dirtmania77
Tout ce qui a été posté par dirtmania77
  1. a oue j'ai eut un truc comme sa mais j'était pas encore en rodage mais est ce que il i a des cote sur la route quand ta rouler ?
  2. alors ma bougie est une br8hs et oui j'ai bien un joint mais un peu usé je vais le changé mais d'après toi ces normal ?
  3. dirtmania77
    Comment rouler en France ?
    franchement je pense pas que tu es des soucie avec le permi et pour l'assurance nous plus moi je vois pas mal de gens d'autre pays en voiture donc je pence qui i a pas de soucie non plus ;)
  4. bon j'ai changer de gicleur plus petit maintenant mais toujours pareil mai j'ai remarquer que ce n'était de l'huile mais de l'essence qui passe dans le pots donc noir je ne sais plus trop quoi faire donc si quelqu'un pouvais m'aider merci
  5. cylindre - piston - embrayage - variateur - vilebrequin - pompe a eaux ou alors rachete un bas moteur
  6. je vient d’envoyé l’enveloppe j’espère en avoir autant que marvin du 63
  7. autant pour moi
  8. le yasuni r n'est pas fait pour une configuration origine tu dois confondre avec le yasuni z qui lui est fait pour l'origine
  9. ta encore une courroie ?
  10. tu gicleur est beaucoup trop gros je crois attend d'autre avis
  11. pour tes gicleur tu regarde de combien il est et aprestu va en acheter 2 ou 3 en montent de 5 en 5 par exemple si tu es 80 tu prend 85 et 90
  12. moi je pencherai plutot pour un gicleur trop petit
  13. bon ba nickel c'était le disque alors
  14. il faut aussi un étrier
  15. kit 50 artek (rodage) pot bidalot s1r variateur conti carburateur d-o 17.5 gicleur de 85 mon carburateur est plutot bien régler a mon gout je vais voir ce que j'ai comme gicleur
  16. a b dans ces qua la oui tu te met au mélange et après tu fait partir un câble de la poignée au carburateur
  17. a oue mais apparament mon câble ne passe pas au même endroit que toi moi je te conseille de resté au graissage séparé ce que ta cas faire ces d'enlevé le marche pied ,tablier et de refaire un câble proprement mais se qui m'intrige ces pourqoi ton câble passe par le pompe a huile
  18. bonjour a tous alors mon problème est que de l'huile coule a la sortie du cylindre et a la sortie du pots -entré de la cartouche ces de l'huile qui na pas l'air d’être plus sale que sa et sa coule quand le scooter est en marche je ne voit pas quand sa coule mais sa ne coule pas fort a mon avis ça fait du goûte a goûte bougie toute noir mouillé a mon avis je doit être trop riche donc si quelqu'un pourrai m'aidé merci
  19. est-ce que quelqu'un a vue REC 1 ? qui ma fait vraiment flipper comparé par exemple a paranormal activiti,scream,fredi les griffe de la nuit
  20. moi mon doublement est derrière le tablier moi quand il a peté j'ai acheter une gène et un câble et je les fais passer sous le marche pied jusqu'au carburateur
  21. dirtmania77
    Scooter trafiqué par un Pro
    mais si il y a juste besoin d'un achete un embrayage a 60eu et c'est repartie sa te coûtera plus cher si tu décide de l’attaquer
  22. ba fout un peu de graisse la dedans et après ça va coulé comme dans papa maman
  23. dirtmania77
    Quelle 50 à boîte choisir ?
    moi jprendrai soit le aprilia rs ou le derbi drd
  24. moi avec mon bidalot s1r débridé et variateur débridé je prenai 80-85
