Tout ce qui a été posté par RIT25AUG
scooter peugeot Agrandir un coffre de Trekker 98... possible ?
RIT25AUG a répondu à un(e) question de Djo dans Partie cycle
ouai pas bête ca tkr hahaha bizarre que perssonne y a pensser avant -
scooter mbk - yamaha Bruit étrange
RIT25AUG a répondu à un(e) sujet de Mirrorz dans Diagnostic de panne
nan un pot peut pas faire sa enfin je pensse pas -
scooter peugeot Joue fixe cassé, je peux encore rouler ?
RIT25AUG a répondu à un(e) question de Hardcore68 dans Variation et transmission
la mienne ai aussi comme sa et ça va super t'inquiéte -
scooter peugeot problème de démarrage
RIT25AUG a répondu à un(e) sujet de Joris44 dans Diagnostic de panne
o0 vraiment bizarre ton scoot dsl je peux pas t'aider mais up -
scooter piaggio - gilera quel kit pour un LX50 4T ?
RIT25AUG a répondu à un(e) question de zoogyzoog dans Moteur et préparation
je savais pas qu'on pouvais modifié les scoot 4temps mais ça doit étre SUPER dur surtout pour les réglages -
[Scooterpower] Scooter 70cc, Trophée Grand Ouest 5 & 6 mai 2012
RIT25AUG a répondu à un(e) sujet de mister MHR dans Événements officiels
merci :ouf: -
scooter chinois scoot démarre mais n'avance pas
RIT25AUG a répondu à un(e) sujet de VDB dans Diagnostic de panne
pourquoi tu a mit sous scooter chinois si tu a un yamaha ? -
scooter peugeot Peugeot Trekker panne + perte clé
RIT25AUG a répondu à un(e) sujet de yassko94 dans Diagnostic de panne
a ok dsl mais je vais pas pouvoir t'aidez sur sa j'espere que quelqu'un d'autre pouras -
FIRST :) euh tu dit que t'as perdu les clé mais que tu sais pas pourquoi ton scoot par pas o0 -
MDR moi j'ai jamais réussi a mettre mon casque dans mon aerox je met des outil et du bordel dedans des réserve d'essence des fois -
scooter mbk - yamaha Booster qui ne démarre plus
RIT25AUG a répondu à un(e) sujet de LeGuesh' dans Diagnostic de panne
ça peut étre plein de chose il faut que tu explique plus bon déjà je sais que c'est béte a dire mais verifie ton niveau d'essence car certain c'était sa --' verifie aussi huile liquide de refroidismant (si tu en a ) et pourquoi pas aussi le niveau d'huile de transmission bon maintenant écoute trés bien le bruit qui fait quand tu kick si tu entend pas de bruit bizare verifie l'allumage regarde l'interieur du capuchon de bougie verifie que de l'eau ne puisse pas allez par la quand y pleut verifie que le câble du capuchon soit BIEN fixer le mien tombe souvent verifi que t'as bougie marche verifie le filtre à air si c'est rien de sa on peut pas t'aidez plus mais sa vien sûrement de l'allumage verifie que tout est bien branchez et que tu n'est pas de court circuit quelque part voilà -
tutorial Support portable pour faire une caméra embarquée
RIT25AUG a répondu à un(e) sujet de ⱱw-∆lex dans Tutoriels et guides pratiques
c super se tutoriel merci :) -
autre scooter 2 pannes sur mon scooter
RIT25AUG a répondu à un(e) sujet de Wiinterwolf dans Diagnostic de panne
ouai y faut que tu retire le toute de ton variateur tu enleve la cloche tu prend le reste tu le met par terre l'embrayage vers le haut tu prend une planche en bois tu l'appuye dessus tu pousse avec ton genou sur la planche en bois tu pousse sur l'autre bout avec la main et avec l'autre main tu devisse c'est comme sa que je fais pour pas me le reprendre a la gueule :) -
scooter mbk - yamaha rocket qui a du mal à partir
RIT25AUG a répondu à un(e) sujet de kevin76370 dans Diagnostic de panne
moi aussi j'ai un problème du genre quand je met ma courroie en kevlar mon scoot avance pas jusqu'a 50-60km/h pi après il va super bien alors que avec la courroie en caoutchou il va super o0 -
je quiterai jamais mon scoot pour une 50cc
entre les deux correcteur ? si tu parle du ressort d poussé il se trouve entre le correcteur et l'embrayage il me semble ! -
tutorial Moteur MBK Phénix qui a serré
RIT25AUG a répondu à un(e) sujet de bebert171 dans Diagnostic de panne
ouai mec tut t'es completement gourer de section ça va sous diagnostique de panne mais cependant ton cylindre ai foutu c presque sur tu peux peut étre le récuperer chez mahle a courendlin en suisse assez prêt de la frontière franco suisse mahle fait des miracle dans la récuperation de piston et culasse y en produissent aussi -
scooter mbk - yamaha Que pensez vous de ma configuration ?
RIT25AUG a répondu à un(e) question de djcortrax dans Configuration
ouai ça a l'air puissant -
hé si t'es galet son plus petit ça peut aussi faire se bruit -
mécaboîte câble d'embrayage cassé
RIT25AUG a répondu à un(e) question de Merry dans Variation et transmission
mais c câble on pas déjà les deux truc que tu a dit quand tu les achete je me souvien que sur boguet c'était comme sa -
scooter mbk - yamaha Wheeling en nitro, perte de perfs à 20 km/h
RIT25AUG a répondu à un(e) sujet de jafaden dans Diagnostic de panne
moi perso j'ai bo essayer de faire des wheeling mon aerox ne leve pas en tirant dessus comme un malade au moment ou il a le plus de puissance j'arive a peine a le faire lever 10 cm o0 -
scooter mbk - yamaha échappement
RIT25AUG a répondu à un(e) question de mbk nitro naket dans Échappement
ouai on veut savoir la suite :) -
dossier Préparer son mélange huile/essence
RIT25AUG a répondu à un(e) sujet de SHEITAN dans Tutoriels et guides pratiques
c une bonne question wiinterwolf si tu a un kit c'est marqué sur le mode d'emplois mais d'origine je sais pas -
scooter mbk - yamaha problème courroie kevlar aerox
RIT25AUG a répondu à un(e) question de RIT25AUG dans Variation et transmission
a en fait je m'inquite plus trop pour ce problème j'ai acheter une autre courroie en caoutchou motoforce je croit et il va super bien
