
  6. zaytork_EU
    pour voir quoi? Le fait que je rajoute une masse et que sa ne change rien c'est bizarre J explique en montant le stator d'origine sans masse le moteur petarader etc la c'est normal du coup je mettait la masse ce problème était régler me rester plus qu'a régler le carburateur Et la du jour au lendemain sans masse le moteur petarade pas mais avance pas limite il reste sur place et en mettant une masse ça change strictement rien au comportement Oui c'est sur Bon pour l'instant y dort ça me degoute Un squish trop juste peut provoquer sa ?
  7. zaytork_EU
    J'ai déjà dépenser un peu Faisceau motorkit neuf Bobine neuf Stator origine Cdi neuf Antiparasite + bougie neuf Voilà faut me comprendre à force de dépenser et rien avoir au final c'est embêtant
  8. zaytork_EU
    25€ je pense j'y serais aller
  9. zaytork_EU
    Ah pas grave merci quand même, J'ai était dans un garage y prenne 49€ de l'heure pour trouver panne eleec c'est très cher mais je me dit si y trouve la panne et que je puisse rouler avec après ça vaut peut être le coup
  10. zaytork_EU
    En gros si je comprends le problème électrique était régler car la masse fonctionner et y me rester plus qu'à régler le carburateur et la comme par magie le problème électrique revient (masse=)
  11. zaytork_EU
    scooter mbk - yamaha Masse ou pas, ça change rien (vidéo)
    Normalement j'essaie un carburateur cette aprèm je redit sa
  12. zaytork_EU
    Sa m embete d en racheter un
  13. zaytork_EU
    Salut j'ai un gros problème du jour au lendemain que j enleve la masse ou la mettre sa ne change rien au comportement du moteur : Voilà si on peut m aider merci
  14. zaytork_EU
    c'est plus de 200€... le truc c'est qu on dit qu il n y a pas besoin de faisceau pour rouler
  15. zaytork_EU
    Plus serieusement mon spirit est un magicien
  16. zaytork_EU
    C'est radical c'est sûre je l'ai déjà fait sans le vouloir
  17. zaytork_EU
    Ba la oui c'est bizarre et du coup quand c'est comme sa tu fait quoi ?
  18. zaytork_EU
    Sayez je l'ai changé mais pourquoi la masse ne fait plus d'effet du jour au lendemain catastrophique ce spirit
  19. zaytork_EU
    https://youtu.be/2KzepVgOzzs Voilà sa ne change strictement rien bizarre non ? il y a pas un eleec dans le coin ?
  20. zaytork_EU
    Je vais faire une vidéo
  21. zaytork_EU
    Quelqu'un a une idée pour la masse ? ( que j'enlève ou pas ça change rien)
  22. zaytork_EU
    Bon mauvaise nouvelle sa recommence que je mette une masse ou pas ça change strictement rien au comportement du scooter c'est l'enfer j'en peu plus je pige rien je fais que de mettre des sous dedans pour rien au final
  23. zaytork_EU
    Oui faut pas être idiot
  24. zaytork_EU
    C'est lui que j'ai vue y m'intéresse R1400 ou MXS ? Le mxs est plus gros que le Stage6?
  25. zaytork_EU
    Sa m'embête encore pour 10€ de fdp le pire c'est que j'ai balayer le sol juste avant enfaîte je tenais l'aiguille avec le clip dedans l'aiguille ma échapper des main je ramasse l'aiguille par terre plus de clip dessus Que pensez vous du pot mxs sur le 70 tpr ? j'aime beaucoup ce pot avec ce Corp énorme https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1419072285.htm/?ca=12_s C'est une blague j'espère
