KisbeeRacing
Tout ce qui a été posté par KisbeeRacing
  1. Est ce que ce joint de transmission est compatible avec mon Kisbee RS 2T ? Car je n'en ai pas trouvé d'autre. http://www.maxiscoot.com/joint-carter-de-transmission-mf10-30166.html
  2. Merci, je vais me renseigner alors
  3. Ok merci a vous je comprends mieux, au niveau des réglages ça se passe comment ?
  4. Ok donc un 17,5 en Dell'Orto ? Et on fait comment les réglages s'il vous plaît ? Et je comprends pas un truc, comment ça peut être adaptable 17,5 c'est pas le diamètre de la pipe d'admission ? Si c'est une 12 ça peut pas fonctionner si ? Désolé si je passe pour un ignorant
  5. 17,5 c'est adaptable ? J'y connais rien en carburateur et faudra faire des réglages. http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-d12-adaptable-peugeot-ludixspeedfight-3jet-forcekymco.html Sa c'est bon ? J'en ai pas trouvé d'autre
  6. Alors je viens de changer le cylindre, même problème qu'avant est il a été très compliqué de le démarrer, à mon avis le carburateur est mort. Quel carburateur me conseillez vous puisque je dois le changer ? Je rappelle que je suis full origine.
  7. Sa j'ai l'habitude donc pas de problème
  8. OK j'y penserais merci pour le conseil. OK j'y penserais merci pour le conseil.
  9. Ok
  10. Je voulais mettre le moins cher possible, on verra bien ce que cela donne.
  11. http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-fonte-adaptable-tkrtrekkerspeedfight-airvivacitybuxy.html
  12. oui
  13. Oui, je viens de le faire, j'irais acheter une br8hs pour éviter que cela se reproduise
  14. Oui, je les sens légèrement, j'ai pas de photo maintenant mais je vous en poste demain.
  15. Ok, j'ai démonté le cylindre, le piston est complètement brûlé et les segment on pété dès que je l'ai pris avec la pince. Il y a quelque rayures dans le cylindre également. Me reste plus qu'a le changer.
  16. De la Motul semi synthèse pour scoot 2t
  17. Non occasion
  18. Je viens d'acheter le scooter donc j'en sais rien.
  19. Ok mais pour éviter que ça se reproduise ?
  20. Donc je dois faire quoi si je me rend compte que s'en ai une ?
  21. J'ai fait pas mal de pause de 5min quand même. Ok merci, je vais regarder le cylindre.
  22. Je suis complètement d"origine. a dois donc venir du cylindre ? Presque pas de compression, surchauffe je ne pense pas car il faisait 5°C.
  23. bonjour à tous, j'ai un Peugeot Vivacity 2T de 2004 qui a 1000km. Lorsque je roulait tout a l'heure, mon scoot et tomber en panne au bout de 80km a perdu de la vitesse puis s'est arrêter net. Impossible de le redémarrer ensuite. Sa m'est déjà arriver hier mais au bout de 60km. Lorsque j’enlève le filtre à air, il redémarre, étonnant. Auriez vous une piste ? Merci d'avance.
  24. Ok, merci beaucoup
  25. Merci, pour le moment il est full origine mais il a une accélération nulle. Donc 8g ça devrait le booster ?
