dada65
Modérateurs
    118
  1. dada65
    scooter mbk - yamaha MBK Ovetto ne démarre plus
    Non tkt la vise à bois comme tu dit j'ai au moins 5 carburateur comme sa et c'est les même vise
  2. dada65
    Bon ton glieur y est de monte le t inquite pas tu risque rien Prend un tournevis plat qui passe et tu dévisse puis une foi enlever Aspire ton glieur ou tu donne un coup de souffléte si tu as et des que c'est fait tu le remonte revise etc et pou quoi il la changer la cuve ?
  3. dada65
    Oue mais y a l plus de garanti puisque sa plus de 1 mois Puis maintenant un pro il s emmerdé plus il essai pas de réparé ou alors il change tout ^^ Au jour de aujourd'hui il pense que à remplir la caisse ^^ Je dit sa car mbk de chez moi c'est sa ^^ plien de jjeune sont font avoir Pas plutôt que vendredi j'ai mon neveu avez une prise d air à la pipé AMD ( joint ) ayant pas le temps de m en occuper je lui et dit d allez a mbk et le pro lui a dit faut tout changer vilebrequin etc Faut arrêter quoi ^^ donc demain je vais allez le voir et lui dire qui arrête c'est magouille
  4. dada65
    Sa trompe un peu en fait car c'est dedans tu Aurrai une photo mieux de face q on voit bien qui y a le glieur Stp
  5. dada65
    scooter mbk - yamaha ROCKET Stage6 MK2 all dalys --> ATHENA 50cc
    SCOOTFAST j'ai jamais commander c'est toujours maxiscoot même si y a 1 mois de sà j'ai pas apprécié comment il m on parler le mec était assez tendu on l entendez à sa façon de parler Puis après je sus satisfait j'ai eu 11 réduction plus 10e en bon
  6. dada65
    Oui y a plus de glieur principal bien vu patou Non sans le glieur tu pourra pas rouler au moment que tu accélére ton scooter va s engorgé et va caler Si ton scooter et d origine poun cet carburateur il faut un gicleur de 74 attention y a 2 type de Gileur Voilà le type de glieur que tu dois prendre de fait pas avoir sa coûte 2/3 eeuros suivant le pro https://www.google.fr/search?q=gicleur+carburateur:12&client=tablet-android-samsung&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=GiNHVfTDIsXfU_XOgKgN&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1024&bih=600#imgrc=RkKUqxHMBdXH8M%253A%3BSzmR-mjaHjutIM%3Bhttp%253A%252F%252Fcsimg.webmarchand.com%252Fsrv%252FFR%252F290030216738%252FT%252F340x340%252FC%252FFFFFFF%252Furl%252Fgicleur-de-carburateur-gurtner.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.scooter-system.fr%252Fforum%252Ftopic%252F12982-kit-50-stage6-avec-carburateur-dorigine%252Fpage-3%3B340%3B340 Tu a juste à le viser
  7. dada65
    scooter mbk - yamaha Pot type origine nitro
    Moi perso quand j avais moi nitrop d origine je lui avais mis un leovience tt il sont pas mal tu met petit ressort jaune et le gros blanc marque malossi Avec 5grs c'est epecable:)
  8. dada65
    Ben le kit ^^
  9. dada65
    Oue je fessait sa aussi mais voilà j'ai un collègue lui il la fait avec bloque-piston mais il l avais mal serrez du coup il la poulie à manger tous les dents et quand il rouler tu attendez elle ^^ A la clé à choc moi dans ma tête c'est 1 , 2 ,3 c'est suffisant Même à mon boulot clé dynamo et qaund y a pas le choix cet clé à choc et toujours le même truc 1,2,3 ^^
  10. dada65
    La c'est mon jour de chance Hihu mon colis et dans mon département ça va envoie les watts :D
  11. dada65
    Moi j en que 1 te plien pas mdr :p
  12. dada65
    J'ai la clef à chocs ;) met maintenant j'ai évite , avant je le fesait Bloque piston pour moi c'est mieux et sur comme dit tom on cet jamais il suffit que tu nik``` le pas de vis tes bon allez chercher les outil etc La cet trou noir j'ai péter un boulon j était chaud et tout mais bon j espère au moins le retrouver car soit tout à l heur ou demain je resoit les pièces Hihi :D:D
  13. bonjour les copain :) avez vous un film a me proposer ? comique ou film action :)
    1. Jartskater
      Jartskater
      copain pour toujours 2 en comique et en action die hard c'est bien
    2. dada65
      dada65
      Dac merci mec passe une bonne soirée :)
    3. Jartskater
      Jartskater
      merci a toi aussi ;)
  14. dada65
    jaurrai bien voulut mais j'ai perdu mon bloque-piston :'( je l avais dans mets mains et je sais plus ce que j'est fait :( j'ai même pas put faire un teste je voulait faire un mixage de galets 3 de 4.7 ET 3 AUTRE DE 4.5 avec rondelle épaisse avec la configuration si dessou je suis deg je me souvient même pas ou je les poser ^^
  15. dada65
    Oui oui :)
  16. dada65
    Non mais je vais monter le variateur que j'ai acheter qui et neuf pour me donner une idée avec cet rondelle
  17. dada65
    Si je monte la plus épaisse j'ai plus d accélération alors ? En mettant des galet 4,7
  18. dada65
    Salut mec si je met la rondelle fine j'ai moins d accélération c'est sa ?
  19. dada65
    Oue mais j'ai toujours de la patate c'est des que je relance la poinget et que je reacelere qui me le fait
  20. dada65
    D accord merci à mince si je les Aurrai mis j Aurrai plus de pointe Avec mon malossi :( merci pour ta réponse et si je met la plus fine moins d accélération ?
  21. dada65
    bonjour a tous j'ai une 2 question a vous poser :) voilà j'ai acheter un variateur Stage6 neuf car le mien commencer a être HS après plus de 5 ^^ ma question et les rondelle livré avec ce mette ou ? car moi sur mon ancien je l est pas j avais lut un sujet mais je sais pas si sa joue sur l accélération ? ma 2 question es que je laisse ma clavette décaler ?
  22. dada65
    je disais pour le jaune sur le carter moteur j'ai penser que sa allez faire sal aussi je pense juste faire une peinture noir haute température
  23. dada65
    merci :) oui j'ai penser après pour le jaunes je pense juste faire une pienture noir brillant pour haut tapera
  24. gls livre en jour fériée ? je pense mais je voudrais avoir confirmation
    2. dada65
      dada65
      Pas le droit il font chier ouii ^^chez moi y a un truc i, font du vélo tout et bloquer je peux même pas bouger je suis obliger de mettre des 50 mille rue pour arriver à la destination ^^
    3. IcEb3rG
      IcEb3rG
      lol courage :D, moi aussi j'ai hâte d'être demain je récup mes pièces en relai colis hihi
    4. dada65
      dada65
      Moi mardi pour mon kit :D
  25. dada65
    colis partie vite mardi :D ce soir il la le droit de passer au bain :D le 21 juin les vacance donc dit " un coup de fraîche de peinture rouge fFerrari:D et peindre le carter moteur jaune Ferrari et carter de kick noir sa péterai ?? avec ma configuration qui va avoir je le nomme le dragon rouge :) j en suis content il tourne assez bien malgree qui la les galet peut léger que penser vous de mon nitro aussi :) je rappel que j'ai pas de diplôme de de peindre ( TOM tu en pense quoi comme tu es carossier) :)
