dada65
Modérateurs
    119
  1. tu as un pot pas adapter a ta configuration ... pour un cylindre un racing ...
  2. tu as le conti chr ou un leovience qui correspondrais très bien si tu pose un autre pot échappements il te faudra alors re régler le carburateur aumengté le gicleurs principal de 5/8 points puis re régler le ralenti et richesse voici un tutoriel si peut aider
  3. la question ce pose même pas temps que ton moteur et un 2temps c'est bon
  4. oui et ? je cloture ce sujet qui et vieux regarder la date
  5. déjà si la culasse ce dessere c'est qui a un souci il faudrais la revisser ou changer les ecroue si ils sont foiré et d ou les " push" comme tu dit bah ça vient de la et cela provoque un prise d air et baisse de compression et puissance moteur... tu possede quoi comme ressort de poussée ?
  6. de fois il faut carrément allez au détecteur qui ce trouve normalement sur le bas tu penche un peu le scoot et sa s ouvre
  7. dada65
    yamaha 85 yz ou honda 85 cr ?
  8. ces ancienne musique sont toujours aussi top ces nouvelle bof ... au top
  9. dac merci pour ton retour
  10. salut @Eroan a quand le prochain concours
  11. comme le artek k2 et un très bon cylindre mais au même prix que du mk2 50CC qui et un monstre du diable !!! mais si le vilebrequin a trop de kms il lui faut un renforcer absolut !
  12. démonte le haut moteur pour bien voir si il y a pas une merde pareil tu as eu le clips de piston qui et barrez si c'est sa bah sa fous les boule mais avant toutes chose ta essayer une autre bougie ( br9hs) ??? ta tout bien resserrez en crois les 4 Eroue ?
  13. petit retour de ce blouson bah il est très , très bien !! un plus aussi avec sa bosse aérodynamique, en cas de chute sa évite le coup du lapin pour plus infos si sa intéresse le voici avec plus de précision http://www.lerepairedesmotards.com/actualites/2013/actu_130902-blouson-cuir-dainese-super-speed-pelle.php bientôt une dorsale sera commander
  14. dada65
    Choix d'un 50cc à Paris
    sa c'est sur piapia sont très serieux niveau SAV etc
  15. enfin on peut savoir quel et la marque de ton cylindre 50cc ces kms si tu sais ? 60 ? pas reel
  16. en belgique je sais pas jamais y allez la bas mais a andorre bah si tu peux y allez vazi !!! ça vaut le coup les kit aussi sont a un prix abordable quand je vais la bas c'est a la base voir ma famille mais je passe mon temps dans les magasin en train de parler au vendeur de pieces de scooter etc me parle pas ce ces merde j en fait tous les 2 mois de ces merde ( en même temps ces cons regarde pas le niv) elle ce met en sécurité quand le, réservoir d huile et en bas niveau faut avoir la manipe pour que le scooter redémarre maintenant a force de faire je connais une vrais daube les new ludix avec pompe électrique ...
  17. elle c'est avoir en plus la pauvre c'est une fille ... carter moteur moteur limer du coup je lui et tout refait a neuf avec moteur honnete de chez lz pro pas cher bloc vide 50 euros avec le carter allumge neuf donc une superbe affaire je lui et monter un vilebrequin top perf kit dr50cc et tout le syteme de pompe que le pro a commadé elle la eu une petite remise
  18. pour moi pas eu de soucis de ce coter la moins cher j'ai eu les 5l a 30 euros a andorre j'ai prix 3 bidon donc j'ai fait une affaire dont sur le 3eme acheter 8 euros de remise
  19. sa serais bien te présente
  20. dada65
    bsr et enduro ?
    le mieux et de rester au depart
  21. t'inquiète pas pour sa qaund je tournais avec la pompe a huile je te dit que la pompe a huile je la contrôler souvent pour sa y avais pas de soucis et il met arriver ce qui met arriver bon après j était avec le cylindre 50 artek fonte que le pro m avais donner pendant mon stage avant que je foute mon tout 1 er 70cc sur le rocket j'ai fait il y a pas longtemps a eu personne sont booster changement vilebrequin cylindre bah c était pas beau a voir déjà plus un pete de graisse sur l entrenseur de pompe a huile , pignon pompe a huile avais un jeu anormalement du oup je lui et changer et tout refait nickel elle roule en 50dr et elle et content depuis que je tourne au mélange et ça va faire depuis un bon moment pas eu de soucis encore la semaine avant j'ai changé mon segment et la chemise piston nickel et je tourne avec la ipone samouraii a 2%
  22. tellement fiable que j'ai eu le petit pignon la pompe qui c'était barré le clips qui le maintenait qui cetait barré qaund je tourner avant avec la pompe
  23. il me tue ce eroan de bon matin
