Jacques1974
    11
Tout ce qui a été posté par Jacques1974
  1. aller cadeau la rta ludix 1167757807 - 50cc Engine Hoizontal Cylinder IAE LUDIX.pdf
  2. et sans remonter ton clic bouge ?
  3. pour moi la question fatidique es que tout a était monter correctement plant de joint remonter bien au propre .piston dans le bon sens .serrage de la culasse correct serrage en croix .
  4. ou sur carburateur de 15 do
  5. des fois y a des brides ou l'air rentre une pièces qui a un trous plus petit
  6. oui
  7. ta boîte à aire est débrider ?
  8. tout kit demande un minimum d'entretien supplémentaire a un origine donc a prendre en considération
  9. tu voie c'était pas trop dur la modif cartouche. oui y a plus qu'a fignoler le restes des réglage, essai juste les galet pour commencer 5g
  10. en espérant que sa sois pas l’allumage qui commence à avoir une faiblesse.
  11. essai la voir sa coûte rien
  12. t'en avais pas pris une autre de couleur orange .
  13. elle est pas neuve ?
  14. Ok chinois c'est inversé
  15. noir + et vert masse sa c'est fait
  16. le noir va ou sur le cadre ?
  17. ta rien compris la mdr tu le branche sur le plus de ta bobine c'est pas dur mdr
  18. oui la ta + et - comme bornier l'autre le - se fait par les vis comme sur les anciennes mob
  19. bin vérifie ton montage
  20. je viens de mater le plant branchement rpm bobine plant 2-1 1b920f4c4f782f7e2bfa658335339eb3.pdf ça va ta de la marge tu peux aller a 360 klh lol
  21. il te faut un + pour ton contour ?
  22. sa pousse un peu un 17.5 do avec top trophy . bizarre qu'il y ai des trous tout le reste est bien étanche ?
  23. c'est quoi la marque de ton carburateur ?
  24. baisse ta résolution de prise et ça va rentré dans l'ordre normalement
  25. oui c'est chiant faut tout repasser sur pc
