kevin-jam
Tout ce qui a été posté par kevin-jam
  1. J'ai un variateur booster racing ou ce genre je c'est plus exactement la marque vous trouver que ce serait mieux que le malossi que j'ai déjà deçu? Si oui quel poids de galets me conseiller vous?
  2. Je suis loin de cela plutot 70 75 sur plat
  3. Un ressort de poussée rouge court j'en ai in long rouge et un jaune mais y vont pas aussi bien que celui ci . Et si je mes un 85 y aura un meilleur rendement?
  4. J'ai mis le kit, la transmission mis un gicleur plus petit (90) et j'ai un meilleur démarrage sûrement du a la transmission mais je trouve qui roule a la même vitesse que avant avec mon cylindre et transmission d'origine
  5. D'accord je ferait tout ce que tu ma conseiller demain soir voir vendredi soir je retirerait le joint je mes un gicleur + petit voir 85 et je change la transmission. Je vous tien au courant j'espere juste que le joint de culasse ne gênera pas demain car je suis obliger de rouler avec demain et j'ai plus le temps de démonter
  6. Il y a pas des roulement a retirer ou ce genre la?
  7. Daccord et comment sa ce monte c'est facile?
  8. Sur mon carburateur il y a un gicleurde 95 et l'autre long il et de 40
  9. Donc je doit mettre des gicleur plus petit
  10. J'ai un gicleur de 85 je monterai sa samedi et je tien au nouvelle et mon rodage je peux le faire a combien de km/h
  11. Une grosse boîte à air d'origine
  12. Je c'est bien mais c'était déjà ce gicleur avec mon cylindre d'origine et le joint je le retirerait samedi en fesant ma transmission chez ma copine car elle a une cle a choc. Vous avez des vidéos pour mettre la transmission?
  13. Gicleur de 95 sur un carburateur de 17.5 delerotto et oui il tien parfaitement le ralenti. J'ai bouger le piston de tel sorte a voir si il touche le joint mais ce n'est pas le cas ensuite il y a egalement un joint genre élastique dessus
  14. J'ai du exagérer plutot 4 tour :) mais sinon oui j'ai rajouter 1 joint de culasse en plus du joint d'avant j'ai remis celui du cylindre d'origine enfin je roule a peu pres pareil que l'origine avec un léger meilleur démarrage
  15. Je c'est pas j'ai commander sur internet une transmission top performances 15/41 comme on m'avais conseiller dans un presedent forum avec le kit 70
  16. Pobleme résolu c'était le carburateur ect j'ai desserrer la vis de au moins 6 tour rajouter un joint cuivre suplementaire a la cuillasse (non fournis dans le kit). MERCI POUR VOTRE AIDE Il me reste plus que a monter ma transmission je c'est pas le faire je l'Ai jamais fait si vous avez des vidéo partager les de la même marque sa serait ideal Merciii
  17. je viens de verifier les joints il sont neuf et ok lamelles de clapets ok mais le joint spi j'ai pas les outils pour verifier tout de suite mais si vous avez d'autre idée je suis preneur je suis en train de regarder
  18. La fleche et vers le tuyeau du pot et j'ai eu une grosse rondelle bien épaisse fans le kit c'est peut être du a sa mais je c'est pas a quoi sa sert je croyait que c'était un joint de pot mais c'est trop grand
  19. La transmission je l'ai mais je vais pas la monter temps que je monte a 10 pour moi cela ne vient pas de la boîte a kick j'y ai pas mis les mains.J'ai déjà esseyer d'autre ressort mais je n'ai pas les mêmes performance pour moi c'est ok de ce point de vu la.
  20. Galets 5.5g ressort de pouser rouge variateur malossi carburateur 17.5 pot tnt mais le scoot pousser 75 avec le cylindre d'origine
  21. Hier j'ai monter mon kit 70 aussi mais il brout et par pas toi tu peux toujours verifier l'allumage la compression la bougie les joints si tu a une prise d'air (PS dans mon kit j'ai eu une grosse rondelle assez épaisse si tu c'est ce que c'est au passage dit le moi :)
  22. J'ai suivi vos conseil mais le scooter galère il par pas jeter un oeil il et en panne s'il vous plaît
  23. Bonjour j'ai suivi les conseils d'un autre forum pour plus galerer en cote j'ai racheter un kit 70 fonte hier je l'ai reçu monter et il a démarré facilement sauf que je galère il monte pas dans les tours on va dire qui broute je doit rouler a 10 ou 15 j'ai essayer de régler le carburateur mais aucun changement j'ai même penser a retirer la boîte à air toujours pareil je veux le réparer rapidement hier je suis rester dessus jusqu'à 23h mais j'ai pas trouver j'attends tout genre d'avis pour faire le max rapidement merci d'avance.
  24. j'ai regarder dans mon scooter dans la boîte a kick j'ai des galets de 5 gramme malossi avec des cotes user j'en ai donc commander sur ebay j'ai regarder le ressort de poussée et rouge et c'est marquer malossi donc ça a déjà était changer sa et j'ai recommander une courroie c'est pas la même que lorigine j'ai reussi a trouver la même sur ebay c'est une yamaha en largeur elle et pas grande.comparer a celle d'origine. Avec la courroie dorigine j'ai esseyer le scooter galère à partir. pour la transmission si je mes pas de kit tu pense que c'est nécessaire? C'est simple a démonté ? Ou je peux trouver sa sur internet?
