        aerox 68
MembresTout ce qui a été posté par aerox 68
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission bon finalement le tout a pris du retard mais ont y est. Alors ont a test 5.5g et full blanc c'est mieux mais peut toujours faire mieux après ont a test 5.5g et jaune en embrayage et blanc en poussée encore mieux mai peut toujours faire mieux et demain ont test 5.5g et full jaune
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission donc cet aprem ont a fait le test du variateur et nos galet sont trop léger car il nous reste 5mm donc on va test des 5.5g et voir ce que sa donne
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission ouai lundi ou mardi j'irai acheter des 4.5g et ont testeraie avec full blanc , ressort pousser blanc avec jaune embrayage et full jaune
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission ouai il va fauloir qu'on teste avec d'autre galet et après adpter les ressort merci de votre aide
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission alors quand il est en full blanc ou blanc en pousser et jaune en embrayage il accelaire toudoucement jusqu'a 15-20km et après il par . et quand il est en ful jaune ou jaune en pousser et blanc en embrayage il avance tout doucement jsqua 10-15 et il par ensuite mais la reprise est mieux . bon aujourd'ui je ne peux pas test le scoot car c'est pas le mein :D mais demain oui ;) .
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission nn j'ai essayer des 50% et j'ai déjà essayer ressort pousser jaune et embrayage blanc j'ai une meilleure reprise mais niveau démarage ça change rien et en full jaune c'est super a froid mais a caud même problème
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission en pointe oui j'arrive au max oui mais il a déjà essayer des avec des blanc en pousser et 50% en embrayage donc si je te suis je dois reessayer quelque chose quon a déja essayer :huh: ?
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission alors mon scoot ne rame pas en monter et la reprise est la mais pour le démarage en pente la le scoot rame plus que sur du plat
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission ok je vais test tout sa demain je te tien au courant :D
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission bon il a un multivar aec galet 5g il faut encore baisser car le multivar se regle un peu plus lourd nn ?
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission alors il faut qui y ait combien de mm dépaiseur ?
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission non ma cloche n'est pas du tout bleu ^^
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission et comment ont remarque sa ?
	scooter mbk - yamaha Quel variateur choisir ?aerox 68 a répondu à un(e) question de sweetzen dans Configuration oui
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission ques que tu entend par embrayage lisse ?
	scooter peugeot vidange transmissionaerox 68 a répondu à un(e) question de tkr-furious dans Variation et transmission c'est sur :D2
	scooter peugeot vidange transmissionaerox 68 a répondu à un(e) question de tkr-furious dans Variation et transmission bon tent que tu na pas constater de sousie c'est bon au pire tu demande a ton pro mais je croie que c'est tous les 10000
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Variation et transmission nan carburateur régler pil poil bouge marron brique
	scooter peugeot vidange transmissionaerox 68 a répondu à un(e) question de tkr-furious dans Variation et transmission environ 10000 km
	scooter mbk - yamaha problème réglage embrayageaerox 68 a posté une question dans Variation et transmission voilà la je parle au nom d'un ami il a un nitro de 2005 avec 10000 borne et il a resament changer de pot (yasuni r) donc ont a alléger les galet augementer les gicleur et changer les ressort par des ressort equivalent au full blanc mallosi ( le scoot ne se lance paas au démarage) ont essayer avec des equivalent des mallosi jaune ( tres bon a froid mais a chaud même chose ) ont a essayer tous les mélange possible mais toujours le même resultat ont est un peu pommer et avez vous des avis sur cela ? merci
	scooter mbk - yamaha Kit 50 alu solide ?aerox 68 a répondu à un(e) question de Syphone dans Moteur et préparation je peutpas te conseiller de kit en particulier mais pour la résistantce si tu en prend soin que tu change plus souvent ta segmenttation que tu le rode bien tu devrait trres bien rouler
	scooter mbk - yamaha Comment avoir plus d'accélérationaerox 68 a répondu à un(e) question de Fayafun dans Configuration léovince jaune s'et du 100 % (léovince bleau = orgine reforcer et léovince rouge = 50%)
	scooter piaggio - gilera cartouche yasuni Raerox 68 a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Échappement derien
	scooter piaggio - gilera cartouche yasuni Raerox 68 a répondu à un(e) question de Runner guizi gui dans Échappement http://motostop.bb-fr.com/t219-tutoriel-ou-sont-situees-les-brides-sur-le-pot-yasuni-r-et-z regarde au milieux de la page il le montre :)
	scooter mbk - yamaha Comment avoir plus d'accélérationaerox 68 a répondu à un(e) question de Fayafun dans Configuration ben moi j'avais le même problème avec le même scoot sauf que mon pot était un Stage6 pro replica et je suis passer en jaune malossi et il y a pas a se pleindre
