dirtmania77
Tout ce qui a été posté par dirtmania77
  1. il mette combien de temps a livré scootfast ?
    2. dirtmania77
      dirtmania77
      oue donc mardi ces cher moi ?
    3. sherco
      sherco
      il y a que moi quil on envoyer en belgique u_u mdr ça va que jais recus le colis quand même...^^
    4. dirtmania77
      dirtmania77
      oue moi faut que ça arrive vite j'en est besoin
  2. j'ai le même problème sur ma derbi donc jles amener au garage et il ma parle d'un fil de lumiere ou un truc comme sa donc jlui est laisser :D2
  3. j'ai déposer ma derbi hier au garage elle me manque déja vivement que je la récupere
  4. ha il tourne a ce que je vois le petit spirit super sympa cet petite vidéo ça me donne envie racheter un spirit ^^
  5. tes roulement de vilebrequin sont bien enfoncé à fond
  6. mes quand referme tu sans que sa bloque au niveaux des pignon ou avant ?
  7. doucement sans sénerver surtout sa n'avancera a rien
  8. je pense que ces un problème avec l'alignement des pignon de boîte aproche ton carter de l'autre me le au point mort et joue avec le pignon de sortie de boîte tourne le jusqu'a ce que sa rentre
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. Tzr70
      Tzr70
      je l'avais avant et faut bien le caler sinon tu voit que le boue de ton garde de boue mais y a mieux en allogene ^^
    3. xReeed77
      xReeed77
      Faut le mettre horizontalement sinon il sert a rien
    4. booster juju
      booster juju
      moi sur mon spirit du temps ou j'était en allumage avec lumière j'avai deux 50w c'était génialle :)
  9. boujours a tous alors voilà je vends divers pièce de aprilia rs à partir de 2006 et derbi gpr à partir de 2004 -cadre complet (cadre,berceau,boucle arrière,bras oscillant,amortisseur les pattes moteur sont casser peuvent être ressouder et le bras oscillant a pris un coup j'ai la carte grise je le vend 150€ -une bulle avant origine manque un rétro les feux fonctionne peut le vendre séparément 100€ complet -écope de radiateur 10€ -protection cadre gauche et droite 20€ -bavette 10€ -carrénage flanc gauche 30€ -garde boue arrière aprilia rs avant 2006 10€ -passage de roue 10€ -carrénage complet 50€ -autre optique+masque fonctionne parfaitement 30€ -2 boîte à air complet sauf une ou il manque quelque vis du couvercle 15€ pièce -compeur de gilera lequel sa je ne sais pas 10€ -commodo gauche manque bouton des phare je le fil gratos si quelqu'un veut -pipe d'admission de nitro je crois 5€ - vase d'expenssion 10€ -support batterie 5€ -radiateur avec une patte casser et emplacement durite du vase d'expenssion aplatie 10€ -compeur fonctionne 20€ -attache pour carrénage 5€ les 2 j'offre le 3è -réservoir d'huile 10€ -lot de demi guidon 15€ -pneu goodyear 205/55R16 voilà je précise que les pieces sont vendue en l'état et sans fdp me mp pour plus de renseignement
  10. putin mon boîtier cdi top perf a cramer :(
    2. Quentin-Piapia
    3. killof83
      killof83
      Je l'ai en ce moment même, rien à dire, plutôt résistant parce que je lui en ai mis un peu dans la gueule
    4. dirtmania77
      dirtmania77
      tu en parle tellement bien qentin que je croyait que tu l'avait ^^
      ok merci killof mais la il es cher il était en reduc ia 2 semaine c con
  11. ba ha part débrancher une putin de cosse
  12. j'aimerai bien vous y voir vous les gens comme si c'était évidant le premier truque qui me vient ces de débrancher la cosse et ça fait 2 jours que je cherche le problème donc les connectique sont déjà nettoyer mais ces surtout que ces arriver comme sa 1min après sa ne marchai plus
  13. g essaier avec une autre c pareil
  14. j'ai déja changé mon antiparasite
  15. j'ai mis la main j'ai pas d'étincelle
  16. salut a tous alors voilà je vous explique j'ai changer le joint d'embase sur ma drd enfin bref je remonte le tout je kick plusieurs foi pour démarrer et la elle démarre et monte aussi tôt dans les tours à fond de balle vu que mon némane ne marche plus je l’arrête en vitesse en débranchant un fil du boîtier CDI je trouve le problème le câble était coincé je vais pour redémarrer et rebelote elle accélère aussi tôt donc je répare ce qui ne va pas au niveau du câble et la elle ne veut plus du tout démarrer je démonte la bougie l’essence arrive bien je met la main sur la bougie et kick avec l'autre main et la j'ai plus d'étincelle j'ai chercher grossièrement mais sans succès donc si quelqu'un a une idée http://www.scootfast.net/store/moto/pieces-electrique/cdi-bobine-ht/boîtier-cdi-top-perf-am6-derbi-avance-fixe.html voilà mon boîtier CDI merci
  17. bon cher pas pu aller voir l'yz le mec était pas dispo mais ji vais mardi
  18. et je les trouver super propre je suis tomber sou le charme jétais plutot fan de honda mais la ces une ocasse a ne pas rater
  19. oui je sais bien qua partir de 50h le piston commence a prendre de l'age mais ça m'a l'air d'être une bonne ocasse et a 10min de cher moi ^^
  20. ba perso regarde les autres annonce dans la même region c super cher je les trouver pas trop mais je vais bien sur essaier de négo le prix a 2000 bal
