booster_974
Tout ce qui a été posté par booster_974
  1. Salut , les gens j'ai eu un problème d'allumage j'ai rouler sans , la ventilation sur l'allumage , et le scooter c'est arrêter quand j'était au Stop . Du coup mes eiteincel son marron j'ai mis un allumage avec plus de bobine , pas eiteincel j'ai mi l'anccien eiteincel maron . J'ai changer comment dire la bobine qui suit le fil de l'antiparasite , et la Eiteincel Bleu Parfoi maron donc voilà . Dessoler pour le texte . Ps : Carburateur Netoyer , bougie il y a de l'essence il y a de la conpression.
  2. J'espere , Mais il est résistent cee Cylindre a ton avis ?!
  3. C'est que j'ai déjà tout j'ai : variateur polini speed courroie polini Poulie polini embrayage polini correcteur de couple polini C'est Bon non ?!
  4. un Petit Pot genre , Yaz ou autre un ressort de poussée ?! Peut être réglage des galet après :D
  5. galet de combien ?
  6. Salut J'aimerias savoir Si la configuration que je vais mettre sera t'elle Bonne ! cylindre 1 : Cylindre culasse Malossi 70cc "Sport" fonte MBK Booster / Stunt cylindre 2 : Cylindre culasse Top Performances 70cc "Trophy" fonte MBK Booster / Stunt boîte à clapets Stage6 "BIG VALVE" MBK Booster / Stunt Carburateur Dell'Orto PHBG DS d=21mm et plus tard : Échappement Malossi "MHR Racing" MBK Booster / Stunt Mais je commande tout sa , je metrais mon pot X Run et après je comanderais le Mhr Alors elle est Bonne ?!
  7. Oui enfin Tien :D
  8. Oui Normal , Je Refait petit a petit mon scoot Genre la peinture le Moteur pour que je puise le vendre , et j'ai refait ma 50 Niveau Moteur tout est neuf apar le vilebrequin et les roulement tu vois mdr Donc 500 e pour tout changer et ça change je prendrais des photo je te les montrerais ^^
  9. Ta vu j'ai une comande a passer et sa marche pas depuis hier :(
  10. bonjour j'aimerais savoir pourquoi j'arrive pas a aller sur le site ? Parce que il il y a trop de monde ?! il y a des moment ou j'arrive des fois pas Donc voilla c'est urgent pour ceux qui saves parce que moi j'ai besoin des pièces et il faut que je valide ma comande parce que il y a des pièces qu'il son pas en stock donc voilà j'aimerais savoir sa au plus vite Si sujet mal Placer vous le deplacerais ! :D
  11. Salut tout le monde donc j'ai un problème , je n'arrive pas a monter Ma poignée d'accélération avec le câble avec . J'avoue c'est bête mais j'arrive pas :| si vous avez des conseil , ou des tutoriel . problèmes : - poignée qui tourne dans le vide -poignée qui revien pas -poignée qui peu se tourner des deux sens . ( si sujet mal placer , l'admin le deplacera) si vous avez un site pour comander un câble de X limit car celuis que j'ai c'est un qui faut que je coupe moi même donc la je conprend rien . ( câble Origine : 61e Chez Mbk ) A Vos Claviers !
  12. Mdr Oui c'est vrais mais moi perso j'ai un 12 je suis pas obliger de tirer mes vitesses Mdr ^^
  13. Pero j'ai le Scr Et ma 50 ce leve toute seul , il est pas trop creux mais ma 50cc se leve . Le Scr est bien :cool2:
  14. je l'avais il est tres résistant et il a une bonne pointe et reprise accele , mais il faut le reglé ! Sa marche tu tonere ce Cylindre le Mhr Avec un bon pot je pense que sa serais bon !
  15. Ah Merci Parce que c'est la première fois que je fais un rodage avec ma 50cc et c'est assez difficile ^^ Beh le piston segment neuf , donc oui mes Segment son rodée mais pas mon piston je vais faire comme on ma conseiler Rouler encore 160 200 km Pour finir le rodage Oui Il était chaud car je fais chauffer 5 min avant que je parte de chez moi je roule doucement pendant 5 10 min donc voilà je pense que c'était bon ! Oui C'est assez résistant mais bon faut toujours être prudent :D
  16. Beh si tu tourne plus vite donc il faut plus d'huille , j'ai un pote qui a tourner 1 ans sans être au mélange il a sérré , moi j'ai esseyé ça a marcher 1 mois après j'ai fait une amorce de sérrage ,, après c'est un conseil hein Mdr ;)
  17. Met déjà juste un pot , sa te changera déjà , après tu tournera au mélange , je peux te dire que ça change Beaucoup de chose déjà ! :cool2:
  18. Derrien , mais si lui il le vend son scoot 900 mon booster je le vend 1 000e , Vu que j'ai tout changer à part le vilebrequin Origine !
  19. Oui donc je vais rouler encore 150 Km , Mais Pu***n , j'aime pas taper dans le rogade Mdr :o
  20. Perso , 900 C'est Cher ! et Moi j'ai le Mhr Team 50 cc vilebrequin Origine sa marche niquel !
  21. donc je continue mon rodage ou pas ?!
  22. salut tout le monde , je vous explique mon problème j'ai taper dans mon rodage au bou de 160 200 km car j'était en retard ! Cylindre Origine : occasion Piston neuf Pot Scr . Ps Si C'est grave dites le moi car je flipe un peu :| ( Si le sujet et mal placer L'admin Le Deplacera )
  23. booster_974
    bidalot ou scr ?
    Beh tes pas forcément obliger de mettre des coup d'embrayage , après en ville ça peut être marent , au feux rouge quand tu part et tu joue bien avec l'embrayage tu sent que il y a de la puissance Mdr , mais c'est chian en ville de jouer avec les vitesses la première fois ta une cranpe mais on s'y fait . Le Scr en vaut le coup sur une 50 je lui conseil de ma part , il verra tout de suite la différence ! ^^
  24. Stage6 c'est pour la patate , Le R est pas mal je pense après
