Flo-Rian
    7
Tout ce qui a été posté par Flo-Rian
  1. Non puis sa sert toujours le belgom :) Bah je l'avait récuperer quand j'aitait d'origine et quand je suis passer en 70 je me penchait sur un autre embrayage donc je pensait plus a lui c'est quand je suis rentrer dans ma chambre et que je l'ai vu dans le carton j'aitai tout content mdr :)
  2. Yes j'attends avec impatience le colis de demain :D' Celle de scootFast tu l'aura Mardi je pence :) Oui je veux une vidéo avec la GoPro moi je veux pas attendre se week end Mdr :)
  3. Ouai merci c'est gentil;D' C'est vrai que pour la decoupe j'ai bien assurer j'ai passer un coup de lime et un coup de 600 a l'eau :) Sinon si le belgum est a 10,50e je vais en prendre un pot pour le carter aussi :) Bonne new's'je viens de retrouver mon ancien FLY CLUTCH malossi dans ma chambre celui la est pas mort mdr il est en bonne etat avec ressort blanc 50 ou 40 % photo demain :)
  4. Avec le 70 tu dois pas le sentir ^^
  5. Je n'aime pas non plus je te rassure mes sa evite en attandant de me commander le MTKT de me prendre la flotte au moteur :D
  6. Donc aujourd'hui j'ai démonter l'embrayage et surprise le correcteur de couple voiler embrayage plus de garniture et rouiller cloche d'embrayage rouiller ! Photo
  7. Ah ouai le seum ^^ Plus qu'a changer pour une de nitro :D
  8. Bonsoir bon voilà réglage carburateur fait demain j'ai juste a redescendre le clips d'aiguille :) Ensuite j'ai enfin remonter tous les carénage et lagare boue couper, j'ai ensuite ete au karcher mes bon avec la pluie :rheuuu: Donc l'embrayage malossi Fly on l'a démonter mes c'est mort il est completement naze plus de garniture donc je vais me diriger vers le polini for race 3G sur scoot fast :) Il me restera juste les réglage transmission a voir a la commande ! Et aussi la peinture je la prends a leclerc auto quand je la ferait car le bleu 9,95e en 400 ml, le blanc 7,80e en 500 ml, Apret Gris 7,80e en 400 ml et vernis 9,95e en 400 ML ça me revient moins chere que sur le net voilà les photos Donc le bleu Verni Blanc Et apret gris Ma bougie je peux mettre un 80 en gicleur mes bon ( desoler de la qualiter ) Et le reste du garde boue couper, Karcher avec la 50 d'un pote en renovation ! voilà :)
  9. L'adpatateur tu peux le trouver moins chere sur le net :) après si on te donne la patte etc .. passe direct en disque sa te coutera moins chere si comme tu dit tu prends d'occasion :)
  10. Bon je suit depuis le debut mes j'ai jamais poster un commentaire ^^ Je me decide enfin a en mettre un :) Niquel le scoot en tout cas ! Sinon esseye plutot de mettre un disque a l'arrière sa frainera mieux surtout comme tu fait des Wheeling ! après c'est mon avis ^^ Mes l'adaptateur sera moins chere par rapport a l'adaptation du disque :)
  11. Niquel toute ces pièce :) dit moi le Stage6 pro il est reglabe au niveau es tension des ressort d'embrayage ? Et le ressort de poussée laisse l'origine, moi en 70 il est niquel :) Enfin dit moi si ça va mieux avec !
  12. Salut ! Vu ta bougie tes encore un poil trop riche :)
  13. Oui c'est sur e tout facon je vais voire tous sa pour l'instant nettoyage déjà Mdr Je vous mes des photos toute a l'heure :)
  14. Ouai ou carrement mettre un 70 trophy comme sur le ludix :) je vais bien voire ^^
  15. Oui bah pour 5e de plus j'ai du NGK ! Sinon je pence le refaire dans un style comme sa ! Et peux être je vais le garder et revendre ensuite le ludix quand j'aurai fini le trekker ou alors garder le trekker pour tous les jours et mettre le ludix Pour les RUN :)
  16. Ah oui niquel celui la :) Merci et en antiparasite et fil de bougie NGK rouge sa suffit je pence ?
  17. Oui il y a du gros boulot ^^ Il est de 2000 avec 25 000 Km :D Donc oui il va se sentir jeune :)
  18. Merci Jp ! Oui tout démonter t'inquiete :D Ouai t'inquiete je vais changer fil et antiparasite rouge NGK et boîtier CDI Stage6 sur MXS :) Et refaire toute les cosses des branchement des feux, clignotants etc .. :)
  19. Bonjour les gars :) Bon voilà je peux enfin vous mettre les photo du scoot démonter Il manquait déjà sur le scoot carburateur, variateur, courroie ! Et j'ai donc démonter Cylindre, Clapets, Pipe d'admission etc .. Place au photos
  20. Je vais fortement m'en prendre un a l'arriver de la paye :D Merci encore Maxiscoot :)
  21. Merci paster :) Oui la je trouve qu'il est bien Hs enfin coter moteur surtout :)
  22. Je pense que un 75 sera trop petit je metterai plutot dans les 85 mes bon vu la couleur de ta bougie enfin tu me dira nettoie la et sa s'trouver tu sera trop pauvre breff tien nous au courant :)
  23. Oui et c'est cool :) Bon vu que il y a u monde je vais mettre les photo du scoot nu ^^ Bon pas maintenant car la mon internet bug vachement !
  24. Niquel au moins de ce coter la tu aura pas de problème comme moi j'avais fait l'erreur :) Ah mince sa aurai ete mieux parce que la les réglage avec une neuve c'est chaud, au pir brosse te bougie et regarde si elle est encore bien pour faire juste tes réglage :)
