FkzBooster76
À propos de FkzBooster76
  • Date de naissance 10/30/1999
    Le havre
    Booster bcd réplica yz
1462 visualisations du profil
Succès de FkzBooster76
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
10
  1. c'est tout con, tu prends un pinceau e blanco tipex et c'est bon
  2. Une nouvelle peinture pour les jantes du réplia avec de nouveau liseret désolé pour l'inactivité
  3. Je pense peindre mes jantes en noir avec des liseret bleu et jaune fluo, j'ai fais des essai sur photoshop
  4. gris mat, ou noir brillant
  5. Toute façon une peinture est obligatoire vu ta jante arr qui a frotter sur le pot...
  6. Salut alors un peu de nouveau pour le booster donc il tourne avec un 50 top perf, j'ai poser des grilles sur les feux, et j'ai mis les ailettes sur les coques arr, et j'ai essayé de faire des autocollants, j'ai refais mon casque aussi qui de base était blanc uni J'ai fais un essai sur photoshop pour un disque Stage6, étrier rouge, et fourche noir
  7. Oui tu as raison, c'est rien ..
  8. Comment ça n'importe quoi, et comment ça n'importe comment ? tout était parfaitement monter il a rouler nikel et le segment du dessus a casser Mais bon c'est réglé j'ai installer un artek k1
  9. Le cylindre est pas neuf ! c'est un ami qui me la passer et je ne sais pas trop environ 80 car mon compteur a griller et non il a pas de traces de chauffe rien !
  10. Salut les gars ! Alors voilà j'ai monté un kit 50 mvt sur mon booster de 2004, il démarre du premier coup, donc je fais mes réglages, j'ai un embrayage d'origine avec ressort de poussée mauve Stage6 et ressorts d'embrayage noir Stage6, carburateur 17.5 del'orto, gicleur 75 la bougie était marron, plutôt bien réglé, donc je vais l’essayer, nickel il tourne parfaitement, donc je prends la route avec un ami, donc je commence a le pousser un peu arriver en vitesse de pointe, je sens qu'il galère un peu, je continue ma route, et d'un coup une baisse de vitesse, et puis il cale et ne démarre plus. j'ai changé le piston, car les segment du mvt on casser, heureusement pour moi l'autre morceau est rester sur le piston, bref je monte le nouveau piston, et il ne démarre toujours pas, et quand je kick, au bout d'un certain temps on croirai u'il y a une bulle d'aire qui sort du pot, un genre de souffle qui peut m'aider s'il vous plaît ?
  11. Ouais mais bon..
  12. Intérréssant mais trop chère pour de l'occasion ..
  13. Le truc c'est que je voulais les voir rouler désolé.. et puis j'avais plus de nouvelles..
