Tout ce qui a été posté par KisbeeRacing
scooter peugeot améliorer vitesse Max
KisbeeRacing a répondu à un(e) question de KisbeeRacing dans Configuration
Ok j'ai fini de mettre la transmission, actuellement j'ai pas encore le pot et les galets je suis donc full origine et le scooter ne se lance presque pas et j'ai pas d'amélioration de vitesse. Cela va t'il changer ? -
Merci de l'info je vais regarder -
Non pas encore -
Oui j'ai la Malossi, mais la couronne a du jeu sur l'axe, je peux pas la mettre du coup si ? Oui j'ai la Malossi, mais la couronne a du jeu sur l'axe, je peux pas la mettre du coup si ? -
Je suis entrain de monter la transmission mais la couronne nage sur l'axe, il y a du jeu. Comment faire ? -
scooter peugeot Panne en Roulant
KisbeeRacing a répondu à un(e) sujet de KisbeeRacing dans Diagnostic de panne
Ok merci je tiens au courant -
Mais en fait + 5 points sa veut dire par exemple je dit n'importe quoi si j'ai 230 je prend 235 ? Et est ce que tous les gicleurs sont compatibles ? -
Ok donc tu me conseille un gicleur de combien ? -
Comment est ce possible vu que le carburateur et d'origine est que la bougie est ressortie noire ? -
J'ai donc changer pour le moment, cylindre piston, bougie et robinet d'essence Le scooter accélère toujours très mal avec des trous dans l'accélération sauriez vous pourquoi ? -
Ok merci Merci, c'est ce que je voulais -
Ouf, vous me rassurez. Sinon est ce que vous connaissez la taille des engrenages d'origine ? -
Je viens de recevoir la transmi, tu es sur que le cylindre d'origine suffit ? Car j'ai lu sur pas mal de site que ce n'était pas le cas. -
Ok merci pour le conseil -
J'aime bien faire les choses parfaitement voilà pourquoi je demande. Aussi car je serre toujours trop fort donc c'est pour éviter de pété les filetages je sers a la clé avec le couples de serrages. -
Ok merci -
scooter peugeot Entretien Kisbee RS 2T
KisbeeRacing a répondu à un(e) question de KisbeeRacing dans Moteur et préparation
Merci beaucoup pour ta réponse -
Ok et aurez tu les couples de serrages pour le variateur et l'embrayage ? -
Ok merci pour l'info. Par contre le tutoriel pour changer la transmission : https://www.scooter-system.fr/dossiers/133-1-changer-transmission-scooter.html C'est exactement le même que pour le Kisbee ou non ? -
D'accord merci donc je pense ne pas les changer car je dois les prendre sur le site maxiscoot -
Je peux avoir ceux la est ce que sa ferai l'affaire ? http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-pour-embrayage-d-origine-m299605.html -
J'en ai pas eu avec le pot. Donc je met des Malossi Rouge ? -
Je vais en profiter pour changer les ressorts d'embrayages, je dois mettre lesquels s'il vous plaît ? -
Bonjour à tous et bonne année. J'ai un Kisbee RS 2T et j'aimerais savoir à combien de kilomètres faut-il changer son piston et son cylindre. Actuellement j'en ai 7000 et je n'ai jamais changé quoi que ce soit à part la bougie et les galets. Est-ce qu'il y aurait d'autre pièces à changer au bout d'un certain nombre de kilomètres ? J'aime pas vraiment allez chez mon concessionnaire car je m'y connais pas mal en mécanique et il est très cher pour la main d'oeuvre voilà pourquoi je vous demande. Merci d'avance.
Merci
