Tout ce qui a été posté par Flo-Rian
scooter peugeot Trekker Full Black&Stage6 //Renovation ! // variateur Artek K2 Evo Gp et transmission secondaire polini 16/44 Recu P.40//
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de Flo-Rian dans Projets Tuning
C'est mon pote il en avait plus besoin donc je l'ai récupérer :) -
scooter peugeot Mon projet " Ludix 2éme phase finis ".
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de Criss33 dans Projets Tuning
Remet ton ressort de poussée origine c'est le mieux il passe même sur du 70 donc :) Et met ton 17.5 a 1 t 1/2 la richesse et regle ton ralenti et gicleur 85 a peu pres :) -
C'est 300 km j'ai un 70 trophy j'en n'ai fait exactement 310km et c'est marquer sur la notice :) Sinon pour ton problème enlève la bride du variateur sa te sert a rien ^^ Et enlève le ressort de poussée Stage6 et remet l'origine :) Ensuite les ressort embrayage moi j'ai des 50 % donc ! Et si tu peux me mettre un carburateur de 17.5 sa serait mieux que ton origine surtout que avec le kit il livre un 62 je croit donc pas assez sa :) Et galets 7Gr c'est bien trop lours j'ai des 6Gr toi tu devrait être a 6.5Gr voir 6Gr ! -
Ha ça va il y a un peu de monde donc la surprise est que j'ai eu gratos un carburateurs de 17.5 il faut juste remettre des vis de cuve et refaire les bout de durite :) Photo voilà donc j'attends mardi pour l'ecrou et un arrache volant car sans sa je peux pas enlever l'allumage donc pas ouvrir le BM :) -
scooter peugeot Ludix Trend WHITE&BLEU 70cc// Avis Bloc Nitro Pour Run P.69 //
Oui il est magnifique je trouve :) Sinon oui avant la peinture je croit que je vais passer en 12 pouce ça me tente depuis un bon moment ^^ Merci moi aussi je trouve que ça fait bien au faite ^^ Alors sinon pour le pot je le nettoie avec un torchon et hop je passe de l'huile moteur :) -
scooter mbk - yamaha #Spirit~Black# .70 TPR ; Photo p37-38
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de Bryaan dans Projets Tuning
Ah les boules la :/ -
mécaboîte Derbi Senda SM DRD Racing (blue and polished)
Flo-Rian a répondu à un(e) sujet de Pauly dans Projets Tuning
Moi je trouve sa magnifique :love: J'attends la fin du polissage du cadre ça va bien avec le reste :P -
Fallait prendre une cage à aiguilles malossi :) Sur mon vilebrequin qui a 18 000 km je lui est mi un 70 Trophy :) De toute facon tire pas dedans et fait juste 300 borne :) -
Salut bon même si personne suit je vais rajouter des photo ! Donc j'ai démonter le pot et je voulais démonter l'allumage mes il me manque l'arrache volant donc ça va pas tarder :) Sinon j'ai déjà un ressort de poussée rouge doppler, cloche d'embrayage, correcteur de couple, embrayage et filtre à air Polini Air Box :) Photos Le scoot dans la voiture :) Moteur sur la table et sans le pot :D Les pièce que j'ai déjà récuperer :) L'ecrou du correcteur de couple je vais le chercher chez mon pro mardi soir donc niveau embrayage toutsera au complet mardi et donc pour finir la transmission il restera courroie Malossi, Joue fixe, Galets mes je l'ai est avec moi j'ai des 6.5 et 7 gr et variateurs :) Ps: J'ai une surprise mes j'attends du monde :) -
C'est toujours un plus :)
Ah niquel il fait un beau bruit :) Sinon l'etat du piston :lol: Du bon moteur maintenant :) -
Bon cette aprem j'ai mi mon joint de pot et nettoyer et huile mon pot :D Photo voilà ! :) Ps: L'embrayage -
Un gicleur joue sur les haut régime ! Donc pour ton rodage tu mes qui te parait assez haut pour ta configuration et tu joue juste avec ta vis et l'aiguille pour le rodage :) -
Ouai je trouve que c'est niquel :) -
Ouai sa marche grave mieux :) Oui en pointe max sur du plat ^^ -
Ah merde moi ici c'est soleil ^^ -
Embrayage monter hier, Bah je vous dit le démarrage c'est plus niquel mes je pense même que mes ressort sont un poil trop dure mes bon j’accélère je part en Wheeling direct ^^ Sinon je suis monter a 100 Km/h réel sans avoir fait les réglage de transmission :D -
Moi pareil je savait pas faire mes j'ai compris grace au membre xP2AUL envoie lui un MP il gère les polissage lui :) Et change ton rétroviseur ^^
Ah niquel :) Et ensuite mes nous un Max de photo ^^ et une vidéo a la GooPro :D -
J'aime bien ta derbi :) Je pence que tu pourrai polir tes bort de jante ^^
Ah sa jaime :D Presser d'avoir les photo de tout monter se soir :) -
De la bonne pièce tous sa la :) Fait nous un max de photo et pourquoi pas une vidéo du démarrage ;D -
Ah niquel tous sa ! Monte sa cette aprem qu'on voit le resultat :) -
Bah on n'est toujours presser de recevoir sa petite commande :) Oui fait sa vite :) -
T'inquiete demain je le monte avec photo et vidéo et je vais remettre ma plaque d'immatriculation bien, mettre mon clips d'aiguille au 2 cran en partant du bas et mettre mon joint de pot :)
