scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
dada65 a répondu à un(e) sujet de dada65 dans Projets Tuning
Oue met ou ? Tout et neuf aucune prise d air ou alors peut être joint spy -
Le petit rocket redémarre oufff j aime l entendre ronronner A nouveau le malossi J'ai placer le 21 il y a clavette décaler variateur Stage6 galet 4,7 bon réglage pour tous les haut moteur que j'ai monter :) Part contre j'ai ma transmis. D origine grr pas grave peut être je vais aussi bien tourner a voir :D -
le nitro quand j accélère il avance pas , j'ai essayer tous les carburateur 12/14/17/19 et toutes ma boîte de glieurs rien non plus réglage galet et pousser de toutes les couleur il avance pas je le met sur ma béquille j accélère et il prend pas cest tour donc j avais un bloc de nitro je le monte dessus je monte carburateur 12 et variateur et embrayage du bloc QUI déconNE et la le scoot marche nickel donc je pense que mon bloc et decaler (allumage vous en penser quoi ? -
y aurra obligatoirement un réglage galet sur ( et surment gileurs)
scooter mbk - yamaha Pot qui petarde
dada65 a répondu à un(e) sujet de spyg dans Diagnostic de panne
dac ben nickel les joint spy t inquiète pas :) -
[Concours] Gagnez un antivol Lock Force type U
dada65 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
ni moi grrrrr :vener: :) -
je pense pas si tu les a bien monter et bien huiler au depart c'est bon pense a regarder ton niveau d huile ou fait bien ton melage 2% VOIR 2,5% si je me trompe pas -
scooter mbk - yamaha nitro depasse pas les 50 et prend pas les tour
dada65 a répondu à un(e) sujet de anthony66 dans Diagnostic de panne
D accord merci Oui effectivement. Faut régler la variation et embrayage ^^ -
Ah oui j attend trop de depense en ce moment il y a pas que le scoot ^^ je vais commander au mois de juillet -
Je suit plus ^^ ta quoi comme pot ? -
Si sq mqrcher avant pourquoi avoir toucher ^^ après oui si tu change de pot tu dois monter ton gliceur de 5point -
Ou alors un segment qui reste coller à chaud et y a plus l explosion qui ce fait quand ton piston monte en pmh ( piston en haut si un perfaire ) -
Moi à l époque je avais le même soucis que toi je était d origine J avais ressort tout origine je partez bin à froid normal les ressort son dur comme dit lapin un fois ben chaud il avance plus ^^ Cet ton ressort de poussée Le ressort de poussée sert pour aussi régler la variation quand tu passe un rond et que tu reacelere ton ressort fait une synchronisation comme une vitesse quoi et hop ça fait monter plus ou moins tes galets Ton garagiste oui effectivement il te prend pour un bleu il va faire quoi à ton avis faire le carburant et changer le ressort et réglage galets -
A voir aussi :) La je vais ressortie un nitro je vais voir ce qui me manque et les équiper petit à petit , peinture, bloc , voir de alléger le cadre , pour le meeting Por l instant je me donne un petit budget de 300e comme pièces moteur d abord le cylindre etc la peinture je ai déjà du blanc, rouge, noir , bleu métaliser Monaco, j'ai déjà ma petit idées Jante en blanc et qu'elle partie en bleu et en blanc :) -
OUI soit le sport ou le rancig dommage qui font plus le modular ou le mk1 -
oui en quelle sorte :) la j'ai remonter mon ancien bloc en 70 malossi ^^ sur le rocket sur le bloc du nitro je vais montee le 70 stge 6 sport ou rancing a voir avec variateur Stage6 enbro Stage6 pot pour commencer un peu pourrie un nnija ^^car trop de depense ce mois ci ^^ -
je vais repartie sur un s6 sa marche le feu preuve des jumelle ^^ je compte monter un s6 rancig sur un bloc de nitro :) et remonter mon autre bloc en s6 -
scooter chinois mon moteur a explosé
dada65 a répondu à un(e) sujet de bboyvalou dans Diagnostic de panne
sur les kewway leurs carburateur ça va a peut pers cest des 16 automatique ^^ ces moteur la il ont pas trop de soucis il y a les même cdi que les nitro même et a peut pers les même faisceaux -
regarde le cylindre mxs que sa soit le sport , ou le rancing cest les même que le Stage6 seuf que le Stage6 et a 2segments et le mxs et a 1 segement après oui cest vrais mais le plus fragile cest le rancing le sport aucun problème enfin ceux que je connais l ont et ça fait depuis 6 mois et plus qui l ont et jamais eu de problème pour le remboursement oui cest chelou enfin l en fou pas envie me recasser la tete -
tous les carburateur delerto sont facile a régler :) -
quand cest comme sa oui tu es obliger de rester deriere ^^ -
cest des carburateur a papillon donc oue un peu chiant -
le problème des chinois sa marche mais du jour au lendemain sa tombe en panne le plus cest les cdi ou sur les 4temps les soupapes ou lers carburateur bizarre -
moi aussi en tout cas mon ancien rocket orgine juste un petit pot et au compteur c était au 20000km aussi juste entretien plaquette , galet des chose banal quoi ^^ :) -
si tu dois remonte un bloc sur ton scoot prend un bloc de mbk ovetto sa s'y monte sans problème
