Jacques1974
    11
Tout ce qui a été posté par Jacques1974
  1. un grand Peugeot sa c'est bon
  2. tu le débranche le cdi et tu lui met un coup de wd40 au connexion.
  3. ta pas un vieux carburateur ? sinon un fil de fer du même diamètre feras l'affaire.
  4. faut monter le variateur complet avec une seul rondel fournie avec.
  5. change ta sonde de niveau moi j'ai une pompe mécanique pas de souci des que le voyant s'allume ton scooter déconne ?
  6. y a que des générique http://www.ebay.fr/itm/like/191718804471?lpid=97&chn=ps
  7. ton scoot ce coupe c'est que ta pompe a un souci c'est une sécurité pour pas serrer .
  8. oui si il y a plu de de tige de floteur c'est plu étanche
  9. le voyant signal un souci donc si tu crois qu'il y a aucun souci roule comme sa .
  10. comme quoi j l'au pas trop marquer comme sau aurai du .les autres aurais rien compris godfordum
  11. s'au comme mi avec heu picard
  12. de rien une fois
  13. pour rouler a deux faut un grand scooter
  14. pompe a huile électrique défaillante a changer.
  15. oui aussi , mais comme c'est son pro qui lui a dit il doit savoir lol
  16. je vais peut-être passer au 100cc en cylindre Peugeot
    1. Afficher les commentaires précedents  12 en plus
    2. Jacques1974
      Jacques1974
       Alain même avec les lc peug
    3. Alain
      Alain
      Non, seulement avec un cylindre Piaggio. Pour passer un TKR en LC, tout se monte sans modification, faut juste trouver comment fixer le radiateur.
    4. Jacques1974
      Jacques1974
      oui c'est la qu'il y a du sport :D
  17. pour remonter le clips ton aiguille faut sortir le boisseau de ton carburateur
  18. ok fais juste ta vis et si ça change rien remonte ton clips d'aiguille d'un cran .
  19. tu as mis combien de rondelle devant le canon ?
  20. règle ta vis de richesse a 1 tour et demi ....d'origine ton gicleur était de combien stp?
  21. monte leu en ac tu sera plus emmerder
  22. salbris vue sous un autre angle
  23. sa marche moins bien qu'un origine pour rester brider pourquoi pas
  24. colle lui un top perf 50
