Réglage carburateur 17,5 Dell'Orto phva MBK nitro
dada65 a répondu à un(e) question de stalker67 dans Admission et carburation
bonjour contrôle toi bien la bougie si pour toi c'est bon tu aura régler ton soucis -
JET FORCE 50 changement de pot
dada65 a répondu à un(e) sujet de jamesmimi67 dans Diagnostic de panne
Salut 1 ans après c'est compliquer a te dire quoi ce soit ... explique nous les amélioration ou souci que tu as actuel ... mais le carburateur 14 que tu as suffit ... faut sans doute approfondi ton réglage carburateur mais après 1 ans tu as du faire des essaie ... repars a zéro et explique nous -
salut ... un bonjour et un merci aurait était bien aussi sinon je rejoint Jimmy sur sont avis ( j'avais moi la 15/41 top perf)
Nous avons tous appris ici oui il est vrais que les discussion d'avant était super et a pas d'heure quelques fois pareil que de toi avant la grosse mise a jour je suis arriver en 2010-2011 a peine plus jeune que toi , le temps passe tellement hi
salut Bubulle, merci pour l'écris détaillée avec tes photos ça rappelle le bon vieux temps où le forum était plus actif. Tes explications & solution me rappellent ( TOM67) si tu t'en souviens, hi je vois que tu as eu le souci des vis qui se serrent à la platine... j'en ai eu les frais aussi quand j'avais encore les 2 roues, cela m'était arrivé sur la MRT... j'avais opté pour la lotie pas forte après un tout neuf Il prend vraiment forme ton NRG ! Bon à savoir par rapport à la lumière, si le réservoir d'huile est débranché etc, cela va sans doute servir, c'est sûr !
Salut , merci pour tes photos et explication etape par etape c'est top je me souviens sur mon apprila sr ( même bloc que le tien ) que quand j'avais installer le pack overange mhr j'avais était obliger de gratter un peu , même réflexion que toi dans le sens ou je penser que c'était que sur les minarili et en fait non .. c'était un peu bas/haut en ce qui concerne le variateur je pourrais pas plus t'aider ça remonte a trop loin ( 14ans déjà 🥲) j'ai en revanche une vu éclate de la variation d'origine si jamais la voici si dessous . cool si le CT et enfin passer
c'est beau toutes ces pieces neuves ce n'ai que une histoire de quelque semaine qui va ce trainer hi pour contrôle je crois que c'est partout ... entre les VL , les scooter , voiture sans permis , moto .. chez moi c'est 50euros le contrôle ( pour les deux roue et quadricycles )
top, ça avance bien tranquillement
salut , beau petit projet qui enfin décoller le bitume prochainement si tu as le pot d'origine pour le ct ca serais mieux car il me semble que à partir de 2026 les controleurs auront le sono mettre ( ensuite je pense que tu connais la suite il contrôle les frein , fourche , retro etc ) bonne restauration a toi
bonjour je cherche n'importe quelle deux roux 50cc pour 1000€ maximum
dada65 a répondu à un(e) question de cherche50cc dans Deux-roues
bonjour 1000euros cela va être difficle a trouver surtout la ou tu te situe les prix flambe ( et c'est normal ) si il souhaite vraiment une 50cc a vitesse il faut compter min 1500euros tous clean avec contrôle technique et que tous soit ok ... 1000euros il faut tomber sur l'occasion avec moins un suivie sans trop de chose à faire leboncoin/ makepace sur FB -
Nouveau cylindre Polini Evolution pour moteur Minarelli vertical
dada65 a répondu à un(e) sujet de Alain dans Actualités et nouveautés
salut , merci pour cette info , il est vrais que l'admission et énorme sûrement un cylindre qui sera basé sur le couple & et un bon répondant en accélération -
scooter mbk - yamaha Kit 70 booster
dada65 a répondu à un(e) question de Joachim8 dans Configuration
salut moi qui est eu le 70 athena racing c'est un très bon cylindre robuste et fonctionne vraiment pas mal très bon couple et de très bonne accélération en reprise tu as de quoi être amplement satisfait le 70 mxs sport aussi j'ai eu un moment qui ma duree pas mal de borne sans rien faire ( identique au 70 Stage6 bon aussi pour du all days juste pas tous a fais pareil au niveau des diagramme ) le mxs a des diagramme plus grand en admission ) après tous depend de ta carburation de la transmission et du pot échappement que tu as pour que tous suit -
salut pour les pieces d'occassion tu as surplusmoto très bon site ( je doute que neuf tu trouvera ) oui le wd40 peut aider vous aller le voir a la longue si ca re déconne
salut c’est un peu connue sur les xmax j'en est 2 (ph1 part contre) et les deux ont eu le bouton qui ne fonctionner part intermittence du a un peu de ver de gris même nettoyer cela a aider un peu puis ensuite plus du tous , changer le et ça sera bon
scooter mbk - yamaha Kit 70 airsal pour runner adaptable sur mbk nitro
dada65 a répondu à un(e) question de Adz94z dans Moteur et préparation
bonjour , il sera pas possible que tu adapte ton airsal du runner sur ton nitro effectivement si tu as serrer il faut que tu mette un cylindre mbk nitro , fred a dis le reste pour au mieux t'aider dis nous le reste de ta configuration ( pot actuel...) , tes fiances , et si tu es plus pour un 50 ou 70 -
scooter mbk - yamaha x max 125 ne démarre plus
dada65 a répondu à un(e) sujet de titi59650 dans Diagnostic de panne
bonjour , généralement quand il s'arrête net ce n'est pas bon ... ces moteur sont connue a bouffer de l'huile à partir de 25000/35000kms du a la segmatation qui use et le racleur d'huile ne fais plus trop sont taf tu as essayer de mettre de l'essence dans le puis injecteur et essayer de le démarrer ? l'allumage et bon ? étincelle ? je pencherais sur un serrage du a une surchauffe ? pour le capteur il il y a que celui au niveau de l'allumage (j'ai si jamais un 180cc neuf avec injecteur 10trou et régulateur de pression 3.5 polini pour une configuration casi complète il faut juste un acc uma racing r1 pour gagner en couple en plus ) -
scooter mbk - yamaha MBK NITRO HEBO ÉDITION 1/1
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hebo Project By Neo dans Projets Tuning
salut jolie vraiment top si ca était validé part hebo ca fais plaisir aussi de re voir cet marque hebo -
scooter mbk - yamaha Surchauffe Xmax 125 2006
dada65 a répondu à un(e) sujet de Ephagor dans Diagnostic de panne
salut j'ai 2 xmax a la maison 2006 et 2009 ( les meilleur moteur ) pour la purge tu ouvre bien la vise situé au niveau du calorstat ? les xmax sont connue pour leurs soucis de chauffe et surtout a bouffer de l'huile les segment ce colle à partir de 15/20milles kms il preconise de les faire mais pas obligeé c'est selon aussi les entretien de mon coter mon premier moteur a fais 85.OOO kms sans soucis de joint de culasse il bouffer de l'huile à la fin de mon coté j'ai mis radiateur et ventilo plus grand je fais les vidange rapprochée pour en revenir a ton soucis il faut être sur que la pompe à eau tourne bien , es que tu as bien visser la vise pignon de distribution elle entraîne aussi hélice de pompe à eau car elle épouse le creux le radiateur il arrive qu'il ce bouche ( déjà vu ca sur 2 xmax que j'ai repareé pour des personnes ) vu tes ancienne photos postée en effet il l'avais pas mal chauffer ... ( si jamais je vends un kit 150cc yamaha indonesia neuf avec régulateur de pression 3,5 neuf ( d'orgine c'est un 2,5) qui ce place a l'interieur du réservoir d'essence ) beaucoup de couple c'est le jour et la nuit et pour gagner encore plus il faut poser un arbre a cames uma racing r1 ) -
Cherche un testeur du service envoituresimone.com (code de la route)
dada65 a répondu à un(e) sujet de MaX dans Scooter System
salut max si je peux donner mon avis , l'idee et très bonne et merci de ton investissement pour le forum mais je serais plus a laisser ce test a un membre régulier et non pas le premier venu tous recent a 1 message .. car ensuite une fois les chose eu ont aura plus de nouvelle a coup sur .. -
Envoi d'autocollants Scooter System
dada65 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
bonjour si toujours en ligne toujours dispo comme marquer sur le tropic ... et non max n'a aucun porte clé & autocollant , eroan m'avais tous envoyé puisque que je me suis engagé a le faire bien avant que tous change d'ailleurs j'en est presque plus donc c'est les derniers ... a savoir que je reçois pas mal d'enveloppe donc je continue cela , juste que les membres ne font pas de retour... -
bonsoir a tous moi qui était un peu dans la communication sur insta comme j'ai dis je gerer un peu les affiche ( je travailler pour une salle de sport , et dans l'evenement music ( a mon niveau haha ensuite je rechercher les gens qui s'abonne et divers ca ) les debut sont dur comme tout instagram et le seul réseaux ou les jeune sont le plus avec tiktok , il faut en effet dynamiser la chose partager , communiquer , communiquer , mettre en valeur le profil ( photos , biographique , ajouté les # , mentionne les partenariat , mention des marque pour qui il y a de la visibilité et c'est comme ou des fois les marque ou autre nous contact pour des propositions divers ) enfin c'est du taf tes idee sont intéressante en effet
bonjour à tous , l'idee et pas mal tous ce que tu dis @MaX j'avais donner pas mal des idees quand j'étais plus actif sur le forum ( cree même un compte instagram j'ai fais un peu de communication créations d'affiche , mettre en avant ) instagram serais aussi une idee à faire , relancer FB même si facebook n'est plus comme avant ( faire des live comme dis fred peut être aussi une idee ) je ne suis plus trop sur le forum pour raison perso mais je passe en "sous marin" pour relancer même le forum je demander a notre amis eroen des concours comme avant ( tirage au sort pour gagner cylindre , échappement etc ) chose que tu as relancer un peu c'est cool mais il il y a eu vachement une baisse d'activité c'est dommage les réseaux tue les forum puis youtube aussi avant ont avais pas tous les tutos etc ... pour redonner vie au forum il faut communiquer , communiquer avec les réseaux ca peut redonner un coup de boost peut être .. et il faudrais aussi un coup de pouces avec labecanerie , mxs , scootfast qui parle du forum car après tous c'est grâce aussi a nous que les pieces sont acheter chez eux , seul maxisccot ce prete au jeu à faire gagner des chose top
Salut yass , content que tu es reçu l'enveloppe oui ils sont sympa ces porte clé et autocollant bonne restauration a toi V -
salut je viens de la recevoir aujourd'hui ( le nouveau facteur c'était tromper ) je fais partir cela demain -
salut non généralement ça passe je le fais depuis que @Eroan m'a tous envoyer et ça arrive toujours d'ailleurs il m'en reste plus trop c'est collector maintenant hihi
