Tout ce qui a été posté par Flo-Rian
scooter peugeot Ludtro Bleu 70cc For Run //
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de Flo-Rian dans Projets Tuning
Topher : Oui, on verra le résultat final mercredi aprem :p Nony: Oui voilà donc je vais m'en occuper après les 2 fourreau fini et les 2 jante fini avec le disque et le brembo Ar fini ! Ces pas sorcier donc bon, puis y'a mon papi avec son matos :cool2: -
scooter mbk - yamaha Neo's Black and red by Jp Bonne news p53 !
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de Chasseur-de-lapin dans Projets Tuning
Ah ces chiant :/ -
Propre :) Coupe cette bavette ^^ -
Oui j'ai commencer a poncer la jante avant mes plus de papier ^^ Bah sur les patte d’origine ça passe sauf qu'il faut faire des sorte de grosse rondelle entre la patte moteur sur le cadre et la fixation du moteur car y'a 5 cm de vide entre les 2 :) Je ces pas si ta comprit ;) -
Oui j’espère car le blanc je l'ai recommencer 3 fois pour avoir un rendu assez bien car je trouve les peinture blanc en bombe trop liquide ! :) -
Salut .. Bon j'ai été chez mon pro vendredi chercher des roulement joint spy ! J'ai donc ouvert le Bm et tout remonter en nettoyant, changer joint de culasse merdique par un mieux pate a joint entre les carter refait ( normal :rheuuu: ) ... Donc demain je le remonte sur le cadre j’espère que ça va démarrer ! :) J’achète même demain avant de remonter une nouvelle clavette d'allumage !
Salut :) Bon voilà j'ai fini le blanc du milieu du fourreau j'ai donc attaquer les partie qui seront en bleu ! J'ai donc couvert et apprêter :) Demain je passe mes 3 couche de bleu et mercredi matin vernis ! et sa sera fini :p -
scooter peugeot Lulu' Beautiful Style <3 50cc MHR Replica & YCF 125cc Replica !
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de 2Stroke-Power dans Projets Tuning
Yeah un revenant ! :) Il a bien avancer sur la configuration moteur :P Le vilebrequin tu l'a déjà installer ? Bien l'amortisseur aussi :love: -
scooter mbk - yamaha Petite configuration run.
Flo-Rian a répondu à un(e) question de Franklin dans Configuration
Je la trouve niquel, juste Bac Vl 14 et carburateur de 24 Pwk ! le pot en C20 ou 21 serait pas mal ! :) -
Merci c'est vrai qu'il est beau :love: -
Merci a vous ;) Les commande se fera le mois prochain car la le Tkr ma encore coûter un bras et je ces même pas si ça va fonctionner ! -
Oui demain je découvre le disque et je vous fait découvrir la surprise sur le disque :p -
Niquel ! Combien tu le vends déjà ? :) -
C'est pas sur Mxs mes Rcv ! Photo de la fourche ? -
scooter peugeot scooter Speedfight Crache de L'aire et ne démarre Pas [Urgent]
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de AnthonyRemon dans Diagnostic de panne
J'ai le même soucis, j'ai commandée des joint spy je verrais bien ! Donc verifie sa :) -
Il me faut juste le T ! -
scooter peugeot Cale quand on le penche sur le coté
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de Flo-Rian dans Diagnostic de panne
Up !! s'il vous plaît -
Se soir les photo ! ;)
